#5431 Сообщение malkhaz » 28 сен 2020 09:05
Ситрогон писал(а):Набирает 175, потом щелчек, затем быстро падает до 150атм, ну и держит минуту.
Минута маловато, надо регулятор посвежее наверное достать. Ну прикинем данную минуту. Когда система подключена в нижнем положении отсечка 15 сек, в рабочем положении 9 сек - значит 6 сек приходится на корректоры и стойки (возможно чуть больше), остальные 45 сек (возможно чуток меньше) жрёт опять дозатор. И данная утечка будет прогрессировать.
#5432 Сообщение Ситрогон » 28 сен 2020 09:43
malkhaz,
Если регулятор так работает, значит с ним надо поситрогонить.
Пойду изучать матчасть. Авось придумаецца чего, как с дозатором.. :-)
#5433 Сообщение malkhaz » 29 сен 2020 08:17
Ситрогон писал(а):malkhaz,
На ХМ есть решение - немного сдвигают шток и становится лучше, вот на Ксантии такое не прокатит, не хватает места. Самый правильный вариант- это найти б/у в нормальном состоянии, в отличии от дозатора, стоят они гораздо дешевле. Вообщем ищем металолом и не пакупаем закус с бухлом, а заказываем регулятор :lol: :lol: :lol:
#5434 Сообщение Ситрогон » 29 сен 2020 08:45
malkhaz писал(а):На ХМ есть решение - немного сдвигают шток и становится лучше, вот на Ксантии такое не прокатит, не хватает места
Я раньше тему находил, где на ВХ наваривали на большой плунжер 3 мм. Вродь улучшения были, но не надолго :-D
Найду другие темы про РД и буду пялиться на устройство.
Ну или у Василия куплю такой, который не сбрасывает половину давления.
#5435 Сообщение malkhaz » 29 сен 2020 09:56
Ситрогон писал(а):Ну или у Василия куплю такой, который не сбрасывает половину давления.
Вот это правильное решение
#5436 Сообщение Ситрогон » 29 сен 2020 11:09
Мсьи!!! Откуда эта дрянь появилась??
Сверху фото функция - следущая страница.
Как убрать эту фикню? Она укорачивает страницу и маячит, задолбала.
Отправлено спустя 2 часа 40 минуты 41 секунды:
Тю, надо было просто версию браузера обновить :-)
#5437 Сообщение Ситрогон » 11 окт 2020 16:18
мсьи, а вот алюминевый блок цилиндров может иметь микротрещину, на моём XU7?
Появилась небольшая течь масла в районе страртера. При езде масло натекает на стык блока с поддоном и при стоянке начинает немного накапывать на землю.
Ресивер ещё не снимал и не надувал воздухом картерное пространство, для обнаружения трещины.
Мне нужно знать, возможна ли небольшая течь из-за микротрещины, или тогда бы лило намного сильней??
#5438 Сообщение tuningsa71 » 11 окт 2020 17:25
Ситрогон писал(а):мсьи, а вот алюминевый блок цилиндров может иметь микротрещину, на моём XU7?
Фото этого места сделай.
сними стартер и впускной коллектор.
#5439 Сообщение Ситрогон » 12 окт 2020 10:02
tuningsa71 писал(а):Фото этого места сделай.
Снял стартер. Масло есть, но пока непонятно откуда оно. Щяс дунУ в картер, может чего и запузырит...
Отправлено спустя 21 минуты 55 секунды:
А это, што за порепаности Андромеды?
Выступик с табличкой, прям весь в мелких трещинах. Дул в картер, ничего из них не свищет. Или это от опоки следы, оставшиеся после отливки движка?
#5440 Сообщение Slavianin » 12 окт 2020 10:39
Да она у тебя ещё и перебитая... Продавай ее быстрее
#5441 Сообщение Ситрогон » 12 окт 2020 10:56
Slavianin писал(а):Да она у тебя ещё и перебитая... Продавай ее быстрее
Номера перебитые? Да вродь, в ГАИ проблем небыло при оформлении. Да и хтож её купит....
Вобщем, ничего ситрогонней я не придумал, как ляпнуть на эти трещины марлю с эбокситкой. Авось.. :oops:
#5442 Сообщение malkhaz » 12 окт 2020 11:16
Трудно судить по фоткам, но вроде масло сверху стекает, скорее всего прокладка клапанной крышки
#5443 Сообщение Ситрогон » 12 окт 2020 12:17
malkhaz писал(а):Трудно судить по фоткам, но вроде масло сверху стекает, скорее всего прокладка клапанной крышки
Нее. Крышка слишком высоко. Скорей всего масло идёт из порепаностей и расползается во все стороны.
Та ёмаё! Дул аж в картере флейты играли, но нигде не засвистело. Видимо, прёт только на прогретом и работающем движке. Мабуть микрощель увеличивается. А машлицо дорогое...
У меня благодаря форуму, достатошно знаний по устройству движка. Матлобт канешно, но там шось другое :-)
Последний раз редактировалось Ситрогон 13 окт 2020 08:51, всего редактировалось 1 раз.
#5444 Сообщение tuningsa71 » 12 окт 2020 21:37
Так можно сальники повыдавливать нахер.
Надо было все хорошенько отмыть кисточкой.
насухо обезжирить .
прокатится и снова снять стартер.
А из под той пробки не может подтекать. (на первом фото)
вроде эта пробка для датчика уровня масла.
#5445 Сообщение liberzon1990 » 13 окт 2020 00:24
Ситрогон, на вид как трещины))Протри пальцем,если масло,то забить и не мешать арбайтен авто.С клапанной крышки может много куда стекать и с заднего сальника колена разбрызгивать.Пока ручьём не льёт нечего вообще куда-то лезть.Как по мне.
