#5236 Сообщение tuningsa71 » 07 июн 2020 09:34
Ситрогон писал(а):А может с этой коробочкой чего? Или это блок управления стеклоподъёмников?
стеклоподъёмникоМ !
Это доводчик стекла вод. двери.
#5237 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2020 09:38
tuningsa71,
Тыкнул тестером в фишку блока управления, где два толстых провода подходят. Искрануло неслабо. Значит питание подходит к блоку (который в консоли ручника)
Отправлено спустя 1 час 31 минуты 40 секунды:
С кнопки задней двери слетела тяга, поэтому и не открывалась. Теперь дверь работает.
А по общему ЦЗ, так и осталось. Не работает, не щёлкает, не гудит.
#5238 Сообщение Алекс » 07 июн 2020 13:42
Ситрогон, эта коробочка вроде автодожим стекла.
Отправлено спустя 45 секунды:
Ситрогон писал(а):А по общему ЦЗ, так и осталось. Не работает, не щёлкает, не гудит.
А предохранители смотрел вообще?
#5239 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2020 14:26
Алекс,
Преохранители первым делом проверил. F21 в норме, как и остальные.
#5240 Сообщение Алекс » 07 июн 2020 16:40
Ситрогон, ну тогда смотри все разъемы и проводку. Очень часто бывает что провод с виду целый, а по факту сама жила перебита. Внимательно на местах сгибов проверь. Можешь даже потянуть с небольшим усилием в разные стороны. Там где провод внутри порван, сразу начнет тянуться. Ну и посгибай их тоже. Где сгибается не плавно а под углом там тоже может быть обрыв. Ну и где провода выходят из фишек.
#5241 Сообщение саш » 07 июн 2020 20:47
Ситрогон писал(а):Сначала отщёлкивал не закрывая двери, а потом вобще тишина.
Я уже не помню точно, но причина может быть в концевике двери, который в замке.
#5242 Сообщение Ситрогон » 07 июн 2020 21:47
саш,
В смысле клеммы в замке не контачат? Тогда бы не работал только один замок, а на правой передней двери работал бы, хоть и отщёлкиваясь. Но и там тишина.
Придётся электрика искать, чтобы в схеме разобрался.
#5243 Сообщение Ситрогон » 08 июн 2020 14:24
У меня в гостях типичный мсье..
Римский прохвиль и знание машины по рисункам.
Жьё до, фо мальфье мсьи ;-)
#5244 Сообщение саш » 08 июн 2020 19:51
Ситрогон писал(а):В смысле клеммы в замке не контачат?
У меня было так - закроешь ЦЗ- он тут же открывается (все двери) похлопаешь дверью - может закрыться. Но потом сам откроется. Несколько раз я приходило на стоянку - а машина стоит открытая. Заменил замок водительской двери - все стало ок
#5245 Сообщение Ситрогон » 11 июн 2020 11:08
А как такое может быть???
Водительская дверь начала закрываться с ключа механически!
Разве такое возможно? Там же электроника сплошная.
Ну, а остальные двери никак не закрываются. Только водительская. Звуков никаких нет, кроме лёгкого щелчка тяги.
#5246 Сообщение Sounding » 11 июн 2020 11:31
Ситрогон писал(а):Водительская дверь начала закрываться с ключа механически!Разве такое возможно?
Нет ничего невозможного! :) Чего ж ей не закрыться, если там прямой механический привод (тягой) от личинки к замку. А электрика там просто дублирует этот привод: параллельно механике там еще привод замка от электромоторчика, управляемого от блока ЦЗ
#5247 Сообщение Ситрогон » 11 июн 2020 11:35
Sounding,
А почему пассажирская передняя так не закрывается? Там же такая тяговая и электронная система.
#5248 Сообщение Sounding » 11 июн 2020 12:54
Ситрогон писал(а):почему пассажирская передняя так не закрывается?
потому что у тебя электрическая часть этой системы сломана
#5249 Сообщение Ситрогон » 11 июн 2020 13:55
Но на правой двери такой же замок, но с ключа незакрывается.
Вобщем, ерунда всё это. Толку от одной закрытой двери нет. Надо электрика искать.
#5250 Сообщение kiza13 » 11 июн 2020 14:12
а остальные двери у тебя не закрываются если просто кнопку нажать?
