Идиотские вопросы...
- Skype: Sash195614
Netman_avs, Алекс,
В дк5 интеркулер жидкостной. т.е. температура воздуха равна температуре ож. И радиатор находится в закрытом корпусе
саш, Во блин...
А это что тогда? Тоже интеркулером обзывается.
Как то ДК5 я не успел изучить досконально. Или позабыл уже.
ТАм в узком радиаторе только два патрубка для ОЖ. И подключен он к системе охлаждения последовательно.
- Skype: Sash195614
Алекс,
Я про этот интеркуоер тебе и писАл. А тот который на радиаторе похоже просто доп.для основного. Но могу и быть неправым. Я не вникал особо. Как вариант, возможно для коробки автомат это радиатор охлаждения масла АКПП. А с мех коробкой просто соединили в параллель с основным
саш писал(а):А тот который на радиаторе похоже просто доп.для основного
ну так про него и речь была изначально.
АКПП на 2.5ТД не было отродясь. А зря.
Я тут к комплекту сцепления решил приценится и выяснилось что на ДК-5 нет его у нас в РБ, а с 3.0 который 167 лошадок подходит?
Mak_Dima, А что каталог говорит? Я бы по вин смотрел бы. Или по каталогу SACHS например.
- Максусмэн
саш писал(а):Но блокировка не механическая, а какая то электронная
ну ПБС обычная
термины то не путайте
вроде джипер....
- Skype: Sash195614
maxusman79, что есть пбс? Я знаю только одну блокировку - жёсткую механическую. От всего остального далек- это баловство. На шкоде, когда покупали, нам активировали какие то скрытые функции. По лёгкому бездорожью ползает в разы лучше.
Алекс, Номера каталожные разные конечно, а так диаметр одинаковый, количество шлицов тож соответствует, тип ступицы 21-N и там и там, решил как сниму поеду по разборкам сравнивать.
Mak_Dima писал(а):диаметр одинаковый, количество шлицов тож соответствует, тип ступицы 21-N
Ну, это означает что они сильно похожи, но не более.
Каталог SACHS говорит что номер такой: 3000738001
Но его тоже нигде нету кроме европы, и ехать будет долго, и ценник мама не горюй.
Диаметр [мм] : 242
Профиль ступицы : 21N
Число зубцов : 21
Боюсь только б/у...
А если шток передней стойки в масле - это 100% уплотнения стойки и не лечится, или есть вероятность что течет колечко в опоре?
- Максусмэн
саш писал(а):На шкоде, когда покупали, нам активировали какие то скрытые функции. По лёгкому бездорожью ползает в разы лучше.
Мдя
Хотя,названию темы соответствует полностью.
- Skype: Sash195614
maxusman79,
Это ты основываешь на своих домыслах или все таки почитал литературку?
Может это просто трэкшен контроль? Предотвращает пробуксовку колеса с меньшим сцеплением, соответственно момент передается больше на колесо с лучшим сцеплением. Делает это модуль АБС .
- Skype: Sash195614
hellhoundss писал(а):Может это просто трэкшен контроль?
возможно, но в стоке она была отключена.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
hellhoundss писал(а):Делает это модуль АБС
понятно.
