Идиотские вопросы...
#4981 Сообщение liberzon1990 » 03 июн 2020 12:50
Подскажите,можно ли закрутить выход из регулятора давления трубку 4.5 мм.без уплотнения?Или будет течь наверняка?
#4982 Сообщение хитрый ХМ » 03 июн 2020 12:54
BLR писал(а):Тогда это многое объясняет.
Х
Если учесть,что я сделал бы так как ответил,только потому,что так уже делал.Хочешь-попробуй ,нет-я не заставляю.
#4983 Сообщение BLR » 03 июн 2020 12:57
хитрый ХМ писал(а):Если учесть,что я сделал бы так как ответил,только потому,что так уже делал.Хочешь-попробуй ,нет-я не заставляю.
Вроде перечитал. Наверно я мысль потерял, поясни.
#4984 Сообщение Алекс » 03 июн 2020 13:19
Netman_avs, Про боковую часть обшивки - это я имел ввиду боковина той части на которой сидишь. А не спинки. Ткань там как-то намертво прихреначена. Или там всё вместе снимается тоже как в спинке?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
BLR писал(а):Это где-то от 25 баксов, но на любителя.
результат будет как раз на....любителя, Меньше 35-40 за руль перешить с материалом я дешевле не находил. Ну что бы нормуль.
svlk8
#4985 Сообщение svlk » 03 июн 2020 14:49
balzam писал(а):А родной перешить,восстановить,покрасить не судьба
Вот восстановить и покрасить было бы интересно, но не встречал такой технологии. Обшивать кожей не хочу, края кожи будут глаз резать
XM Y4 Break 2,0 16v
Netman_avs8
#4986 Сообщение Netman_avs » 03 июн 2020 15:22
Алекс писал(а):Netman_avs, Про боковую часть обшивки - это я имел ввиду боковина той части на которой сидишь. А не спинки. Ткань там как-то намертво прихреначена. Или там всё вместе снимается тоже как в спинке?
Теперь я не понял, а на фига сидушку расупонивать? Она просто вся в сборе переставляется и все. Спереди снизу две защёлки с проволоки за трубу каркаса её держат
#4987 Сообщение malkhaz » 03 июн 2020 16:53
liberzon1990 писал(а):Подскажите,можно ли закрутить выход из регулятора давления трубку 4.5 мм.без уплотнения?Или будет течь наверняка?
Ситроеновская трубка будет теч, а вот если от чего-нибудь тормозную трубку, если резьба хватит, чтоб поджать её, то возможно нет
#4988 Сообщение kiza13 » 03 июн 2020 17:13
malkhaz,
Э зачем так пишешь.да.
щас тебе тут гуру объяснят что здесь те Грузия и уплотнения в гидротрубках у нас только метал о метал.а вот эта резинка с зелёной полоской не более чем просто демпфер
#4989 Сообщение AS2 » 03 июн 2020 17:18
kiza13 писал(а):эта резинка с зелёной полоской не более чем просто демпфер
Почему-же! Это еще и центрирующая втулка. Без нее сложно концом трубки в отверстие попасть, да еще так, что-бы не попортить...
ps не уже-ли только у меня были случаи, когда с ПОЛНОСТЬЮ выкрученным штуцером, трубка мертво сидела в своем посадочном и не текла... пока ее не раскачаешь?
#4990 Сообщение kiza13 » 03 июн 2020 17:35
ну почему же? я тоже не раз изучался вытаскивая эти трубки но .но резинка всё-таки это основное уплотнение
#4991 Сообщение Алекс » 03 июн 2020 18:02
Netman_avs писал(а):Теперь я не понял, а на фига сидушку расупонивать? ОНА ПРОСТО ВСЯ В СБОРЕ ПЕРЕСТАВЛЯЕТСЯ И ВСЕ
А вот теперь Я понял :lol: :lol: :lol: Спасибо! :prv00:
#4992 Сообщение liberzon1990 » 03 июн 2020 20:02
malkhaz писал(а):Ситроеновская трубка будет теч
Проверил,если и течёт то незначительно и с этим можно ездить.Я просто её снял а старым уплотнением не получалось её вставить и она разломилась.А новой нема,заказал вот.Так вот сначала сухо было,а потом смотрю чуть влажно,но у меня и раньше когда никто туда не лазил было там влажно,я вот не могу понять это от насоса трубка или вот эта что на выходе даёт незначительную течь.
AS2 писал(а):Без нее сложно концом трубки в отверстие попасть, да еще так, что-бы не попортить.
В регулятор как оказалось проще без неё закрутить трубку.И на много проще.Посмотрю как с новым уплотнением будет.Кстати правильно резинку на трубку ставить или во внутрь в тело вставлять?
#4993 Сообщение BLR » 03 июн 2020 20:32
AS2 писал(а):не уже-ли только у меня были случаи, когда с ПОЛНОСТЬЮ выкрученным штуцером, трубка мертво сидела в своем посадочном и не текла... пока ее не раскачаешь?
Ты не одинок.
liberzon1990 писал(а):Кстати правильно резинку на трубку ставить или во внутрь в тело вставлять?
А хз, главное не порвать. Я не очень представляю, как это можно, если только специально. Я сразу в тело.
#4994 Сообщение liberzon1990 » 03 июн 2020 22:36
BLR писал(а):Я не очень представляю, как это можно, если только специально.
Разрывается она когда её саморезом достаешь из тела.Не полностью,но она теряет форму скажем так,и я вот например не смог старую резинку в регулятор засунуть.Она при установке полезла вверх ближе к штуцеру.
svlk8
#4995 Сообщение svlk » 04 июн 2020 07:50
liberzon1990, э, зачем саморезом? Пинцетом все отлично извлекается
XM Y4 Break 2,0 16v
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: SMi и 0 гостей
