#4801 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 15:32
Нее... Я посмотрел видео про добычу драгметов из сот, и чёта мне того стало.. Это целая наука, работать с химреактивами!!! Эт надо иметь гору катализаторов и верный сбыт палладия и платины.
Я лучше опять поскулю про РДТ..
Вот, чего он всё время травит? Если при наборе оборотов давление падает от увеличеного времени открытия форсунок, то какого рожна РДТ не перекрывает обратку, даже при 2атм в рампе, с отсоединёным вакуумом??? Он же расчитан на 3 атм, значит должен закрыться! Но не закрывается. Почему?
#4802 Сообщение AlexM » 14 фев 2020 15:44
Ситрогон писал(а):Я лучше опять поскулю про РДТ..
А я вот тут стетоскопом баловался и послушал звуки от рампы - так она тарахтит как трактор, максимум звука от РДТ. Это нормально? Там все-таки параллельный впрыск у меня, все форсы дружно открываются/закрываются. Может нужно упругую "грушу" в шланг внедрить?
Кстати и у тебя может от того же стрелку колбасит на манометре?
#4803 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 15:53
AlexM,
Мысль про демпфер на подачу хорошая... Но меня параноит непонятная работа рдт, льющего в обратку когда давление в рампе уменьшается.
Отправлено спустя 6 минуты 8 секунды:
А хотя, какая разница! Я ездил даже с почти 4атм в рампе, а затупы иногда всё равно происходят. Так што....
#4804 Сообщение Oleg_klm » 14 фев 2020 16:16
Ситрогон писал(а):меня параноит непонятная работа рдт
Ты-ж их понаразбирал, должен лучче других знать обустройство и прынцип работы...
#4805 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 16:25
Oleg_klm,
Эт всё так, конешно. Я и насосом проверял снятую рампу, и на машине. Всё чётко. РДТ открывается только при 3 атм. Но когда движок работает, то клапан никогда не закрывается. Льёт, хотя должен перекрываться при уменьшении давления в рампе. Скорей всего, поток бензина смещает клапан который прикреплен к мембране. Может смещается от пульсаций расходуемого бензина, а может ещё чего. Сколько ни мучал рампу и регулятор, так и не нашел причину. Скорей всего клапан смещается, моя имха такая.
Oleg 548
#4806 Сообщение Oleg 54 » 14 фев 2020 18:00
Ну и заглуши обратку, нет обратки нет проблем.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#4807 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 18:36
Oleg 54 писал(а):Ну и заглуши обратку, нет обратки нет проблем
А смысел? Я ездил без вакуума, почти на 4атм. Толку то.
Oleg 548
#4808 Сообщение Oleg 54 » 14 фев 2020 18:41
Тогда, что ты пристал к рампе?
#4809 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 19:12
Oleg 54 писал(а):Тогда, что ты пристал к рампе?
Патамушта я уже незнаю, к чему пристебацца. Например сегодня ехал с работы без всякой дрыготни при разгонах. Непостоянная проблема, вобщем. А бывает, когда перехожу на повышеную передачу - движок так трясёт, будто щас выскочит из машины. Если сильней нажать тапку, то может проблеять и рвануть,, ну или надо сбросить газ и опять нажать - тогда прочухмаривается и начинает переть.
#4810 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 17:50
Та, таке.. Вобщем, забацал я этот турбулятор, в патрубок фильтра перед гофрой. Прокатился до арбайт - и ничего не расхрумал... Вродь, как и было. Надо бы подольше покататься.
Oleg 548
#4811 Сообщение Oleg 54 » 15 фев 2020 19:25
Ситрогон писал(а):Если сильней нажать тапку, то может проблеять и рвануть,, ну или надо сбросить газ и опять нажать - тогда прочухмаривается и начинает переть.
Я бы при таком раскладе датчик дроссельной заслонки осциллографом поглядел и что там у тебя за воздух отвечает ДМРВ или ДАД проверил.
#4812 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 20:00
Oleg 54,
У меня этих ДПДЗов - уже 4штуки валяются. И главное, по тестеру все рабочие. Цифирки не скачут, плавно меняются, значит дорожки целые.
Воздухомер у меня МАП. Подкидывал запасной новый, толку нет. Да и симптомы не МАПовские,, я помню когда отпал один проводок, то движок ахал-охал от 300 до 2000 об.
Ну незнаю, пока два дня ездию на короткие дистанции 2-3км, всё в норме. Даже сам незнаю, куда провалы смылись... Может из-за того, что я молоточком шмякнул по новому РДТ, когда вставлял его в рампу? Ну типа, клапан нормально там уселся. Да, но я же ездил без вакуумного шланчика на РДТ. Давляк был 3 атм всё время,, а затуп всё равно произошел. Или давление и производительность не одно и тоже? Да нет, вродь одно и тоже. А чего же обороты падали, при разгоне?
#4813 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2020 20:14
Это после лески путанки такой заувихритель ?
#4814 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 20:46
tuningsa71,
А як жа :-D
#4815 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2020 20:55
MFILTER K1651 - Фильтр воздушный 171 рубль .!!!!!!!!!!!!!
неужели жаба задушила ?
