Идиотские вопросы...
#5641 Сообщение kiza13 » 09 июн 2021 23:46
7676,
об какой машине идёт речь?
Отправлено спустя 5 минуты 49 секунды:
на Ксантии под торпедо только предохранитель на задний ход. поэтому самый лёгкий способ подключения это к фонарю.
#5642 Сообщение 7676 » 10 июн 2021 09:10
kiza13,Xantia X1 1996 г.в. 2.0L 16V VF7X19C00009C6590
Должно быть где-то в салоне. Ведь на правое зеркало идёт + где-то разъем для подключения прицепа.
#5643 Сообщение kiza13 » 10 июн 2021 11:30
в салоне. если память не изменяет, в районе переднего пассажирского сиденья под обшивкой есть разъём.
но. могу и ошибаться.
#5644 Сообщение 7676 » 10 июн 2021 20:57
kiza13,
Нашел методом тыка иглой проводов в жгуте (места тыка в провода обрабатывал спецлаком). Вышел на разъем под центральной консолью, куда и "присосался". Похоже разъем идёт на правое зеркало и прицеп. Длина провода до магнитолы составила около 30 см.(с хорошим запасом). Благодарю за сочувсвие :prv00:
#5645 Сообщение 7676 » 22 авг 2021 19:13
Может ли стучать ШРУС? Всегда считал что ШРУС только "хрустит", сначала в поворотах, затем далее, но не стучит(если уже только об дорогу). В трёх сервисах сыну сказали, что на его Пикасине стучит ШРУС и его под замену. %)
#5646 Сообщение Slavianin » 22 авг 2021 20:25
Точно найдешь в большом разъеме на моторном щите. Там все жгуты проходят.
Если память не изменяет, фонари заднего хода на хлопушке. Под передним пассажирским креслом разъем, соединяющий всю целиковую проводку салона и единственный отделтный жгут хлопушки.
#5647 Сообщение 7676 » 22 авг 2021 21:35
Slavianin, Благодарю, однако, уже внедрился.
#5648 Сообщение 7676 » 23 авг 2021 16:35
7676 писал(а):Может ли стучать ШРУС?
Народ, как с ШРУСом?
#5649 Сообщение Алекс » 23 авг 2021 16:58
Внутренний да. Обычное дело. При трогании например. Наружные на моей памяти все таки сначала хрустеть начинали.
Хотя на какой то машине помню из за внешнего шруса был звук на мелких ямах как будто в подвеске что то разбито.
В принципе, если треснут сепаратор то наверно и стучать может при трогании иди торможении. Тоже что то похожее было когда то.
#5650 Сообщение AS2 » 23 авг 2021 17:55
7676, у меня на ХМ шрус наружний стучал из-за люфта в шлицах. Очень меня напрягал! Когда полуось сам не проинспектировал и не обнаружил этот люфт, не успокаивался. Теперь когда знаю - уже легче. Знаю, если навернется, то нкюужна уже будет полуось. :)
#5651 Сообщение Полумиг » 18 сен 2021 14:36
Как в домашних условиях снять и надеть шкив пятиплунжерного гидронасоса?
#5652 Сообщение toto63 » 18 сен 2021 17:25
Полумиг,
снять съёмником, надеть с помощью шпильки м9 и высокой гайки.
у меня со вторым проблема, перерезаю на м10 :-)
#5653 Сообщение Полумиг » 18 сен 2021 21:18
Спс!
#5654 Сообщение toto63 » 19 сен 2021 14:45
Полумиг,
съемники должны быть у дядьки Аматора, Владислава, Лехи желтого ( если он его распилил). еще два не помню куда ушли
#5655 Сообщение Полумиг » 19 сен 2021 18:13
А с этого места можно поподробнее? Стандартным съемником один шкив я только что уже загубил...
