Идиотские вопросы...
sergeh8
#4966 Сообщение sergeh » 03 июл 2020 18:10
AS2, спасибо что откликнулся, у меня тоже есть СХ дизель дорест, как у тебя. На нём снимал задние стойки - там проще, больше пространства.
Жизнь каждого судьбе своей подвластна Никто не может избежать ошибок ( Цюй Юань )
sergeh8
#4967 Сообщение sergeh » 04 июл 2020 00:48
Пришёл с гаража. Стойки со сферами снял. Для этого пришлось поддомкратить задние рычаги на вывешеной машине. Немного мешали защитные щитки задних тормозов, довелось снять. Немного почувствовал себя археологом, откопал полведра земли.
#4968 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2020 19:27
На других форумах вот такие рассуждения на 100 листов.
я тоже там тролю .
какой бензин заливать ????????????????
95 бензин дороже ! но едет приятнее.
92 бензин дешевле ! и тоже едет.
Вот я и думаю ... какой же залить бензин.??? чтобы не прогадать.
вторую неделю уже хочу поехать на своем логане и не могу определиться на каком бензине .
жена кричит поехали на дачу ... а бензина в баке мало ! не хватит даже туда.
И там эта тема в топе форума !
#4969 Сообщение liberzon1990 » 05 июл 2020 18:19
А если отсоединить привод корректора,предположим площадку и соответственно снять косточку со стаба и на заведённом авто в рабочем положении отжимая авто или нажимая на него,авто должно возвращаться в идеально точный клиренс я правильно понимаю?Ну или оставить один корректор и потом надавливая на шток настроить клиренс скажем спереди 16 см.То как на авто потом не нажимай он должен возвращаться в эти 16см.,верно?Просто у меня он разный был на одном корректоре висящем,видимо есть подклин получается?
svlk8
#4970 Сообщение svlk » 06 июл 2020 02:00
tuningsa71,
- никак не могу попасть в бачок омывателя из баклажки. Как ни прицелюсь, все равно поллитра проливаю. Кто что посоветует?
- сцепление выжимал?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунды:
- машина не открывается. Всегда нормально открывалась и закрывалась, а теперь уже второй день ни в какую. Что делать, как открыть, куда смотреть?
- бензин или дизель?
XM Y4 Break 2,0 16v
#4971 Сообщение AS2 » 06 июл 2020 08:45
svlk писал(а):никак не могу попасть в бачок омывателя из баклажки. Как ни прицелюсь, все равно поллитра проливаю. Кто что посоветует?
1. возить не полные баклажи. Тогда попасть легко
2. Покупать (возить) баклажки с пристяжным носиком. Тогда почти всегда попадаешь, и еще льется не так быстро. В горловине не пузыриться и не выплевывается.
3. Есть такие омывайки в "мягких" канистрах (как мешки с носиком). Они к тому-же пустые совсем места не занимают.
svlk писал(а):машина не открывается. Всегда нормально открывалась и закрывалась, а теперь уже второй день ни в какую. Что делать, как открыть, куда смотреть?
Не понял суть вопроса? С брелка? не открывается? Так про это КУЧА тем уже исписана!
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#4972 Сообщение kuzmich » 06 июл 2020 13:10
AS2, Это были приколы!)) Пример "умных" вопросов со сторонних форумов. :leb1:
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
+375-29-3374447(viber) Андрей
#4973 Сообщение AS2 » 06 июл 2020 13:16
kuzmich писал(а):Это были приколы!)) Пример "умных" вопросов со сторонних форумов.
Ну так надо смайлики ставить... хотя бы... :-D
А то у нас тут полно "таких же" вопросов... вполне себе серьезных..
#4974 Сообщение malkhaz » 07 июл 2020 08:38
liberzon1990 писал(а):А если отсоединить привод корректора,предположим площадку и соответственно снять косточку со стаба и на заведённом авто в рабочем положении отжимая авто или нажимая на него,авто должно возвращаться в идеально точный клиренс я правильно понимаю?Ну или оставить один корректор и потом надавливая на шток настроить клиренс скажем спереди 16 см.То как на авто потом не нажимай он должен возвращаться в эти 16см.,верно?Просто у меня он разный был на одном корректоре висящем,видимо есть подклин получается?
Если отстегнуть корректор от стаба, то по идее да, ведь не будет же корректировать корректор, так как шток будет неподвижен и давление неизменно. Хотя чёрт его знает, если шток корректора будет неподвижен и его каким-нибудь макаром при качании авто не стронет изменяющееся давление. И ещё наверное и утечки надо учитывать. Вообще с площадками идеального клиренса не выставить, в этом я уверен на все 100. Со следующей недели я в отпуске и надеюсь выкрою время для внедрения торсионов от БХ.
А в каких параметрах гулял клиренс?
#4975 Сообщение liberzon1990 » 07 июл 2020 09:27
malkhaz писал(а):И ещё наверное и утечки надо учитывать.
Так авто заведённое же.Это какие должны быть утечки чтобы не давать машине подняться менее чем за 1 сек...
malkhaz писал(а):А в каких параметрах гулял клиренс?
Да нормально...около 1 см.чуть меньше может.Видимо клин тогда.Сзади мне видимо с рычагами намудрили.Спереди тоже есть видимо клин,но там пока не отсоединял косточку,если сниму косточку и всё будет возвращаться,значит цанга погнута,другому спереди нечему клинить,разве что гидроцилиндрам(стойкам).
malkhaz писал(а): Вообще с площадками идеального клиренса не выставить, в этом я уверен на все 100.
Выставить можно,просто чтобы всё идеально работало слишком много что надо делать.Варить,точить и т.д.А самое главное видимо корректор ещё надо ровно поставить.
malkhaz писал(а):надеюсь выкрою время для внедрения торсионов от БХ.
Ждёмс отчёт)
#4976 Сообщение kiza13 » 07 июл 2020 10:23
если снять косточку со стаба, то машина опустится в нижнее положение.
#4977 Сообщение BLR » 07 июл 2020 11:00
AS2 писал(а):Не понял суть вопроса? С брелка? не открывается? Так про это КУЧА тем уже исписана!
А вот как открыть? Допустим, брелок работает...
#4978 Сообщение AS2 » 07 июл 2020 11:31
BLR писал(а):А вот как открыть? Допустим, брелок работает...
ЧТО открыть?
У меня когда на море аккум сел, я за пол часа из 2-х шампуров (просто они короткие и одного было мало) соорудил открывалку и открыл...
#4979 Сообщение BLR » 07 июл 2020 11:41
Как открыл?
#4980 Сообщение AS2 » 07 июл 2020 11:46
BLR писал(а):Как открыл?
Это было в "тайной комнате", ибо это уже взлом....
