#5371 Сообщение Ситрогон » 17 авг 2020 11:29
Мне надобно, чтобы рхх не отключался, а или сам перекрывал байпас при повороте заслонки, или какая-нить мехрука связаная с заслонкой и отверстием байпаса, затыкающая его клапаном :-D
Щас съездил в магаз с отключеным рхх - красатишша! Но только при разгоне эта красатиша. При вкл. вентилятора и тошниловке - обороты надо поддерживать педалью. Мне хоцца эксперимент провести с перекрытием байпаса рхх.
#5372 Сообщение Sounding » 17 авг 2020 11:31
Oleg_klm писал(а):у тебя ЭБУ жженый по управлению РХХ.
Да там что угодно может быть, как он над ДЗ измывался! Там живого место не осталалось - всё в лишних дырках и кодопроводных кранах
#5373 Сообщение Ситрогон » 17 авг 2020 11:43
Да там что угодно может быть, как он над ДЗ измывался! Там живого место не осталалось - всё в лишних дырках и водопроводных кранах
Эт да... Што есть - то есть :lol:
#5374 Сообщение Oleg_klm » 17 авг 2020 18:24
Ситрогон писал(а):обороты надо поддерживать педалью
Гвоздик подложи, шоб заслонка полностью не закрывалас
#5375 Сообщение Ситрогон » 17 авг 2020 19:14
У меня для энтого винт заслонки имееца. Он и так приоткрыт немного, благодаря этому старт плавный. А вот провалы иногда бывают. Надо изобрепсти клапанок на байпас рхх, чтобы унять ситропаранойю..
#5376 Сообщение malkhaz » 18 авг 2020 09:36
Ситрогон писал(а):Надо изобрепсти клапанок на байпас рхх, чтобы унять ситропаранойю..
Мне кажется, что у РХХ проблемы, гряз наверное и не отрабатывает команды от компа корректно. Разбери и промой, положи новую смазку. При разборке будь осторожен, не оторви провода, а то я физичеки не смог их обратно припаять, были тоньше волоска. РХХ был производства Мексики. Поставил новый производства Италии, разбирал перед установкой, там провода нормальные и оторвать трудно и, если что, припаять не проблема. Так что, если там написано Мексика, будь очень остарожен.
#5377 Сообщение Ситрогон » 18 авг 2020 09:42
malkhaz,
Дроссельный узел у меня блестит, как и рхх,, да и новый он практически.
#5378 Сообщение Sounding » 18 авг 2020 10:26
malkhaz писал(а):если там написано Мексика
К сожалению, VDO - именно Мексика. Итальянский - это Era
#5379 Сообщение Lucky-13 » 18 авг 2020 13:48
ЕрА на год хватило. Поставил ориг, Сименс.
#5380 Сообщение AlexM » 19 авг 2020 01:05
А было ли в теме расковыривание клапанной крышки для прочистки ВКГ? Я вот че-то с ней недопонял, там снаружи нормальные толстые патрубки, а внутри только две миллиметровые дырочки? Или это только для слива масла, а газы идут по шлангу снизу из картера?
#5381 Сообщение Ситрогон » 19 авг 2020 08:10
AlexM,
Там сепаратор, с приёмником и отделителем. А дырдочка с краю, для стока масла.
#5382 Сообщение Sounding » 19 авг 2020 11:10
Ситрогон писал(а):Там сепаратор, с приёмником и отделителем. А дырдочка с краю, для стока масла.
Это у тебя еще люминевые крышки. Рестайловые пластиковые, похоже, неразборные
#5383 Сообщение malkhaz » 19 авг 2020 11:46
Sounding писал(а):К сожалению, VDO - именно Мексика. Итальянский - это Era
У меня была Магнети Мексика. Поставил Магнети маид ин Италия, только данную штуку, точнее три, подарил друг, новые, они шли в комплекте с какой-то газовой итальянской аппаратурой, и их не ставили на авто. Как друг сказал, до сих пор ему непонятно на фиг он был нужен в газовой аппаратуре для сжатого газа второго поколения. Я заменил там носик, поставил от родного и прикручен он одним болтиком, второе крепление немного не совпадает. Хотел и второе крепление организовать, но работает без проблем и так, поэтому забил.
Я одну, как уже писал, разбирал, и качество итальянского намного выше родного.
#5384 Сообщение AlexM » 19 авг 2020 18:30
Спасибо. По фотке правда не понятно что куда. А отложения при вскрытии были?
#5385 Сообщение Ситрогон » 20 авг 2020 08:15
AlexM писал(а):А отложения при вскрытии были?
Немного пыли и прочей шелухи было в приёмнике под первой трубкой. Насосало с улицы, шланчик висел когда я купил машину. А вот в самом сепараторе ничего небыло, тем более сейчас нету, при установленой маслопомойке.
