Идиотские вопросы...
#5026 Сообщение Алекс » 25 июн 2020 00:41
https://bamper.by/zapchast_fara-protivo ... 45-082661/
Левая. А может у кого завалялась правая новая? Вот было бы чотка собрать комплект новья. Я хоть теперь знаю как они выглядят новые. :shock:
Одну новую ставить - как бельмо на глазу будет. Надо обе. Или и дальше ездить на посеченых.
Fanat8
#5027 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 11:15
Может кто подскажет...
Перестал нормально заводиться мой ХМ 2.0 Ле2 Джетроник-иногда схватывал и глох сразу, иногда вообще без признаков жизни.
Методом поиска нашел- что после трамблера плохая искра, иногда совсем ее нет(пару раз проскочит и все...). Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная...
На фишках питание есть, обмотки катушки выдают сопротивление в соответствии мануалу
Трамблер у меня с индуктивным датчиком
Его разобрал, нашел в нем масло,почистил, проверил на сопротивление катушку индуктивности- 400 Ом( по мануалу 300 Ом)
Вопрос- его менять сразу, или может есть способы проверить? Может ли это быть сдохший коммутатор?
Citroen XM дорестайл 1990 / 2,0I R6A(XU10J2)-8V / 5-МКПП / был-ГА 8сфер
#5028 Сообщение AS2 » 29 июн 2020 12:54
Fanat писал(а):Методом поиска нашел- что после трамблера плохая искра, иногда совсем ее нет(пару раз проскочит и все...). Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная...
Ну Вы-же сами написали ответ....
Меняй крышку трамблера и после смотри провода, чтобы на массу не пробивали.
Fanat8
#5029 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:00
Провода новые, свечи новые, крышку с бегунком пробовал заменить- не помогло
#5030 Сообщение mikluho » 29 июн 2020 14:10
Коммутатор новый есть в продаже?
Fanat8
#5031 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:11
Аналоги оригинала- находил в продаже
#5032 Сообщение AS2 » 29 июн 2020 14:22
Fanat писал(а):Провода новые, свечи новые, крышку с бегунком пробовал заменить- не помогло
Хорошо... Тогда пойдем другим путем....
ты пишешь:
Fanat писал(а):Напрямую с катушки зажигания одел свечу- искра хорошая, мощная и бесперебойная
Какой искровой зазор пробивает? На открытом воздухе должен быть не менее 10...12 мм.
Если пробивает - то ищи искру в и после трамблера.
Если не пробивает, то катушка и коммутатор.
Fanat8
#5033 Сообщение Fanat » 29 июн 2020 14:24
Пробовал на обычной свече- с зазором 0,8мм
Спасибо :prv00: - попробую сделать зазор 10мм и посмотрю, что это даст
#5034 Сообщение mikluho » 29 июн 2020 18:00
Fanat писал(а):Аналоги оригинала- находил в продаже
Так может заказать и поставить, если цена адекватная
#5035 Сообщение BLR » 30 июн 2020 09:56
Fanat писал(а):Может ли это быть сдохший коммутатор?
Я голосую за него.
Fanat8
#5036 Сообщение Fanat » 01 июл 2020 09:30
Проверял вчера- здоровенный зазор пробивает так же легко, как и 0,8мм
Подозрения с катушки снимаю, сейчас заказываю трамблер с разборки(дают гарантию на установку-проверку).
Надеюсь поможет %)
#5037 Сообщение mikluho » 01 июл 2020 16:38
Как бэээ зазор не на свече огромный должен быть, а типа если провод к примеру снять со свечи и в воздухе должно пробивать искрой от провода до свечи :oops:
#5038 Сообщение malkhaz » 01 июл 2020 17:12
Fanat писал(а):Трамблер у меня с индуктивным датчиком
Поменяй на датчик Холла. А если сделаешь попарное (не знаю только поршни попарно двигаются или нет в твоем двигателе), то можешь крышку вообще выкинуть
sergeh8
#5039 Сообщение sergeh » 02 июл 2020 21:52
Добрый вечер. Подскажите, кто в курсе, как правильно снять задние сферы на citroen gsa? Предполагаю, что похоже как на СХ, но тут зазоры везде маленькие. Как сфера пролезет? Не придётся снимать задние рычаги?
Жизнь каждого судьбе своей подвластна Никто не может избежать ошибок ( Цюй Юань )
#5040 Сообщение AS2 » 03 июл 2020 08:59
sergeh писал(а):Предполагаю, что похоже как на СХ
Если как на СХ, то только со съемом задних гидроцилиндров.
