Идиотские вопросы...
#5056 Сообщение SMi » 23 июл 2020 07:47
liberzon1990 писал(а):Снять с бачка обратки получается?
Как вариант. я просто затыкал подходящей резинкой трубку обратки.
Джин8
#5057 Сообщение Джин » 23 июл 2020 16:10
Что-то не нравится мне в Ксантии штатные возможности изменения наклона руля, хочется повертикальнее чтоб. ХМ-скую колонку никто не пробовал портировать на Ксантию?
#5058 Сообщение BLR » 23 июл 2020 16:40
А ХМская отличается?
#5059 Сообщение AS2 » 23 июл 2020 16:52
Джин писал(а):то-то не нравится мне в Ксантии штатные возможности изменения наклона руля, хочется повертикальнее чтоб.
Странные желания...
Особенно если учесть что нет регулировки угла наклона... Это просто следствие изменения высоты. :)
Если сделать "вертикальнее", то колонка уйдет в приборку...
Джин8
#5060 Сообщение Джин » 23 июл 2020 17:03
BLR писал(а):А ХМская отличается?
Там и вылет и угол наклона через шарнир колонки меняется, если я ничего не путаю.
#5061 Сообщение AS2 » 23 июл 2020 17:22
Джин писал(а):угол наклона
меняется ВЫСОТА, угол - это побочно и совсем чуть-чуть!
при чем для меня регулировка высоты - очень мала! Всегда в самом верху, но все равно руль на коленках.
кстати сами все эти регулировки - всего лишь маркетинг! На самом деле все это сделано для пассивной безопасности. Что бы рулевая колонка в грудину не прилетала, а уходила вперед при аварии.
#5062 Сообщение Алекс » 23 июл 2020 23:12
Джин писал(а):, если я ничего не путаю.
Не путаете. А в ксантии только вперёд/назад?
#5063 Сообщение Lucky-13 » 24 июл 2020 08:45
Джин писал(а):изменения наклона руля
Вот не знаю, мне оч удобно ( рост 182)
Отправлено спустя 59 секунды:
Максимально наверх, и смотрится отлично., Верхний кожух продолжение торпеды ,типо.
#5064 Сообщение BLR » 24 июл 2020 11:02
Когда садишься, ноги цепляют руль, не удобно. Если бы руль меньше, но с маленьким мне не удобно, т.е. диаметр и толщина нормальная. А вот садиться так себе. В этом случае было бы хорошо, чтобы руль был бы как-то выше, но некуда.
#5065 Сообщение AS2 » 24 июл 2020 11:04
BLR, +1
Я про это и написал...
#5066 Сообщение BLR » 24 июл 2020 11:53
Я понял. На трассе я руль иногда опускаю, чтобы через стекло не вылететь, :-D кисти немного отдыхают от верхнего положение и то, смотря, где руль держать.
#5067 Сообщение AlexM » 30 июл 2020 19:33
Джин писал(а):ХМ-скую колонку никто не пробовал портировать на Ксантию?
Может от Ксары подойдет? У нее вылет регулируется.
#5068 Сообщение tuningsa71 » 30 июл 2020 19:42
Вот что что ... а рулевую колонку можно колхозить как хочется.
можно купить электро с какого нить кадиллак эскалейд . :"":
там и педали уезжают приезжают. :"": :"": :"":
mytia8
#5069 Сообщение mytia » 31 июл 2020 17:29
на крыше ХМ где резиновый молдинг, с каждой стороны по 2 болта, это под штатный багажник? был он?
Отправлено спустя 10 минуты 40 секунды:
и еще, молдинг резиновый к крыше и молдинг лобового боковой через двухсторонний скотч прилегает, или так. Видны остатки скотча 5мм шириной на крыше и на лобовом. и на панели под лобовым.
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
#5070 Сообщение AlexM » 31 июл 2020 19:24
Как правильно собирать выхлоп с хомутом?Мазал цементом-герметиком, мазал хомут медной смазкой, чтобы лучше садился, подтягивал потом. Оно опять сечет, хомут новый надорвался рядом с гайкой. Как сделать герметично и навсегда? Может под гайку гроверов напихать, по аналогии с пружинками в шарнирном стыке, чтоб по мере усадки само поджималось.
