#4816 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 18:36
Oleg 54 писал(а):Ну и заглуши обратку, нет обратки нет проблем
А смысел? Я ездил без вакуума, почти на 4атм. Толку то.
Oleg 548
#4817 Сообщение Oleg 54 » 14 фев 2020 18:41
Тогда, что ты пристал к рампе?
Citroen BX 1,6 mono.
#4818 Сообщение Ситрогон » 14 фев 2020 19:12
Oleg 54 писал(а):Тогда, что ты пристал к рампе?
Патамушта я уже незнаю, к чему пристебацца. Например сегодня ехал с работы без всякой дрыготни при разгонах. Непостоянная проблема, вобщем. А бывает, когда перехожу на повышеную передачу - движок так трясёт, будто щас выскочит из машины. Если сильней нажать тапку, то может проблеять и рвануть,, ну или надо сбросить газ и опять нажать - тогда прочухмаривается и начинает переть.
#4819 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 17:50
Та, таке.. Вобщем, забацал я этот турбулятор, в патрубок фильтра перед гофрой. Прокатился до арбайт - и ничего не расхрумал... Вродь, как и было. Надо бы подольше покататься.
Oleg 548
#4820 Сообщение Oleg 54 » 15 фев 2020 19:25
Ситрогон писал(а):Если сильней нажать тапку, то может проблеять и рвануть,, ну или надо сбросить газ и опять нажать - тогда прочухмаривается и начинает переть.
Я бы при таком раскладе датчик дроссельной заслонки осциллографом поглядел и что там у тебя за воздух отвечает ДМРВ или ДАД проверил.
#4821 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 20:00
Oleg 54,
У меня этих ДПДЗов - уже 4штуки валяются. И главное, по тестеру все рабочие. Цифирки не скачут, плавно меняются, значит дорожки целые.
Воздухомер у меня МАП. Подкидывал запасной новый, толку нет. Да и симптомы не МАПовские,, я помню когда отпал один проводок, то движок ахал-охал от 300 до 2000 об.
Ну незнаю, пока два дня ездию на короткие дистанции 2-3км, всё в норме. Даже сам незнаю, куда провалы смылись... Может из-за того, что я молоточком шмякнул по новому РДТ, когда вставлял его в рампу? Ну типа, клапан нормально там уселся. Да, но я же ездил без вакуумного шланчика на РДТ. Давляк был 3 атм всё время,, а затуп всё равно произошел. Или давление и производительность не одно и тоже? Да нет, вродь одно и тоже. А чего же обороты падали, при разгоне?
#4822 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2020 20:14
Это после лески путанки такой заувихритель ?
#4823 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 20:46
tuningsa71,
А як жа :-D
#4824 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2020 20:55
MFILTER K1651 - Фильтр воздушный 171 рубль .!!!!!!!!!!!!!
неужели жаба задушила ?
#4825 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 21:18
tuningsa71 писал(а):MFILTER K1651 - Фильтр воздушный 171 рубль .!!!!!!!!!!!!!
Дак, я писал же. Пылюки много проходило мимо латексовых губок фильтра. Он же не придавливается верхней частью короба. Вот фильтр и смещался от краёв короба, пропуская всё что пролетело. Гофра внутри была в пыли, как и ресивер. Ну а теперь - чистота... Никаких пылюг! Она даже до лески не доходит, вся на дне коксуется в масле и мочалках :-)
#4826 Сообщение Lucky-13 » 15 фев 2020 22:26
Ты опять в дэбила играешь? Внимательно посмотри как расположена РЕЗИНКА! уплотнительная вокруг фильтра бумажного. Максимум чем можно улучшить завод, это проложить низ ( забор воздуха) типо флизилина. Есть такой же заводской фильтр ,но он шибко дорогой.
Отправлено спустя 7 минуты 11 секунды:
#4827 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 23:01
Lucky-13,
Незнаю, под кого ты сам играешь, но я раньше тыщу раз писал, что если через нижнее отверстие короба - отвёрткой пошевелить фильтр, то он легко отходит, будто вобще не прижат верхней частью короба!!!!!!!!
Что я только не подлаживал на латекс - всё безтолку. Гофры фильтра легко сжимаются на выступе и вобще слетают с него, и фильтр проваливался. Весь впуск в пыли был! Скажи, нахрена мне засорять мотор?? А сейчас впуск чистый! Нафих мне вздались эти никчемные бумажки, мигрирующие в коробе от потока воздуха и отходящие от стенок, безпрепятственно пропускающие любую дрибизню??
#4828 Сообщение Алекс » 15 фев 2020 23:08
Ситрогон, так может вся проблема в корпусе фильтра а не в конструкции фильтрующего элемента. Иначе как сотни тысяч ксантий ездят и не парятся? Не ну реально куйню какую то городишь.
#4829 Сообщение Ситрогон » 15 фев 2020 23:24
Алекс,
А какие проблемы могут быть с коробом? Там всё ровненько, не поведённо. Фильтр мне заказывали по вин-коду. Так что, всё в норме с коробом. Но фильтр там только фиксируется, но НЕ прижимается. Поэтому он легко отходит от стенок короба, при проходе воздуха через бумагу. Сам можешь снять короб и через нижнее отверстие отвёрткой отодвинуть фильтр. Отойдёт без всяких затруднений! И нафих он мне такой вздался? А сейчас у меня никаких щелей нет. Леска прочно заложена во все углы, а в стыки короба проложена липкая каболка, для пущей герметичности. Пыли теперь НЕТ во впуске,, а это главное.
#4830 Сообщение Алекс » 15 фев 2020 23:29
Тяжёлый случай.
