Идиотские вопросы...
#4576 Сообщение Slavianin » 25 янв 2020 08:40
svlk, в магазин запчастей таза и покупаешь конденсатор системы зажигания. Фишка может отличаться, но функционировать будет. На самом деле проблема не в нем. Он ни на что практически не влияет
svlk8
#4577 Сообщение svlk » 25 янв 2020 09:02
Чек побыл с минуту и ушёл. А троение осталось. Лексию буду искать
XM Y4 Break 2,0 16v
#4578 Сообщение hellhoundss » 25 янв 2020 09:48
Может катушка дуркует... катушка, кстати, недешевая.
Ну и я тебя предупреждал, что этот мотор особой экономичностью не отличается. Особенно на таком сарае.
svlk8
#4579 Сообщение svlk » 25 янв 2020 10:22
Снял катушку пока что. Обнаружил вот такие трещины. Буду пробовать подкинуть с разборки, это самый быстрый вариант
XM Y4 Break 2,0 16v
#4580 Сообщение AS2 » 25 янв 2020 10:42
svlk, не хочу быть пророком... Но троение на этом моторе ОЧЕНЬ прозой признак.
Первое - проверь какой цилиндр не работает, снимая по очереди разъемы с форсунок. На какой никак не среагирует, там не работает.
Второе свечи и провода. Бывает со свечи соскакивает колпачке.
Третье - проверить работу форсунок. Снять рампу вскоре (всего 2 болтиков) и отключив коммутатор, стартером покрутить. Должны все 4 примерно одинаково брызгать.
... Если все ОК... То все плохо и надо голову снимать...
А-а самое главное! Просто свечи посмотреть... :oops:
По расходу - я писал ранее, что это самый не удачный мотор... Жрет, как не в себя... И з/ч на него хрен найдешь... либо очень дорого...
#4581 Сообщение hellhoundss » 25 янв 2020 10:46
Хз. На зч никто не жаловался... А ещё можно его поменять целиком. Мотор надёжный.. но жручий, да...
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Катушка зажигания дорогая, да....
svlk8
#4582 Сообщение svlk » 25 янв 2020 11:20
Ладно, всё равно начну с катушки, как раз недалеко от разборки. Пока что будем надеяться
Отправлено спустя 29 секунды:
Заодно и шумодав спрошу
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунды:
Короче говоря, замена катушки ничего не дала. Попробовал снимать фишки с форсунок, я на первом цилиндре реакции двигателя нет. Наверное, вечером выключу свечи и загляну в цилиндры, для начала
XM Y4 Break 2,0 16v
#4583 Сообщение Ситрогон » 25 янв 2020 12:48
svlk,
Давление в рампе замерял?
Да и отсутствие реакции, на отключение 1форсунки подозрительно. Может проводка к ней замыкает.
#4584 Сообщение BLR » 25 янв 2020 13:28
Slavianin писал(а):Он ни на что практически не влияет
Если только на помехи радио.
Вот не знаю, может у меня где такой есть? Я с радио уже заколебался.
hellhoundss писал(а):этот мотор особой экономичностью не отличается.
Дваодинтурбококс рулит 8)
svlk писал(а):троение осталось. Лексию буду искать
Сочувтсвую. Неприятная херня. Вспоминаю свои бензинки.... Главное, чтобы вскрытие не пришлось делать. А где-то полгода назад такой двигатель выкинули в Минске.
Я знаю двоих с лексией, может троих.
#4585 Сообщение 7676 » 25 янв 2020 20:08
AS2 писал(а):По расходу - я писал ранее, что это самый не удачный мотор... Жрет, как не в себя..
Леха, да ты что? 2L 16v RFV, RFY долгоиграющие моторы. У меня по городу расход в 10-ку вкладывается, на трассе 6,5 - 7,5л/100км, не смотря на то, что форсунки не родные с расходом 237мл/мин, вместо 187. Пробег мотора за 300 ткм.
А искать надо по классике: либо хреново с топливом, либо с зажиганием. Начать с Лексии, а скорее всего, идти по цепочке в каждой системе, и, наверняка, глюк найдется. Правда, процесс не на 5-сек, работа кропотливая.
#4586 Сообщение hellhoundss » 25 янв 2020 20:41
7676, в десятку по городу он даже по заводскому описанию не вкладывается... Может у вас город такой... 7.5 по трассе самое маленькое что удалось получить на 90-100. И это на ксантии. А у Сереги хм сарай.
Ипри этом на машине чуть тяжелее, большей мощности и большего объема, на большей скорости и с автоматом расход получался такой же..
#4587 Сообщение Алекс » 25 янв 2020 20:48
BLR писал(а): А где-то полгода назад такой двигатель выкинули в Минске.
Выкинули 2.0 8кл. Вернее так никто его и не купил со всеми потрохами, КПП и приводами всего за каких то 50у.е., а может и валяется до сих пор там. Не знаю. И знать не хочу.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунды:
svlk писал(а):я на первом цилиндре реакции двигателя нет
Ну так может банально нет питания на форсунку. Стандартная болезнь старых автомобилей. А может и сама форса загнулась.
Отправлено спустя 34 секунды:
Ситрогон писал(а):Давление в рампе замерял?
Нахрена? Другие форсы работают.
#4588 Сообщение BLR » 25 янв 2020 20:55
Голосуем! Треснул клапан.
#4589 Сообщение Алекс » 25 янв 2020 20:59
BLR, недобрый ты.
Я все же за питание либо трупность форсунки
#4590 Сообщение BLR » 25 янв 2020 21:05
Алекс писал(а):недобрый ты.
Да не, я не такой. Просто надо брать по максимуму, а потом выдохнуть, чтоб немного растащило, т.к. причина банальна, пробой провода, замена свечей.
Вот чего чек моргнул?... Это не по механике.
Когда у меня была зажигалка, это капец...., провода, свечи, катушка, хуюшка, всё заменишь и всё равно или троит, или плохо заводится, или треснул клапан.
Потом Ксантия ТД, так она без мозгов была, я выдохнул.
А сейчас дизеля не проще бензинки. Уж проще с бензинками трахаться.
