Идиотские вопросы...
Paganel8
#4666 Сообщение Paganel » 26 янв 2020 10:12
Алекс , и где такой движок за 50 продается ? Забрал бы однозначно !
Отправлено спустя 39 секунды:
Может контакты какие есть ?
ВХ1.4 91 г.ждет ремонта
#4667 Сообщение hellhoundss » 26 янв 2020 11:15
Алекс, вроде как в итоге было там совсем не 50уе, как говорится аппетит приходит во время еды. Это как мы с Андреем поехали бэикс разбирать, по телефону одно, а а на месте ещё и уламывать пришлось и торговаться, и это учитывая что сами снимали что нам надо.
Отправлено спустя 52 секунды:
Paganel, так долго явно не продается. Но за 100-150$ такой движок купить можно.
svlk8
#4668 Сообщение svlk » 26 янв 2020 11:43
Ну, по крайней мере, в цилиндрах нет обломков клапанов...
XM Y4 Break 2,0 16v
#4669 Сообщение Алекс » 26 янв 2020 11:45
hellhoundss, нет. Именно 50. С КПП и полуосями. Мой механик лично его выковыривал из кузова. Но надо было тогда ехать и забирать. Мы его так и оставили лежать у забора.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Paganel, в Минске.
Тел если надо в личку напишу.
Может сейчас уже и подрос аппетит у человека. Но тогда он отдавал его. Только заберите.
Отправлено спустя 2 минуты :
svlk, блин да проверьте вы питание на форсунку. Приходит или нет. Можно ещё проще. Поменяйте форсунки местами. Если ничего не изменится впо горшкам значит проблема по питанию (ну или худший вариант от витали). Если изменится значит форсунка. Я так понял искра на свечи есть на все 4 котла.
svlk8
#4670 Сообщение svlk » 26 янв 2020 12:10
Алекс, да блин, есть такой фактор: время. В третьем часу ночи с работы приехал. Утром было полчаса свободных. Следующий этап - Лексия
XM Y4 Break 2,0 16v
#4671 Сообщение BLR » 26 янв 2020 12:36
саш писал(а):Может стоит компрессию померять?
Ну ясное дело. Не вскрывать же ради интереса!
Если клапан треснул, то и компрессия это покажет, но не обязательно.
svlk писал(а): в цилиндрах нет обломков клапанов...
Ну если ещё и обломки..., то это ваще капец...
Читаем выше, я не претендую на истину, просто фантазирую и рассказываю. Мой случай.
Когда компрессию мерял, она везде была в норме, почти, с незначительным перепадом. Полез в голову ну просто, потому что не знали, где смотреть. Форсунки чистили на сто ультразвуком (содой). В клапана налили керосина и один неспеша пропустил. Мне лень было притирать 16ть клапанов и на тот момент я чётаачкавал. Делал тот, кто понимал лучше меня. И как-то вечером звонок.... Трещину заметил в процессе притирки, открылась так сказать. Я бы вряд ли заметил, там тоньше волоска трещина. Купил клапан, притёрли, но расход был уже не тот, авто в люди.
Алекс писал(а):А можно просто обслуживать и ездить? У меня как то получается.
Подскажи, а как правильно обслужить чтобы не было трещины в голове между клапанами? Я вот не догадался. Поменял двигатель и не хочу снова трещину или ещё что в этом духе! Что надо сделать!??
svlk писал(а):да блин, есть такой фактор: время
Не, не его случай, у него получается обслуживать.
svlk8
#4672 Сообщение svlk » 26 янв 2020 12:50
BLR писал(а):Не, не его случай, у него получается обслуживать
Обслуживаю как положено. Фактор времени направляет меня к специально обученные людям. Фильтра, масла и т.д. меняются вполне регулярно. Но это не оберег от поломок. Износ, брак, огрехи предыдущих ремонтов и обслуживания, не идеальные условия эксплуатации и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунды:
Кстати, форса пырскает, из выхлопа сырой бенз валит
XM Y4 Break 2,0 16v
#4673 Сообщение BLR » 26 янв 2020 13:12
svlk писал(а):Обслуживаю как положено.
Я так понял, что ты не понял
#4674 Сообщение SMi » 26 янв 2020 13:19
Алекс писал(а): питание на форсунку
Судя по тому что нагар на свече черный бархатистый, там скорее с зажиганием проблема.
#4675 Сообщение саш » 26 янв 2020 15:23
SMi писал(а):Судя по тому что нагар на свече черный бархатистый, там скорее с зажиганием проблема.
Ну маслице на резьбе не есть хорошо.
svlk8
#4676 Сообщение svlk » 26 янв 2020 15:23
BLR писал(а):Я так понял, что ты не понял
Походу да
Отправлено спустя 35 секунды:
саш писал(а):маслице на резьбе
Маслице в колодцах... Хотя вокруг его считай нет
XM Y4 Break 2,0 16v
#4677 Сообщение Алекс » 26 янв 2020 18:45
BLR, ты путаешь мокрое с красным.
Про обслуживать и ездить речь шла про свежие моторы. А ты тут же приводишь в пример своего динозавра и притягиваешь к моей фразе ситуацию у svlk.
#4678 Сообщение BLR » 26 янв 2020 19:45
Да здесь и говорят про динозавров, а ты со своим обслуживанием. Так что я не путаю.
svlk8
#4679 Сообщение svlk » 26 янв 2020 22:29
Короче говоря, приехал гуманоид с Лексией. Все оказалось довольно просто: лямбда на 25-м году жизни преставилась. Блин, что за запрограммированный выход из строя? Долбаные маркетологи...
Теперь вопрос в выборе лямбды. Естественно, сразу с фишкой. Есть Босхш, есть NGK. В оригинале бош, но у меня на него немножко аллергия. Кто что посоветует, какой имеется опыт?
XM Y4 Break 2,0 16v
#4680 Сообщение Oleg_klm » 26 янв 2020 22:31
svlk писал(а):лямбда на 25-м году жизни преставилась
Да не просто умерла, а еще и насрала...
Ситрогоневу перешли, он ее починит, он умеет.
