#4936 Сообщение AlexM » 19 мар 2020 17:22
malkhaz писал(а):зад не опережает.
Не очень понимаю, что вы имеете в виду под "опережает". Вообще колдун вступает в работу только при достаточно жестких торможениях (в идеале перед самой блокировкой), ограничивая усилие в задних тормозах. При слабых торможениях давление в контурах одинаковое и есть он или нет ни на что не влияет.
Вообще в еще большем идеале зависимость усилия в заднем контуре от нажатия на педаль должна не просто ограничиваться, но еще и падать после этого, т.к. чем больше тормозного усилия на передке, тем меньше веса на заду и ниже его предел сцепления. Но это уже нужна умная система распределения тормозных усилий.
malkhaz писал(а):тормозит как при дозаторе ровно, без клевков. Отсюда делаю вывод, что данная фишка не зависит от дозатора, а присуща ситрогидропневматике в целом.
Это скорее фишка задней подвески с короткими продольными рычагами.
#4937 Сообщение mikluho » 19 мар 2020 18:22
Полностью перебранная и настроенная задняя подвеска клюёт офигенно, при торможениях прям подскакивает
Поэтому весьма удивительно это слышать, про то что без клевков
#4938 Сообщение liberzon1990 » 19 мар 2020 23:36
malkhaz писал(а):Тормозит так же, как и при дозаторе.
Странно однако.А вот я ощущаю разницу между тормозами пружинок и своей Ксантии.И вроде как она значительная.Во всяком случаи в экстренной ситуации скажем так,Ксантия быстрее начнёт тормозить нормально,по крайней мере мне так показалось.В общем безопаснее с дозатором,по крайней мере по моим ощущениям.Если подготовленное торможение то может по тормозному пути разницы та и не будет,тут спорить не стану.А так в целом лично мне с дозатором комфортнее как-бы,как водителю скажем так.Больше чувствую торможение.
Отправлено спустя 6 минуты 26 секунды:
Отсутствие дозатора это шаг назад всё таки.Зачем они убрали его с с-5го лично мне не понятно.Ресурс его 200 тыс.как минимум.А это не мало.Могли бы клепать их и дальше, и главное покупали бы их долларов по 200.
#4939 Сообщение malkhaz » 20 мар 2020 07:59
liberzon1990 писал(а):Ресурс его 200 тыс.как минимум
Может для одноплунжерных и двух плунжерных и так, а На Ксантии не думаю. Я купил авто прямо из Германии, пробег 135 тысч, проверял дозатор где-то при 140-145 тысячах, лил он тонкой струйкой. Не помню уже при каком пробеге он начал шипеть и я поставил другой, с битой машины, пробег которой был примерно 160 тысч, при проверке подключением к стойке лил, на авто сначала нет, после пары тысяч, начал лить как при проверке на стойке, потом порвался капюшон, поставил другой, недавно и этот накрылся, в обратке создавалось давление наверное. Кроме этого, у друга была Ксантия, купленная тоже В Германии, с пробегом примерно 65 тысч, владелец был дед, который чётко обслуживал авто. Сначала у него всё было в порядке, потом помню где-то при пробеге 90 тысч говорил, что утром на заглушенной машине тет больше тормозов - значит дозатор начал лить. Это при том, что он в Германии после покупки заменил все масла и зелёнку в том числе, потом и здесь менял при 100 тысячах, на привезённое из Германии зеленку Тотал (он автомобили пригонял на продажу оттуда). Выводы делайте сами
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
liberzon1990 писал(а):Странно однако.А вот я ощущаю разницу между тормозами пружинок и своей Ксантии.
Я пружины же не ставил, остальная гидравлика на месте. Тормозит также, как при дозаторе
#4940 Сообщение liberzon1990 » 20 мар 2020 08:04
malkhaz,У меня дозатор никогда не откручивался,пробег около 260 тыс.,не шипит.Утечку начал давать на пробеге в 220 тыс.В подтверждении что он не давал утечку я выкладывал как-то был видео.lhm правда каждые 30 тыс.меняю.Что не откручивался уверен на 100%.Может потому что дорест и качество было лучше.
Отправлено спустя 59 секунды:
malkhaz писал(а):Я пружины же не ставил
Да это я так к слову,про машины без дозаторов.
#4941 Сообщение malkhaz » 20 мар 2020 08:15
mikluho писал(а):Полностью перебранная и настроенная задняя подвеска клюёт офигенно, при торможениях прям подскакивает
Какая машина-то? Если гидроситроен, то что-то неисправна. Если речь идёт о Мазде, то пример неудачен, у меня кроме тормозов гидравлика присутствует. Я тоже ожидал клевков без дозатора, но их нет
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
liberzon1990 писал(а):Может потому что дорест и качество было лучше.
Может быть, у друга тоже рестал был 1999 года
#4942 Сообщение AS2 » 20 мар 2020 08:21
liberzon1990 писал(а):И вроде как она значительная.Во всяком случаи в экстренной ситуации скажем так,Ксантия быстрее начнёт тормозить нормально,по крайней мере мне так показалось.
У меня обратная ситуация...
Мой ХМ с исправным не шипящим дозатором тормозит заметно хуже, чем Рено.... Я когда пересаживаюсь с Рено на Ситр, то долго обратно к тормозам привыкаю. Да ход педали меньше, но вот усилие на педали гораздо выше!
#4943 Сообщение liberzon1990 » 20 мар 2020 08:32
AS2, что за Рено?Сарафан?
#4944 Сообщение AS2 » 20 мар 2020 08:32
liberzon1990 писал(а):что за Рено?
Эспейс 4
#4945 Сообщение liberzon1990 » 20 мар 2020 08:35
malkhaz писал(а):Может быть, у друга тоже рестал был 1999 года
Ну тогда вполне вероятно,корректора же новые тугие,барахло одним словом.Сам думаю купить новый дозатор,но вот подозреваю что не хватит его на 200 тыс.Качество не то.Станки старые и всё такое.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунды:
AS2, А что на других ситрах которые катались также?Дозатор может и не шипеть и чудить подозреваю...Хороший это когда отсечку больше минуты даёт машине))У меня тоже не шипит,но отсечка нынче....Не будем о грустном)
#4946 Сообщение Oleg_klm » 20 мар 2020 08:55
malkhaz писал(а):Колдун из-за постоянного просвета на ситроене не будет работать
Вот это полнейший бред.
#4947 Сообщение AS2 » 20 мар 2020 08:56
liberzon1990 писал(а):но отсечка нынче...
1. Если отсечка есть, то давление в системе в норме.
2. если и есть накат, то не клинит.
Значит тормозной работает.... Он у меня всегда так работал. Я его лет 10 назад НОВЫЙ ставил.
На БМВ тормоза были менее эффективны, а вот на Рено, я прям прифигел... ХМ по сравнению с этим "бегемотиком" не только не едит, но и не тормозит!
#4948 Сообщение Oleg_klm » 20 мар 2020 09:00
mikluho писал(а):клюёт офигенно
Ксантия? ХМ?
Отправлено спустя 7 минуты 59 секунды:
Убивает дозатор не пробег, убивает дозатор похуричное отношение владельца к своему авто (особенно крылатая фраза - "..., но мне-ж ездить надо"). Дозатор тут оказался самым чувствительным элементом.
Про пробеги машин "из-за бугра, из под бабушки" предлагаю открыть другую тему.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунды:
AS2 писал(а):но и не тормозит
На это здОрово влияет материал колодок.
#4949 Сообщение malkhaz » 20 мар 2020 09:20
Oleg_klm писал(а):Вот это полнейший бред.
Неправильно выразился, имел ввиду переменный, в третьем положении, к примеру, правда пока его нет, но в ближайшем будущем, после установки торсионов будет.
#4950 Сообщение mikluho » 20 мар 2020 10:11
malkhaz писал(а):Если гидроситроен, то что-то неисправна
О да наверное неисправно, пойду поищу что
Новые передние тормоза с полностью перебранными супортами, задние родные обслуженные
Перебраны рычаги с новыми подшипниками и отрегулированы
Ступичные передние новые и задние промыты и обслужены, полностью разобранная и промытая гидравлика, новая жижа и новые резинки везде где можно было, задние сферы новые, передние живые, но стойкам передним абзац оказался, даже из 4 собрав 2, все равно херовые
Тормозной не льёт вообще
Но вот зараза клюёт и все он
Прям вот жопа задирается
Не знаю на что и грешить, посоветуйте
Наверно когда газую-ещё и проседает
Это ли не мягкость ситроена?
Авто из подписи, ВХ
Все что можно было поставить в подвеску нового-установлено
Что я делаю не так?
Жду предположений
