Идиотские вопросы...
#5251 Сообщение 7676 » 25 сен 2020 22:43
zeddd, Хтой-то присматривает за состоянием сцепления?
zeddd8
#5252 Сообщение zeddd » 25 сен 2020 23:45
7676, походу дифер решил посмотреть...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
#5253 Сообщение Slavianin » 26 сен 2020 11:11
Это не ось лопается, а штифт срезает и ось вылазит, разбивая корпус. Было у меня такое
#5254 Сообщение hellhoundss » 26 сен 2020 14:16
SMi писал(а):Не получится
Получится получится. Вырезать всю экологию и программу управления поставить, то очень даже получится. Сколько там в раллийных моторах восьмидесятых годов снимали с двух литров?
Ну и в куче омологационных гражданских версий, типа Талбот санбим 2.2л и 250 кажется сил.
Да банально тоета спринтер ае86 1.6 16 клапанный на 140 с чем то лошадей в стоке.
Так что разница в экологии и расходе топлива. Нормальные новые моторы меньше жрут, чуть больше мощности и при этом меньше гадят. Если убрать сдерживающие факторы экологии и расхода, то по старым меркам большинство гражданских моторов сейчас считались бы тогда гоночными.
Или вы думаете почему чип тюнинг порой имеет очень приличный эффект прибавки мощности? А плата за это как раз больше выбросов и расход.
Mac5358
#5255 Сообщение Mac535 » 26 сен 2020 15:31
Без изменения в железе не будет новый мотор 2 литра гражданский выдавать 200 сил, а если и намеряешь столько, то кривая будет очень короткой и ехать ты на таком моторе не сможешь....
Главное не мощьность и момент, а каков график....
Поставь литровый мото мотор на машину в тонну и попробуй....а если тяжелее??? И что толку от даже 200 сил будет? А с места еле еле
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#5256 Сообщение SMi » 26 сен 2020 16:14
hellhoundss писал(а):Вырезать всю экологию и программу управления поставить, то очень даже получится. Сколько там в раллийных моторах восьмидесятых годов снимали с двух литров?
Это злые валы сразу. Если вырезать всю экологию для бензина атмосферного НИЧЕГО не поменяется. Чипом можно еще 3-5% догнать. Еще немного впуском и выпуском, но это уже другой уровень переделок.
hellhoundss писал(а):Или вы думаете почему чип тюнинг порой имеет очень приличный эффект прибавки мощности? А плата за это как раз больше выбросов и расход.
Большая прибавка бывает только на турбо моторах, там ее есть из чего брать. Для атмосферников чип ни дает почти ничего.
Бензиновый мотор работает на стехометрической смеси, ехать оно начнет лучше только тогда когда ты воздуха(смеси) сможешь запихать в цилиндр, никак иначе. Соответственно путь один - правильный впуск, широкий вал, портинг головы, и прямой/рассчитанный выпуск. А катализатор тут вообще роли играть не будет, он только самые верха задавит.
#5257 Сообщение Slavianin » 26 сен 2020 20:41
platon писал(а):Ок, варианты причины?
Не знаю, но факт имеет место быть и на моей памяти это 3 или 4 случай
#5258 Сообщение hellhoundss » 26 сен 2020 22:35
SMi, ну я же говорю не о том что бы взять стоковый современный мотор просто выдрать экологию, а про то, что если бы его изначально сделать без нее.
ну и как бы экология это далеко не только катализатор =)) это еще и прошивка и много чего еще..
Mac5358
#5259 Сообщение Mac535 » 26 сен 2020 22:51
И это будет абсолютно другой мотор.
#5260 Сообщение hellhoundss » 27 сен 2020 21:19
Mac535, ну так посыл был - где же технологии? а технологии они вот там и есть, что бы при жестких эконормах иметь мощность приличную и небольшой расход.
да, турбомоторы конечно в этом себя ярче показывают и один и тот же мотор имеет в разных версиях от 150 до 400 сил.. двухлитровый :"":
#5261 Сообщение hellhoundss » 27 сен 2020 21:19
zeddd8
#5262 Сообщение zeddd » 29 сен 2020 15:56
Slavianin писал(а):Это не ось лопается, а штифт срезает и ось вылазит, разбивая корпус. Было у меня такое
ось номер 4 ?
#5263 Сообщение Slavianin » 29 сен 2020 20:02
zeddd писал(а):ось номер 4 ?
Ага, она самая
