Идиотские вопросы...
#4951 Сообщение AS2 » 29 июн 2020 12:54
Fanat писал(а):Методом поиска нашел- что после трамблера плохая искра, иногда совсем ее нет(пару раз проскочит и все...). Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная...
Ну Вы-же сами написали ответ....
Меняй крышку трамблера и после смотри провода, чтобы на массу не пробивали.
Fanat8
#4952 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:00
Провода новые, свечи новые, крышку с бегунком пробовал заменить- не помогло
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
#4953 Сообщение mikluho » 29 июн 2020 14:10
Коммутатор новый есть в продаже?
Fanat8
#4954 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:11
Аналоги оригинала- находил в продаже
#4955 Сообщение AS2 » 29 июн 2020 14:22
Fanat писал(а):Провода новые, свечи новые, крышку с бегунком пробовал заменить- не помогло
Хорошо... Тогда пойдем другим путем....
ты пишешь:
Fanat писал(а):Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная
Какой искровой зазор пробивает? На открытом воздухе должен быть не менее 10...12 мм.
Если пробивает - то ищи искру в и после трамблера.
Если не пробивает, то катушка и коммутатор.
Fanat8
#4956 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:24
Пробовал на обычной свече- с зазором 0,8мм
Спасибо :prv00: - попробую сделать зазор 10мм и посмотрю, что это даст
#4957 Сообщение mikluho » 29 июн 2020 18:00
Fanat писал(а):Аналоги оригинала- находил в продаже
Так может заказать и поставить, если цена адекватная
#4958 Сообщение BLR » 30 июн 2020 09:56
Fanat писал(а):Может ли это быть сдохший коммутатор?
Я голосую за него.
Fanat8
#4959 Сообщение Fanat » 01 июл 2020 09:30
Проверял вчера- здоровенный зазор пробивает так же легко, как и 0,8мм
Подозрения с катушки снимаю, сейчас заказываю трамблер с разборки(дают гарантию на установку-проверку).
Надеюсь поможет %)
#4960 Сообщение mikluho » 01 июл 2020 16:38
Как бэээ зазор не на свече огромный должен быть, а типа если провод к примеру снять со свечи и в воздухе должно пробивать искрой от провода до свечи :oops:
#4961 Сообщение malkhaz » 01 июл 2020 17:12
Fanat писал(а):Трамблер у меня с индуктивным датчиком
Поменяй на датчик Холла. А если сделаешь попарное (не знаю только поршни попарно двигаются или нет в твоем двигателе), то можешь крышку вообще выкинуть
sergeh8
#4962 Сообщение sergeh » 02 июл 2020 21:52
Добрый вечер. Подскажите, кто в курсе, как правильно снять задние сферы на citroen gsa? Предполагаю, что похоже как на СХ, но тут зазоры везде маленькие. Как сфера пролезет? Не придётся снимать задние рычаги?
Жизнь каждого судьбе своей подвластна Никто не может избежать ошибок ( Цюй Юань )
#4963 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 08:59
sergeh писал(а):Предполагаю, что похоже как на СХ
Если как на СХ, то только со съемом задних гидроцилиндров.
sergeh8
#4964 Сообщение sergeh » 03 июл 2020 13:24
То, что с гидроцилиндрами понятно, а вот нужно ли снимать задние рычаги? Там места очень мало.
#4965 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 13:51
sergeh, на GS не знаю. Не было у меня... На СХ не надо.
