#4861 Сообщение Oleg_klm » 18 фев 2020 13:34
Ляля, вот ты лежишь на диване и нифига не делаешь, а Исинбаева улетела в Монако и пишет для тебя Конституцию, бездельник!
#4862 Сообщение Ситрогон » 18 фев 2020 14:25
Oleg_klm,
Не на диване, а в крэсле котельной. А Исынъябова только подписсующий орган Мишуткина,, так шта - по уху. Роблим до упора.
#4863 Сообщение Ситрогон » 20 фев 2020 20:42
аяиою!!! :-D
а вот он - я. Наквакался и как видите не сижу в подштаниках. Гидроклубу моё аяиою! Да, ось так! Критикуйте, если шо.
#4864 Сообщение Ситрогон » 24 фев 2020 12:15
мсьи, а что бы это значило?
Вобщем, когда с 4 уровня машина опускается на 2-й,, то колёса будто разбортироваться хотят.... Шины на месте, а диски наружу немного выпирать начинают %)
Тю ты.. Совсем после ночной смены квакнулся.
Я же домкратил передок, чтоб опять прижимные пластины в суппорта встромить. Конешно подвеска раздаваться немного наружу будет.. мда..
Отправлено спустя 2 часа 17 минуты 37 секунды:
А у кого был опыт с проблемой ШРУСов? Хрустов при поворотах и стартах нет, но машина подпрыгивает на асфальте, будто он покрыт мелкой гребёнкой. Когда на нейтралке качусь, вродь нету расколбаски.
#4865 Сообщение tuningsa71 » 24 фев 2020 21:06
Sounding писал(а):Вась, ты хоть раз сталкивался с тем, чтоб на моторах LFY была проблема с воздушным фильтром?
Отправлено спустя 56 секунды:
Да у тебя на 2-литровке вроде точно такой же
Никогда не задумывался над этим.
поменял фильтр и забыл.
всё.
#4866 Сообщение Ситрогон » 25 фев 2020 12:54
tuningsa71,
Но чтото же должно быть??
Сегодня изучал трясучку... Разгонялся на всех передачах. На 1й - машина идёт ровно, пока скорость не достигнет 30кмч.. Движок начинает работать рывками, а машина начинает размеренно и волнообразно ехать.. На 2й передаче ещё хлеще ощущения: при 30кмч - неслабо так рывками идёт, как бы машина вперёд-назад дёргается и одновременно вверх-вниз.. На третьей и четвёртой эта дрыготня слабовыраженая, как и на нейтрали,, но ощущается даже от педалей и руля.. При скорости больше 60кмч дёргание слабовыраженое, мелкозернистое,, но присутствует. Хрустов на поворотах нет. Салон вродь не рыскает на дороге. На грунтовке при медленой скорости всё норм. Пыльники ШРУСов целые. Люфтов при дёргании вывешеных колёс не обнаружено.
#4867 Сообщение Oleg_klm » 25 фев 2020 13:13
Напейся!
#4868 Сообщение Ситрогон » 25 фев 2020 13:17
Oleg_klm писал(а):Напейся!
Настока всё серьёзно, что лучше напьяндылиться, чем узнать причину и цену ремонта?
#4869 Сообщение Oleg_klm » 25 фев 2020 13:28
Ситрогон писал(а):На 2й передаче ещё хлеще ощущения: при 30кмч
А ДО 30 на второй что?
#4870 Сообщение Ситрогон » 25 фев 2020 13:33
Та ничого! Просто ровный разгон и всё.
Но когда дохожу до 30-35кмч, начинается чтото с чемто.. Нехилый такой волнообразный расколбас. Если жать тапку и дальше, то колбасня становится мелкой и частой, слабовыраженой.
#4871 Сообщение AS2 » 25 фев 2020 13:48
Ситрогон, а как поживает промежуточный подшипник правой полуоси?
#4872 Сообщение Ситрогон » 25 фев 2020 13:52
AS2 писал(а):а как поживает промежуточный подшипник правой полуоси?
Тыж знаешь, что я тюпирилий в этих вопросах.. Его можно как то продиагностировать по быстрому?
#4873 Сообщение AS2 » 25 фев 2020 13:55
Ситрогон писал(а):Тыж знаешь, что я тюпирилий в этих вопросах.. Его можно как то продиагностировать по быстрому?
Ну раз есть "расколбас", значит есть и люфт...
Покачать, подергать полуось в районе подшипника. Люфта НИКАКОГО ни вдоль полуоси, ни поперек не должно быть.
#4874 Сообщение Oleg_klm » 25 фев 2020 13:56
Йопнуть по нему кувалдой и слушать звук?
Отправлено спустя 43 секунды:
AS2, там у машинке пробег детский. Со слов балабола, ессно.
#4875 Сообщение Ситрогон » 25 фев 2020 14:20
AS2,
Ну, докладаю...
В рабочем положении подвески, подёргал правую и левую полуось.
Оба привода люфтят, если дёргать ввех. Левый просто люфтит, а правый ещё и шёлкает. Дёргание производил ближе внутреним ШРУСам.
