Идиотские вопросы...
#5386 Сообщение liberzon1990 » 01 дек 2020 21:11
hellhoundss писал(а):печать чего?
Пластиковых деталей.У меня на шторке багажника сломалась фигнюшка что цепляется за выступ.На разборках тоже все ломанные.Новые купить нельзя.Клей не помогает и поксиполы всякие,трескается всё равно,на том же месте где клею.
#5387 Сообщение hellhoundss » 01 дек 2020 23:03
liberzon1990, а. Так это ты спрашивал во ВКонтакте )))) мне бы фотку с размерами или чертежик. Собственно как там и писал..
Вон челу на пыжо 306 крышки омываек фар печатал
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#5388 Сообщение kuzmich » 02 дек 2020 08:40
liberzon1990, У меня на ксю была такая же проблема. Решилась очень просто. Посадил на клей. А потом аккуратно просверлил отверстие вдоль и закрутил саморез около 60мм длиной. Проблема больше не беспокоила. Получилось стальное армирование. На второй стороне сделал также.
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
#5389 Сообщение liberzon1990 » 02 дек 2020 18:37
hellhoundss, Неа,не я)Я только сейчас решил.А кто-то уже сбрасывал чертежи?Проблема в том,что у меня нет оригинала.Точнее есть,но в оригинал уже вкручен саморез,как написал ниже kuzmich.И мне так кажется,что она у меня постоянна ломается,из-за того что дюбель который цепляется,шире чем оригинал.Из-за лишних вибраций в общем.Но сломался справа.Слева целый(не треснутый)но дюбель торчит,это ещё до нас кто владел машиной делал.Так что получается оригинала нет.Завтра скину фотку что и как.Думаю что-нибудь можно придумать.Может даже смогу и передать саму хреновину.Только надо решить какой размер лучше,чтобы заходила легко и была крепкой)
kuzmich, Спасибо.Да там уже они вкручены)Только вроде приставлялся дюбель и в него вкручивался саморез.Получается и цеплялось оно за сам дюбель.Завтра сфоткаю.Но проблема в том,что справа уже трещины по всей длине этой пластиковой фиговина пошли.То есть в любой момент может вообще развалится на куски.Так что лучше наверное изготовить...
#5390 Сообщение liberzon1990 » 03 дек 2020 19:03
Вот так у меня нынче.Слева с саморезом тоже,но в целом,держится хорошо.Саморез,дюбель,и сверху кусок шланга чтобы не царапалось.А справа уже треснула,на одном саморезе и держится и никакой клей не помогает уже.Да и выглядит не ахти уже)
Изображение Изображение
mytia8
#5391 Сообщение mytia » 05 дек 2020 21:07
hellhoundss, знаете, есть нужда в стеклах габаритов на XM. Корпусов то хватает, вот стекла бы напечатать за разумные деньги было бы сильно. "Прошу отнестись с пониманием", как сказал наше всё))
BX16 2шт - были
С4 седан 2014г
#5392 Сообщение BLR » 06 дек 2020 00:09
mytia, а не возникнет ли сложность в прозрачности?
Отправлено спустя 59 секунды:
BLR писал(а):Поясните, как понять?
"гидро актив с обратным клапаном".
Т.е., никто не знает?
#5393 Сообщение hellhoundss » 06 дек 2020 12:02
mytia писал(а):hellhoundss, знаете, есть нужда в стеклах габаритов на XM. Корпусов то хватает, вот стекла бы напечатать за разумные деньги было бы сильно. "Прошу отнестись с пониманием", как сказал наше всё))
Печатать стекла... Можно попробовать, но результат в любом случае будет неоднозначный. Они не будут такими же прозрачными 100%.
Печать имеет 2 технологии самых распространенных:
- Послойное направление. Быстро, дёшево. Но на прозрачном в любом случае будут видны слои. На простых изделиях можно запечь в соли, слои сплавляться, но всеравно прозрачности полной не выйдет. Но если никаких нет, то можно попробовать.
- послойное уф-отвержление фотополимеров. Качественнее, слоев почти не видно, они монолитные. Точность и внешний вид лучше, но размеры печати меньше , а смола гораздо дороже.
А ещё это надо смоделировать ещё.
#5394 Сообщение BLR » 06 дек 2020 14:32
hellhoundss писал(а):Но если никаких нет, то можно попробовать.
Суть в том, что габарит от ХМ стоит необоснованно дорого и целых очень мало. Пробуй под заказ. Может потом стекло отполеровать и будет лучше. Габарит и так не сильно прозрачный. Надо сравнивать.
#5395 Сообщение hellhoundss » 06 дек 2020 16:34
для этого для начала нужно купить катушку пластика прозрачного.. для опытов. а еще раньше - модель спроектировать. а для этого нужно иметь образец хоть какой то.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунды:
цена наверно, если получится что-то вообще удобоваримое, будет рублей 15-20 белорусских
sashok-36vrn8
Skype: sashok-36vrn
#5396 Сообщение sashok-36vrn » 10 дек 2020 21:34
Величайшие умы данного форума, подсказывайте куда шла масса от места указанного стрелкой ибо оборвался проводок
Citroёn Xantia 1.8i 1997 г.
#5397 Сообщение Slavianin » 11 дек 2020 10:11
Не помню там массы. Да и указанный болт держит горловину бочка омывайки.
#5398 Сообщение hellhoundss » 11 дек 2020 10:14
Присоединяюсь. По заводу никакой массы там нет. Все массы они за аккумом там в основном...
sashok-36vrn8
Skype: sashok-36vrn
#5399 Сообщение sashok-36vrn » 11 дек 2020 12:11
а проводок был. примерно 40 см. оторвавшись неизвестно откуда, а потом от этой гайки
#5400 Сообщение hellhoundss » 11 дек 2020 16:01
Значит это какой то колхоз зачем то
