#5476 Сообщение AlexM » 17 окт 2020 01:53
liberzon1990 писал(а): В бок не могут смотреть.Длинны не хватит.
Ну не под 90 градусов, но под углом. Хотя может я уже и путаю.. Мне кажется оно скорее конденсата насобирает, чем под трубкой натечет. Если только совсем вывалится.
#5477 Сообщение Ситрогон » 17 окт 2020 11:47
AlexM,
Ну вот мне и здрасьте... А я-то думаю, чего передок падает за 2-3 часа.
Вобщем приехал, заглушил машину, сбросил давление и надел прозрачные шланчики на сбор утечек стоек и РД.
Через полчаса начало капать с обеих шланчиков.
В РД давления нет, значит его отсекаем. Но лхм идёт. Остаются значит обратки корректоров (возможно травит клапан антипросадки из стоек в корректор, который не перекрывается)
Ну а уплотнители внутри стоек, тоже малёха изношены - сливают лхм в сбор утечек.
#5478 Сообщение liberzon1990 » 18 окт 2020 22:34
Ситрогон писал(а):возможно травит клапан антипросадки из стоек в корректор
Логично.Там же есть уплотнения.На корректор я бы грешил в последнюю очередь.
#5479 Сообщение Ситрогон » 18 окт 2020 23:02
liberzon1990,
Да я забыл снять шланх со сбора утечек корректора на бачке. Давно не глядел. Видимо интенсивность сброса увеличилась.
И чё этот корректор так глыбоко сидит. Был бы он снаружи, яб ему давно встроил... ;-)
#5480 Сообщение Ситрогон » 23 окт 2020 15:51
мсье malkhaz
Мне никак не даёт покоя мысля - скомуниздить давление из ГУР, для дозатора!
Чёта никак не соображу, откуда запитать линию на дозатор, штоб насос не разорвал его, но давал давление минимум 150атм :oops:
#5481 Сообщение Lucky-13 » 23 окт 2020 16:36
Каску не забудь. ТБ прошустри на всяк пож.
#5482 Сообщение AlexM » 23 окт 2020 17:36
Ситрогон писал(а):Мне никак не даёт покоя мысля - скомуниздить давление из ГУР, для дозатора!
Че, все просто, с насоса на вход дозатора (надо только плунжер подпилить, чтобы подача не перекрывалась при отпущенной педали, а с обратки дозатора на рейку (штуцера вырываем и сверлим резьбу под РВД. И получаем идеальную систему безопасности - при нажатии на педаль тормоза гур отрубается, и нефиг на автобусные остановки отруливать.
#5483 Сообщение Ситрогон » 23 окт 2020 17:54
AlexM,
Обратка дозатора слишком махонькая. Да и придётся железную трубку колхозить от дозатора в подачу ГУР.
Жаль нет места на насосе, чтобы просверлить дырдочку для трубки на дозатор. В ГУР ведь тоже неслабое давление идёт и есть слив, который сбрасывает лишнее давление. Было бы неплохо запитать дозатор напрямки с насоса. На ГУР и так аж шесть плунжеров. Мог бы и поделиться давленьицем для дозатора. :-)
#5484 Сообщение AlexM » 23 окт 2020 18:50
Ситрогон писал(а):В ГУР ведь тоже неслабое давление идёт и есть слив, который сбрасывает лишнее давление. Было бы неплохо запитать дозатор напрямки с насоса. На ГУР и так аж шесть плунжеров. Мог бы и поделиться давленьицем для дозатора.
Ну так он и поделился двумя плунжерами из восьми. А если врезаться в параллель гуру, то тормоза будут работать только при вывернутом руле. Можно еще наоборот, обратку гура завести в дозатор, также подпилив плунжер. Тогда при нажатии на тормоз руль будет сам поворачивать влево, на встречку :evil:
#5485 Сообщение Ситрогон » 23 окт 2020 19:05
AlexM,
Панятненько...
Надо искать другую альтернативу. Вот взбрелось отсечь дозатор от регулятора и всё тут! ⊙_⊙
#5486 Сообщение AlexM » 23 окт 2020 19:08
Ситрогон писал(а):Вот взбрелось отсечь дозатор от регулятора и всё тут!
Электроклапан от ГА1 и управлять с датчика стопаков.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунды:
Ну или отдельный 5-плунжерник повесить вместо компрессора кондея, чисто для дозатора.
#5487 Сообщение Ситрогон » 23 окт 2020 19:19
AlexM,
Кстати, мой расситрогоненый дозатор тоже не вечен.
Когда нибудь опять зашипит и польёт в верхнюю обратку. В запасе есть конешно дозатор от ХМ, который прислал Кiza. Но он тоже с пробегом. Если чё, можно будет перенести внутрянку в этот дозатор. ГТЦ нехочу ставить. Бачок так удобно сидит на своём месте, что прям неохота ничего курочить.
Надо выклянчить у мсье malkhaz ещё фоток. До сих пор не врубинштейню, как он влипиздил ВУТ... Там же куча трубок и клапан антипросадки. Места для каструли сапсем нет :-)
#5488 Сообщение kiza13 » 23 окт 2020 20:46
Ситрогон,
ну как минимум ещё два дозатора ( может и три ) я тебе
точно могу подарить.
но,они тоже убитые.
а за денежку и живой найдётся :wink:
#5489 Сообщение Ситрогон » 23 окт 2020 21:50
kiza13 писал(а):ну как минимум ещё два дозатора ( может и три ) я тебе
но,они тоже убитые.
А мне как раз и нужны шипящие и льющие. Я всё равно сделаю одноплунжерный. Перенесу потроха из своего в другой дозатор и фсё. Но пока и мой работает неплохо. Только если што, от Ксюхи присылай, с желтым колечком. А то от ХМ приходится пересверливать дырдочку для штуцера на задний контур. Вобщем, буду иметь ввиду :-)
#5490 Сообщение kiza13 » 23 окт 2020 21:53
не.выбирать не буду :-D . (у меня в основном от хм-ов)
