Идиотские вопросы...
#5296 Сообщение liberzon1990 » 17 окт 2020 09:27
hellhoundss писал(а):У нас сейчас пошла мода на ксантии ставить опоры со стойками от с5.
И после этого тоже рывками опускается и поднимается?
#5297 Сообщение AlexM » 17 окт 2020 15:51
SMi писал(а):Потому что железа больше движется. Более высокая степень сжатия, сверх 12:1 уже ничего не дает.
Ну железо там в основном движется равномерно по кругу, от этого потерь немного. А на счет степени сжатия, это вы дизелистам расскажите. Или хотябы маздовцам с их скайактивом. То что в старых советских книжках писали, что не дает, так это на практике с теми движками и бензином. При повышении степени сжатия приходилось зажигание позднить, вот ничего и не давало.
#5298 Сообщение tuningsa71 » 17 окт 2020 18:29
это как так опоры зауварили ?
взято тут
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... 1993826343
#5299 Сообщение SMi » 17 окт 2020 20:55
AlexM писал(а):Ну железо там в основном движется равномерно по кругу, от этого потерь немного. А
Оно больше 5000 не крутится, а такие же рядные шестерки 6000+ набирают. Отсюда и мощность у обычного движка намного выше получается чем у этого бидона с помоями. Очередные бредни, типа давайте цилиндры поставим по другому и тогда моща пойдет. Не пойдет.
#5300 Сообщение hellhoundss » 17 окт 2020 22:12
liberzon1990 писал(а):И после этого тоже рывками опускается и поднимается?
нет, после этого забывают о рваных опорах. ну и стойки новее, в лучшем состоянии.
#5301 Сообщение liberzon1990 » 18 окт 2020 00:00
hellhoundss, И крепление один в один?А от каких с5-х?
#5302 Сообщение AlexM » 18 окт 2020 00:52
SMi писал(а):Оно больше 5000 не крутится, а такие же рядные шестерки 6000+ набирают.
Непонятно что мешает больше крутить. Обычно слабое звено - шатуны и клапана. Тут же боковые нагрузки от поршня меньше, можно облегчить юбку, соответсвенно меньше нагрузка на шатуны. А клапанов вообще нет. Плюс окна продувочные большие, должен быстрее газообмен происходить. Теоретически конструкция лучше в плане крутильности.
SMi писал(а):Очередные бредни, типа давайте цилиндры поставим по другому и тогда моща пойдет.
Ну вот куча схем вспоминается интересных, которые еще в начале прошлого века испытывали и получали отличные параметры, но т.к. сложнее обычных были, то на них и забили. А с современным движком сравнить, так и не особо сложно все. Например схема с вращающимся цилиндром с окнами сбоку. По всем фронтам обычные движки рвала, и даже ставилась на какие-то машины в свое время. Или безшатунные схемы. Всякие непосредственные впрыски ради долей процента выигрыша мутят, а тут сразу больший эффект безо всяких нанотехнологий.
#5303 Сообщение SMi » 18 окт 2020 10:51
AlexM писал(а):Непонятно что мешает больше крутить. Обычно слабое звено - шатуны и клапана. Тут же боковые нагрузки от поршня меньше, можно облегчить юбку, соответсвенно меньше нагрузка на шатуны. А клапанов вообще нет. Плюс окна продувочные большие, должен быстрее газообмен происходить. Теоретически конструкция лучше в плане крутильности.
Но вот что то у ребят так ничего и не получилось. Дорого, сложно, без существенных преимуществ.
#5304 Сообщение hellhoundss » 18 окт 2020 14:29
liberzon1990 писал(а):И крепление один в один?А от каких с5-х?
Нет, надо одно отверстие пересверлить в стакане и одно незадействовано.
#5305 Сообщение BLR » 18 окт 2020 21:02
Задние рычаги откручивать какими ключами?
#5306 Сообщение platon » 18 окт 2020 21:10
BLR писал(а):Задние рычаги
Оооо, там много ключей надо. И 16, и 17, и 19 и torx всякие.
C5X7 2.0-16V МКПП (RFJ)
#5307 Сообщение Полумиг » 18 окт 2020 21:12
А 18?
#5308 Сообщение platon » 18 окт 2020 23:49
Полумиг писал(а):А 18?
Вот про 18 не помню.
#5309 Сообщение Полумиг » 19 окт 2020 10:23
Ну как же! Болты стаба!
#5310 Сообщение platon » 19 окт 2020 23:53
Полумиг писал(а):Болты стаба!
Я стаб не откручиваю, только стойки стабилизатора .
