Идиотские вопросы...
А если ещё стать задним правым колесом на бордюр...
BLR, На Польшу когда ехали, танковали конечно по черному. А что делать. Тогда соляра у них раза в 2 дороже была если не больше. И на бордюр и раскачивали...
Сейчас конечно смешно вспоминать.
Джин писал(а):Когда мне в 50 литровый бак на газовой заправке залили 52,5 литра я забыл маршрут к этой заправке.
У меня как раз на 52 литра баллон тороидальный. Называют для упрощения 50-литровым. Ну и от клапана внутри зависит, может больше или меньше газовую подушку оставлять.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А по бензобаку я всю жизнь считал что у на эс 70 с чемто литров заявлено. Ну и патрубок от горловины большой, в него еще литров пять наверно входит.
AlexM писал(а):У меня как раз на 52 литра баллон тороидальный.
У меня был обычный и нигде кроме той заправки в него больше 49,5 литров залить не могли.
Мог клапан внутри не сработать и залили до полного, не оставив подушки. Собственно мой баллон тоже по норме на 50 литров или даже на 45, но установщики убирают ограничитель, в рассчете, что если на жаре расштрится, то просто сплюнет наружу. Но на всякий случай стараюсь не заправляться прямо перед стоянкой, чтоб немного израсходовалось сначала.
AlexM писал(а):но установщики убирают ограничитель,
Это они молодцы... Учитывая коэффициент расширения пропан-бутановой смеси
Ну так рассчет на клапан аварийного сброса. Впрочем в Питере особой проблемы с жарой нет...
Врут?
В аналогах толкателя клапана на XU10J2 попадаются с описанием гидротолкатель, гидрокомпенсатор.
Один сегодня смотрел производителя AE, в описании гидрокомпенсатор, а пришли обычные стаканчики.
- Skype: alexey_stepanov2
AS2 писал(а):Джин, на ху10джей2 никогда гидриков не было
Понятно, что не было, но вдруг китайсы начали штамповать. Закажу один, посмотрю.
Джин писал(а):но вдруг китайсы начали штамповать
а масло в них кто натолкает? Как они работать будут?
Алекс писал(а):а масло в них кто натолкает?
Те же китайсы!
Всё хотел спросить,а почему при резком повороте руля(почти до конца) на малой скорости поднимается передок?Всегда так было,интересно вот почему.
liberzon1990 писал(а):поднимается передок
потому что стаб скручивается и корректор отрабатывает.
SMi, Спасибо.Я так понимаю это норма и так на всех ситрах?
