Идиотские вопросы...
#5236 Сообщение SMi » 24 сен 2020 14:30
AS2 писал(а):Он ПРОСТОЙ, экономичный, ремонтопригодный и ресурсный
У меня у двух знакомых такой на С4, они чот не очень рады. Это "гоночный" мото и на повседнев он не очень по их словам.
#5237 Сообщение AS2 » 24 сен 2020 14:51
SMi писал(а):Это "гоночный" мото и на повседнев он не очень по их словам.
Ну у Антона (Лаки13)на Ксю с таким мотором я катался....
Ничего непригодного к повседневке я не заметил... но я мало катался...
Просто до 3000 обормотов он едет как простой XU10... а вот после - пинок под зад....
Так я и свою турбу редко больше 3000 оборотов кручу.
Только вот ест меньше, мотор проще, а если надо, то едет как надо... :)
#5238 Сообщение Lucky-13 » 24 сен 2020 17:19
AS2 писал(а):после
Там подхват то начинается от1800 так то. Но я вот подустал гонять от светофора до светофора)))
Отправлено спустя 52 секунды:
LFY наше всё с впрыском 7.3. доволен я .
Mac5358
#5239 Сообщение Mac535 » 24 сен 2020 17:28
Стоп! давайте ка внесём ясность......у Антона был мотор на 150 сил и это никак не RS!
Это его более гражданская версия и вполне норм мотор для города.
RS мотор - он 163-180 сил и на ситроенах был только на Ксаре!!!!!!
На С4 уже не тот далеко мотор - там уже ЕВ серия.......
RS мотор сам по себе не представляет ничего сверх.......самое там дорогое - это впусной и выпускной коллектора.......
В остальном это обычный мотор с хорошей геометрией, который отличается от остальных только валами и более большими каналами в голове, да и то в основном из-за более тонкой ножки клапанов - 6мм против 8мм..... мотор для города до 3000 чуть конечно тухловат, но я на таком по городу в режиме пенсии откатал 2 года и средний расход был 8,5 , но это на ксаре - она полегче, не надо качать гидравлику и много ньюансов.....
Сам мотор - там как и все моторы серии ХЮ простой как говно мамонта......самый лучший мотор считаю из этой серии..... и вот для ХМ его вариация на 136 сил - считаю самой правильной как и для ксантии......
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
SMi писал(а):У меня у двух знакомых такой на С4, они чот не очень рады. Это "гоночный" мото и на повседнев он не очень по их словам.
Это EW серия моторов и она во многом проигрывает XU серии, как по надёжности раза так в 2, так и по эластичности на дороге.......я не раз на Ксаре катался с владельцами С4 со 180 сильными моторами - до 150 они всегда были сзади, дальше потихому доганяли и на 160 уже уезжали, хотя и признаюсь - мне мотор просто становилось жалко......
Кушает EW по городу на 2-3 литра больше, едет до 3500 совсем овощ......
Отправлено спустя 53 секунды:
а RS мотор на повсиднев - всем хорошь, но к нему надо 6ступ........а их только на 306 ставили и его днём с огнём.......
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#5240 Сообщение AS2 » 24 сен 2020 17:32
Mac535 писал(а):и вот для ХМ его вариация на 136 сил - считаю самой правильной как и для ксантии
+ мульен!
Лучше 136 атмо, чем 141 турбо (со всеми турбозаморочками).
Mac5358
#5241 Сообщение Mac535 » 24 сен 2020 17:34
ибо на трассовых скоростях жалко мотор крутить......
Катался я на нём и по украине и по РФ с перегонами по 1500км и средний расход по трассе гружёный до отбойников - составил 7,2 и при этом вообще не напрягаясь.....
Впрыск там фазированный уже, с отдельными катушками на каждый цилиндр......
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
а именно дороговизна впуска и выпуска в производстве и сделала этот мотор и дорогим и не особо компактным и редким из-за того сто стоимость дорогая.......посмотрите литые выпуски от XU или EW моторов как и впуски.......и посмотрите на RS бараний рог.......но едет этот мотор и приятно и хорошо, но время атмо - уже прошло.......хороший турбо мотор при меньшем объёме уедет уже далеко......
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
и мотор на эспасе-лагуне - который 2Т после рестайла на 170 сил - очень и очень моторчик, на лагуне народ по городу из 10 бывает не вылазиет по расходу, да и мотор достаточно современный и технологичный.....
16 клапанов - хорошая наполняемость,изменяемая геометрия, фазики......и надо отдать рено должное - коробки по передаточным числам мне у них нравятся гораздо больше и там в конце концов 6 ступ нормальный.......
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
но база мотора то тоже древняя и отсюда и не плохой ресурс......
Отправлено спустя 12 секунды:
и ремонтопригодность
#5242 Сообщение SMi » 24 сен 2020 17:51
У меня был такой мотор на Рено, пока это лучший турбобензин на котором я ездил. Очень понравился.
#5243 Сообщение mikluho » 24 сен 2020 18:53
Mac535, раз уж речь зашла про геометрии моторов и все дела, знаю что вы много чего пробовали строить и гоняли на быстрых пыжиках, хотел спросить
У меня ВХ с 1580 мотором самым овощным на однокамерном вебере 70 лошадей
Сейчас планирую ставить горизонтальные карбы солексы, в идеале с Италии, по уму нужен распредвал хороший, от чего поискать? Думал о 2.0 с 605 Пежо, в кениге много на разборках их, либо 1.9-2.0 с 405го
И наверное надо заморачиваться с разрезной шестерней на распред и портинг ГБЦ, хочу так сказать по старой школе сделать
Подскажите если не сложно :oops:
Можно и поругать, если что-то не так я придумал, критика приветствуется :-D
Mac5358
#5244 Сообщение Mac535 » 24 сен 2020 19:45
Вал надо искать именно спортивный изначально, ибо на 2л моторах он моментный по характеристикам, кто будет портить гбц? Как потом продувать? Можно этим просто навредить, что чаще и случается.
Лучше всего и бюджетной- заменить на 1,9 и просто норм настроить, снимите сил 100-120 на горизонталках, а из 1,6 мотор строить быстрый - он будет ехать на 4000+ оборотах и прощай городская эксплуатация.
А там ещё на таких оборотах надо и цельные толкатели по уму и много по вкс, ибо мотор сопливить станет
Если делать бюджетно и хорошо - 1,9, распред желательно с карбового , и замена направляющих и клапанов на тонкие.
Каков план эксплуатации машины?
Расход в 15 литров не смутит?
Отправлено спустя 8 минуты :
А коллектора на Карбы есть? Или воять в планах?
Посмотрите про 1,6 на 205gtidrivers , посмотрите на цены и энтузиазм поутихнет.
У меня просто что то и в наличии было или почти даром, сейчас добро на эти моторы трудно найти.
Если хочется хороший мотор и есть время - я бы присмотрелся к 1,6 16 кл на январе. Встанет штатно.
Едет мотор отлично. Даже на ксаре пикасо.
Но надо посмотреть какую коробку к нему приладить....
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:
Тю5жп4 который- их море, на них всё есть. А при большом желании с него легко можно 125-130 снять
#5245 Сообщение hellhoundss » 24 сен 2020 20:49
SMi, прогресс в том, что если с этих новых движков по 150 сил убрать экологию , то получится все 200, ещё прогресс в том что новые движки кушают поменьше.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунды:
SMi писал(а):Вон у ксантии и ХМ с древним впрыском на 2.0 16в 136 сил
Жрут как 2.5-3 литра более современные, а едут по прежнему как овощные 2.
#5246 Сообщение SMi » 25 сен 2020 07:41
hellhoundss писал(а):то получится все 200
Не получится :)
#5247 Сообщение mikluho » 25 сен 2020 10:34
Mac535, не хочется менять на 1.9, думал наоборот 1.6 будет интереснее работать
Хочу именно моментный мотор, нравится как ХУ едет с низов
Эксплуатация планируется городская чисто, хочется иметь возможность веселее стрелять по прямикам, да и просто люблю карбюратор и звук этот, всегда мечтал о горизонталках
Коллектора под них делать самому, варить алюминиевые буду
Гоночный вал найти наверное получится по цене боинга, судя по разным сайтам по 205м пыжам
Портить гбц пока не знаю, либо сам, либо спецам, по уму конечно надо продувать, но это уже тянет за собой кучу трат
Может обойдусь и без портинга
Крутильный мотор делать не хочу, ХУ сильно кидает масло на оборотах и ВКГ там надо тоже перерабатывать полностью
Похоже придётся смотреть в сторону 1.9 всё-таки
По идее в этом блоке можно все и собрать
Надо посмотреть, какие отличия там по ГБЦ..
Направляющие и клапана с тонкой ножкой это подбирать от чего-то с заменой сёдел, я так понимаю?
#5248 Сообщение Ситрогон » 25 сен 2020 12:17
mikluho писал(а):ХУ сильно кидает масло на оборотах и ВКГ там надо тоже перерабатывать полностью
И это правильно :prof12:
Mac5358
#5249 Сообщение Mac535 » 25 сен 2020 13:32
mikluho писал(а):Хочу именно моментный мотор
тогда тебе точно 1,9
mikluho писал(а):Гоночный вал найти наверное получится по цене боинга
так и есть, хотя и бывают проскакивают по 200-300$
mikluho писал(а):По идее в этом блоке можно все и собрать
можно)
mikluho писал(а):Направляющие и клапана с тонкой ножкой это подбирать от чего-то с заменой сёдел, я так понимаю?
Если найти клапана под твои сёдна, то к замене только направляющие и мск....
mikluho писал(а):Эксплуатация планируется городская чисто,
тогда можель даже в сторону 2 литра 8кл от ХМ вотнуть....он на низах на ВХе будет лёгкий кузов хорошо пинать....
zeddd8
#5250 Сообщение zeddd » 25 сен 2020 21:47
Фотозагадка на тему"что-то бренчит в моём хомяке"
ХМ vf7y4cz0001cz0274
