Идиотские вопросы...
#5341 Сообщение kiza13 » 10 ноя 2020 19:22
а какой конторы лучше брать термостат? но так чтоб хватило на пару лет хотя бы. в начале прошлой зимы менял, сейчас опять очень долгий прогрев. снятый термостат закрыт и при проверке открывается при температуре указанной на корпусе. но пока стоял на машине, радиатор нагревался одновременно с печкой. то есть получается термостат всегда открыт? или может какая другая причина :?:
из того что есть в наличии: Wahler,Vernet,
Gates,Facet,MAGNETI MARELLI,Vaico Vemo,
POLCAR,
FAE
#5342 Сообщение liberzon1990 » 10 ноя 2020 20:02
kiza13, Читал что колечко которое идёт с термостатом лучше не ставить,а заказать оригинал.Я так и сделал.Но честно не проверял,с печкой нагревается или нет.По сути по патрубку можно проверить от термостата,горячий или нет.Wahler и Vernet ставил,особых проблем не было.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
Кстати,по моему если не ошибаюсь когда снимал оригинал,было написано thompson.Сейчас таких нету?Или вернет был в оригинале,вот не помню.Одно или другое.
#5343 Сообщение AlexM » 10 ноя 2020 20:07
kiza13 писал(а):радиатор нагревался одновременно с печкой
Попробуйте принудительно вентилятор включить. Если термостат реально открыт, то будет дуть горячим, а если там просто незначительная утечка горячего антифриза, то радиатор сразу же остынет и будет дуть холодным. В таком случае и на прогрев оно не влияет.
Кстати может и с прогревом все нормально, просто воздух попадает под датчик и он занижает показания?
#5344 Сообщение kiza13 » 10 ноя 2020 20:12
шланги печки и шланг идущий от термостата на радиатор практически одинаковой температуры. но ведь шланг идущий от термостата должен теплеть только после открытия термостата.
#5345 Сообщение AlexM » 10 ноя 2020 20:23
Дожен, да не обязан. Даже минимальная утечка через термостат заполнит его горячей жижей и на ощупь он будет горячим. Но никакой циркуляции там при этом не будет и потери тепла соответственно тоже. Т.е. это нормально. Низ радиатора небось холодный?
#5346 Сообщение liberzon1990 » 10 ноя 2020 20:25
AlexM, +1.Помню у меня даже новый давал утечку что даже верх радиатора чуть был тёплый.
Последний раз редактировалось liberzon1990 10 ноя 2020 20:26, всего редактировалось 1 раз.
#5347 Сообщение Slavianin » 10 ноя 2020 20:25
Я vernet всегда брал. Вроде он же под маркой carlostat идет. Проблем не было. Сейчас оригинал купил, т.к. на рено оригинальные запчасти дешевле заменителей.
Отправлено спустя 36 секунды:
Господа, а вы не забываете про мааааленькую такую дырочку в тарелке клапана термостата?
#5348 Сообщение liberzon1990 » 10 ноя 2020 20:26
Slavianin писал(а):Сейчас оригинал купил,
А что написано на термостате было не помните?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунды:
Кстати,у меня 2 термостата и они внешне отличаются.Как-нибудь сфоткаю.Всё хотел спросить почему,что-то там с отверстием по другому было.
#5349 Сообщение Slavianin » 10 ноя 2020 20:29
liberzon1990 писал(а):А что написано на термостате было не помните?
При случае гляну. Надо его поставить, да все руки не доходят... Но 99% процентов уверен, что vernet
#5350 Сообщение kiza13 » 10 ноя 2020 20:51
Slavianin, так на термостате ни каких дырочек!
вот и думаю. может стоит завершить?
#5351 Сообщение liberzon1990 » 10 ноя 2020 21:17
Slavianin писал(а): Но 99% процентов уверен, что vernet
Ну да, ситроен сервис тоже подписывает даже слово vernet.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Для себя выявил только то,что крышку бачка важно менять.Даже профилактически.
#5352 Сообщение kiza13 » 10 ноя 2020 21:26
если крышка бачка не работает, то система может завоздушиваться и мотор будет греться.у меня же наоборот. очень долго греется.
#5353 Сообщение liberzon1990 » 10 ноя 2020 21:31
kiza13 писал(а):если крышка бачка не работает, то система может завоздушиваться
У меня это привело к вылету пластиковой заглушки в радиаторе и патрубки раздувались.
kiza13 писал(а):очень долго греется.
Это на бензинке та?Однако.Я так привык,минут 15 будет греться до 60 даже при +5
#5354 Сообщение kiza13 » 10 ноя 2020 21:35
liberzon1990,
в том то и дело.что это долго :!:
#5355 Сообщение AlexM » 10 ноя 2020 21:46
С чего бы? Если система герметична, то не должна. Если только через сальник помпы. Но в принципе, когда все нормально пробка не должна ни туда ни сюда открываться. Т.е. при работе давление должно подняться но рабочего, при остывании упасть до атмосферного. Или при нормальном прогреве крышка уже воздух из бачка сбрасывает?
kiza13 писал(а):система может завоздушиваться и мотор будет греться
Чтобы он начал греться это надо почти всю жидкость слить, чтобы циркуляция прекратилась. А небольшое количество воздуха только если к локальным перегревам в головке приведет, которые на температуре жидкости не скажутся. А вот стрелка наоборот будет занижать, т.к. датчик температуры первым в воздухе окажется.
kiza13 писал(а):у меня же наоборот. очень долго греется.
А при движении по трассе зимой температура в норме? Если в норме, то термостат не при чем. Мотор сам по себе очень массивный и антифриза много, поэтому и нагревается и остывает долго. Замечал разницу с фиестой зимой. Ее заглушишь, пока вокруг машины обойдешь - уже движок холодный. А ксантия пол дня стоит и все горячая.
