Идиотские вопросы...
#5491 Сообщение AS2 » 24 фев 2021 11:46
Oleg 54, у меня на СХ так. Никаких проблем
Oleg 548
#5492 Сообщение Oleg 54 » 24 фев 2021 12:34
Ben32rus писал(а):Особо ни к чему, устранит подсосы воздуха в магистрали до тнвд, если они есть
Отлично я как раз подсосы в утечки хочу перевести, чтоб искать было проще.
AS2 писал(а): у меня на СХ так. Никаких проблем
Какой насос поставил?
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#5493 Сообщение AS2 » 24 фев 2021 16:06
Oleg 54 писал(а):Какой насос поставил?
Импульсный для карбюраторных моторов с кЕтайщины.. Рублей за 700...900 брал. Уже и не помню.
Oleg 548
#5494 Сообщение Oleg 54 » 24 фев 2021 17:43
Поставлю на пробу от печки Запорожца, если получится удачно поищу что ни-будь адекватное.
#5495 Сообщение kiza13 » 24 фев 2021 23:37
у меня в АХ-е стоит бак от инжекторного авто и соответственно на забор топлива электро насос. летом от него особого плюса нет. но вот зимой..
утром нет проблем с подкачкой топлива. то есть не надо лишний раз открывать капот и тискать сиську насоса подкачки топлива
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#5496 Сообщение Алекс Желтый » 25 фев 2021 19:00
kiza13,
Если топливозаборник в баке от бензинки- учти что у него сетка мельче. Проверенно на ВХе.
#5497 Сообщение kiza13 » 26 фев 2021 08:28
у него сетка мельче
знаю. я её перед зимой мою.
#5498 Сообщение liberzon1990 » 11 мар 2021 20:08
Подскажите.А в регуляторе давления на Ксантии резьба отличается на выходе рест/дорест?
У себя измерял давление шлангом с резьбой m9x1.25.,у друга рестовая Ксантия,он ему подойдёт?Читал что резьба другая где-то.Или это на входе от насоса резьба другая?
#5499 Сообщение 7676 » 12 мар 2021 17:53
На РД Ксантий рест\дорест резьбы одинаковые(разных не встречал). На вых. насоса бывают разные.
#5500 Сообщение liberzon1990 » 12 мар 2021 18:05
7676 писал(а):На РД Ксантий рест\дорест резьбы одинаковые(разных не встречал). На вых. насоса бывают разные
Спасибо,но странно всё же,почему тогда номера регуляторов разные шли до определенных opr.Значит чем-то всё же отличались.
#5501 Сообщение 7676 » 12 мар 2021 18:21
liberzon1990 писал(а):но странно всё же
Наверняка есть разные трубки\шланги со штуцерами. Стравить давление и минут через 10-15ть будешь знать что за резьбы.
#5502 Сообщение Lucky-13 » 12 мар 2021 19:13
liberzon1990 писал(а):разные
Различаются , видел как минимум 3 варианта резьбы.
#5503 Сообщение liberzon1990 » 12 мар 2021 19:48
Lucky-13 писал(а):Различаются , видел как минимум 3 варианта резьбы.
И именно на выходе видели?Или только от насоса?
Мне важно именно отличие резьбы на выходе.
#5504 Сообщение 7676 » 12 мар 2021 20:04
liberzon1990 писал(а):на выходе.
На выходе РД или насоса?
#5505 Сообщение liberzon1990 » 12 мар 2021 20:39
7676 писал(а):На выходе РД или насоса?
РД.Как писал выше, хотим проверить регулятор на рестовой машине.На доресте у меня на выходе РД m9x1.25,вот и интересуюсь подойдёт ли этот шланг с манометром на рест.Чтоб не откручивать лишний раз трубку)Если точно резьба другая,то тогда и смысла нет откручивать)
