Очумелые ручки
os8
Черный шлем
Re: Очумелые ручки
#571 Сообщение os » 30 мар 2018 14:02
контакты! а сама сетка и площадка - серебро как и везде.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Re: Очумелые ручки
#572 Сообщение AS2 » 30 мар 2018 14:49
os
Так и спич был про КОНТАКТЫ.
Fanat8
Re: Очумелые ручки
#573 Сообщение Fanat » 30 мар 2018 16:13
Выходит, если у меня обогрев стекла не работает- поиск начинать с контактов которые на стекло приходят?
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
Re: Очумелые ручки
#574 Сообщение AS2 » 30 мар 2018 16:19
Fanat
Ну это же самое простое!
Тыкнуть тестером и убедится, приходит/не приходит напруга.
Даже наклоняться не надо и преды высматривать... ;-)
Fanat8
Re: Очумелые ручки
#575 Сообщение Fanat » 30 мар 2018 16:22
AS2
Ну у меня "боги электрики уже благословили" проводку своим вмешательством - сюрприз можно ждать какой угодно
А тут, я смотрю, что проблема частая
Re: Очумелые ручки
#576 Сообщение toto63 » 09 апр 2018 11:38
посетил мосбилд, всё, как всегда - однако первый раз встретил шпон каменный
выглядит так
на стене так
моя мечта всё ближе :-) ветряк 3 ква за 3 штуки евры
нагреватель для пола деревянного грамотный
баловство
Re: Очумелые ручки
#577 Сообщение mikluho » 09 апр 2018 18:15
AS2 писал(а):os
Отвалились контакты вместе с покрытием этим, стекло голое в этом месте, вот и думал рядышком зачистить и припаять, значит не стоит, буду пробовать токопроводящим клеем вот этим
На ВХе крышка багажника если не держать-лупит будь здоров при закрытии, вот и отрываются
Re: Очумелые ручки
#578 Сообщение toto63 » 10 апр 2018 10:26
Re: Очумелые ручки
#579 Сообщение toto63 » 11 апр 2018 12:15
Re: Очумелые ручки
#580 Сообщение toto63 » 24 апр 2018 13:30
Re: Очумелые ручки
#581 Сообщение toto63 » 07 май 2018 13:27
SLB
писал(а):
kuzmich
В резиновой вдруг будешь проездом - могу подогнать моторчик с редуктором ур-10, 27 вольт. У меня два таких распашные открывают. Маякни только заранее.
Есть интерес. Чопочём?
Если интерес остался, надо подумать, как передать.
До середины июня я в районе таллома.
os8
Черный шлем
Re: Очумелые ручки
#582 Сообщение os » 11 окт 2018 16:38
от это агрегат...
самодельный двигатель 2400 куб см . деаметор поршня 130 мм ход поршня 90 мм . степень сжатия 10 . 4 клапана на 1 цилиндыр . клапана от волги 24 10 . карбюраторы от сузуки 36 мм диамитор каждого . развал цилиндров 90 градусов .
чувак с нуля сбацал
phpBB [media]
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Re: Очумелые ручки
#583 Сообщение toto63 » 18 окт 2018 12:16
Re: Очумелые ручки
#584 Сообщение AlexM » 18 окт 2018 18:49
os писал(а):от это агрегат...
Выхлоп смотрится шикарно. Прям захотелось прозрачный выпускной коллектор и моторный щит, чтоб на такое же любоваться).
Интересно какие ТТХ получились. При таких больших поршнях он не особо должен крутиться. Да и карбы выглядят мелковатыми.
kuzmich8
Skype: yursha.blr
Re: Очумелые ручки
#585 Сообщение kuzmich » 19 окт 2018 08:29
первое что бросилось в глаза- малый охват ремнём малой звёздочки для привода распредвалов. Очень быстро срежет зубья на ремне.
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
