Идиотские вопросы...
#5041 Сообщение mikluho » 22 июл 2020 01:46
Алекс писал(а):коррадо
Тоже с него ссусь кипятком, но обламывает салон гольфовский, панель эта, совсем не подходит такому дизайну кузова
Там бы что-нибудь футуристичное внутри, эхх
#5042 Сообщение SMi » 22 июл 2020 08:20
liberzon1990 писал(а):почему при откручивании трубок с переднего корректора и стравливания давления, с трубок вытекло около 0.5 литра за 2 часа?
Потому что бачок выше и по обраткам с него стекает.
#5043 Сообщение AS2 » 22 июл 2020 08:45
Netman_avs, Нв брейке? Она просто снимается. На защелках. Я как-то просто снимал, когда с проводкой задней двери разбирался и потолок переклеивал.
У меня другая проблема. Пластик, что вдоль задних окон (с динамиками который) начал дребезжать. :( Надо его снять и стыка карпетом проклеить. Все не соберусь никак.
#5044 Сообщение BLR » 22 июл 2020 09:51
Netman_avs, Приклеена. Но, наверно на доресте она снимается, на защёлках.
Недавно, на ресте, вроде 97г, снял легко, но на своём не снял.
#5045 Сообщение liberzon1990 » 22 июл 2020 09:52
SMi, Спасибо,а как решить эту проблему при ремонте и замене этих узлов?Снять с бачка обратки получается?
#5046 Сообщение BLR » 22 июл 2020 10:02
затычки закрутить или банки с резиновыми шлангами.
Netman_avs8
#5047 Сообщение Netman_avs » 22 июл 2020 10:22
AS2 писал(а):Netman_avs, Нв брейке? Она просто снимается. На защелках. Я как-то просто снимал, когда с проводкой задней двери разбирался и потолок переклеивал.
Не-е на хетче, и не в салоне, а на улице, в конце крыши.
AS2 писал(а):У меня другая проблема. Пластик, что вдоль задних окон (с динамиками который) начал дребезжать. Надо его снять и стыка карпетом проклеить. Все не соберусь никак.
А когда ставил во все защёлки попал? Может просто панель не села? У меня жёстко стоят, но при защелкивании нужно прижимать к боковом стеклу, чтобы попала панель в защёлки. Клеить лучше не карпетом, он толстый, а противоскрипной лентой :wink:
BLR писал(а):Netman_avs, Приклеена. Но, наверно на доресте она снимается, на защёлках.
У меня рест 94-го. Когда-то была тема тут на форуме, но не нашёл, так вроде на защелках должна быть, только были нюансы при снятии.
У тебя может уже снимали, защёлки поломали и потом посадили уже на клей?
#5048 Сообщение BLR » 22 июл 2020 10:28
Netman_avs писал(а):У тебя может уже снимали, защёлки поломали и потом посадили уже на клей?
Возможно.
Вроде сдвигается вперёд. Попробуй снять резинку и приподнять накладку, загляни.
#5049 Сообщение 7676 » 22 июл 2020 10:34
liberzon1990
BLR писал(а):затычки закрутить
:prv00:
#5050 Сообщение AS2 » 22 июл 2020 10:45
Netman_avs писал(а):А когда ставил во все защёлки попал? Может просто панель не села?
Да я ее не снимал. :)
Она сама начала прыгать и дребезжать. Руками потрогал, а она гуляет на пару мм во все стороны. :) Скорее был поролон и он истлел...
#5051 Сообщение tuningsa71 » 22 июл 2020 10:55
Netman_avs писал(а):Господа, а как снимается на XM пластиковая вставка на крыше в районе задней стойки? Облезла вся, надо бы покрасить, а сломать неохота
приклеена .
лучше на месте ее красить.
#5052 Сообщение liberzon1990 » 22 июл 2020 16:05
Так а на что закрутить?На сами штуцера?Это что же такое придумать чтобы трубка туды вставилась и штуцер закрутился?Как вариант другой корректор?Просто заткнуть пластиковый сбор утечек можно, но чем сами трубки..
Netman_avs8
#5053 Сообщение Netman_avs » 22 июл 2020 16:32
tuningsa71 писал(а):приклеена .
Да, судя по МАНу, она приклеена. Печалька... Придеться на машине красить
#5054 Сообщение Ситрогон » 22 июл 2020 16:37
liberzon1990 писал(а):заткнуть пластиковый сбор утечек можно, но чем сами трубки..
Я трубки плотно затыкаю комками от тонкого целлофанового пакета.
(Главное, не забыть их вытащить)
#5055 Сообщение tuningsa71 » 22 июл 2020 16:43
Netman_avs писал(а):tuningsa71 писал(а):
приклеена .
Я пытался при распиле кузова снять
не получается не сломав.
приклеено на клей которым лобовое приклеено..
