Очумелые ручки
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
Re: Очумелые ручки
#541 Сообщение Алекс Желтый » 08 дек 2017 14:12
toto63 писал(а):давно мечтаю иметь в хозяйстве насосик перекачивающий.
поможет кто купить? не умею я на али покупать :-) денюшку переведу не зависимо от результата покупки.
сдается мне надо мелкий опт заказывать - наверняка еще желающие найдутся :-)
https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-D ... l2pcDetail
Ну похожее и в Москве можно купить.
ВХ 19 TZD катает
Re: Очумелые ручки
#542 Сообщение Oleg_klm » 08 дек 2017 14:32
toto63
Попадались описания, что он, как-бы слишком пластиковый
На этот посмотри
Он же, но дешевле
Re: Очумелые ручки
#543 Сообщение tuningsa71 » 09 дек 2017 00:44
Я заказал за 1400 р с Китая
маслооткачивающий . (для замены масла)
скоро должен приехать.
напишу как он в работе.
Panurg8
Re: Очумелые ручки
#544 Сообщение Panurg » 09 дек 2017 14:41
Oleg_klm писал(а):toto63
На этот посмотри
Он же, но дешевле
С доставкой, наеборот, дороже получается. Но, на вид, сытный прибор.
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
avantimer8
Re: Очумелые ручки
#545 Сообщение avantimer » 09 дек 2017 14:50
Panurg писал(а):С доставкой, наеборот, дороже получается. Но, на вид, сытный прибор.
"секретный гараж" на ютубе делал обзор недавно, думаю, оттуда ссылка и взята.
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
Re: Очумелые ручки
#546 Сообщение toto63 » 31 янв 2018 10:39
какое ж всё красивое :-)
за балконом
внутри
Re: Очумелые ручки
#547 Сообщение toto63 » 05 фев 2018 12:37
Re: Очумелые ручки
#548 Сообщение Larry » 05 фев 2018 21:42
На этот посмотри
Он же, но дешевле
Угу... вот только шестерни очень похоже, что пластмассовые....
Re: Очумелые ручки
#549 Сообщение toto63 » 05 фев 2018 22:07
Larry
А там шестерни? Как они воздух соссут?
Там скорей трубка эластичная с роликом.
Re: Очумелые ручки
#550 Сообщение Larry » 05 фев 2018 22:26
по ссылке все видно - китаезы выложили полный фоторяд потрохов. Насос шестеренчатый, 0,3 очка давление
Re: Очумелые ручки
#551 Сообщение toto63 » 06 фев 2018 11:10
Larry
не посмотрел, мы ж другой купили
видимо так работает
а шестерёнчатый - либо погружной должен быть, либо засасывающую трубку заливать надо. шестерёнки вряд ли воздух будут гнать.
Re: Очумелые ручки
#552 Сообщение AS2 » 06 фев 2018 12:13
toto63
Давно в "Советское время" отец делал насос для воды на дачу. Подключался к ручной колонке. Сначала стоял "ГАЗоновский" масляный. Приходилось сначала водой заполнять (качать руками при включенном насосе).
Потом где-то раздобыли "Татровский". Он и больше... и сам поднимал прекрасно! без ручного прокачивания...
ДА ОБА насоса шестеренчатые. ;-)
Re: Очумелые ручки
#553 Сообщение toto63 » 09 фев 2018 11:23
посетил вчера крокус :-) поводил жалом по выставке. присмотрел на дачу
http://www.blizzard-lt.ru/ventiljacija_doma.php
и в город надо будет что-нить искать, а то с пластиковыми окнами - жопа, вытяжка есть, а притока нет.
много наших фирм - похоже что-то к лучшему меняется :-)
и билеты заодно на чайф купил :-)
https://crocus-hall.ru/events/chaif18
Dark8
Re: Очумелые ручки
#554 Сообщение Dark » 09 фев 2018 17:28
toto63
Я как-та перестал шахрина уважать.. еще с 97 года... он тогда у нас делал "победу" для гонок на выживание.. апломб, высокомерие и жадность.. иврей, уле..
XM 2.0 BVM - 90
XM 2.0 BVA - 90
Re: Очумелые ручки
#555 Сообщение toto63 » 18 фев 2018 12:38
Dark
Иврей не иврей, а позитивом заряжает :-)
Хотя наверно- любой живой концерт заряжает :-)
