Очумелые ручки
Очумелые ручки
#616 Сообщение Алекс » 09 июн 2020 15:07
tuningsa71 писал(а):На фото 1 стяжка.
Нормальная тема. Будет держать. Плохо держит когда есть углы или резкое закругление. Там да, может со временем лопнуть.
Очумелые ручки
#617 Сообщение malkhaz » 09 июн 2020 15:12
tuningsa71 писал(а):но потом я еше 2 по бокам затянул.
Там количество не сыграет решающую роль, материал развалится со временем. Есть из нержавеющего метала, хватит на всю оставшуюся жизнь авто
Очумелые ручки
#618 Сообщение Алекс » 09 июн 2020 15:16
Помнится мне оригинальные держалки можно было отдельно заказывать.
Очумелые ручки
#619 Сообщение tuningsa71 » 09 июн 2020 15:20
Алекс писал(а):Помнится мне оригинальные держалки можно было отдельно заказывать.
Необходимо было сделать сдесь и сейчас ! из того что есть под рукой.
посмотрим сколько проживет.
новые технологии идут вперед.
Очумелые ручки
#620 Сообщение Алекс » 09 июн 2020 15:21
tuningsa71 писал(а):Необходимо было сделать сдесь и сейчас ! из того что есть под рукой.
Да нормуль решение. Потом при желании можно переделать.
os8
Черный шлем
Очумелые ручки
#621 Сообщение os » 09 июн 2020 17:39
tuningsa71 писал(а):ну посмотрим. это ХМ моего друга, все я делал при нем и он уж мне выскажет если что не так. 8)
стяжки от мороза лопаются. вааще не живут. какие только не пробовал
плюс из стойки обычно очень неплохо зелень пробивает на ямах... поменяй лучше.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Очумелые ручки
#622 Сообщение 7676 » 09 июн 2020 21:45
os писал(а):стяжки от мороза лопаются.
Полиуретановые стяжки (заменить не проблема), а по температуре от -40 до +90 (приходилось с такими работать), по ценнику не знаю (была халява). ПХВ действительно не держут ниже -10(как повезет).
Очумелые ручки
#623 Сообщение toto63 » 10 июн 2020 09:09
Политрифторхлорэтилен минус хорошо держит, это модифицированный хлором фторопласт
Очумелые ручки
#624 Сообщение 7676 » 10 июн 2020 09:36
Со временем поменять на хомуты, подобные фиксации пыльников ШРУС. Нагрузки никакой, проживут дольше гидроцилиндра.
toto63 писал(а):Политрифторхлорэтилен
Если я в магазине спрошу стяжки с таким названием, меня не выпрут из магазина за нецензурное ругательство?
Очумелые ручки
#625 Сообщение toto63 » 10 июн 2020 17:40
Хз
Но я всё же инженегром в лаборатории неорганической химии подрабатываю :-)
Очумелые ручки
#626 Сообщение саш » 11 июн 2020 17:32
toto63 писал(а):Там 12 вольт
И что? не может коротнуть?
Очумелые ручки
#627 Сообщение toto63 » 11 июн 2020 19:15
саш,
Нет, но если коротнет - защита сработает.
Очумелые ручки
#628 Сообщение toto63 » 28 июн 2020 17:48
Светильник в сортир, лыжа32" плюс витражная пленка из леруа
Где бы витражную пленку пошире взять? В Леруа 450 мм максимальная ширина. Несколько больших панелей ещё есть - напилить бы, пока на даче
Очумелые ручки
#629 Сообщение mikluho » 28 июн 2020 17:53
Где бы дохлых теликов взять для таких светильников :oops:
Очумелые ручки
#630 Сообщение toto63 » 28 июн 2020 18:25
mikluho,
В сервисе, немного, но есть. Битые матрицы
