#5491 Сообщение AlexM » 24 окт 2020 03:21
Ситрогон писал(а):А то от ХМ приходится пересверливать дырдочку для штуцера на задний контур.
Проще трубку сделать другую. Я себе так недавно ХМ-овский поставил. С родным уже лампа стала загораться пока тормоз держишь.
#5492 Сообщение Ситрогон » 24 окт 2020 08:38
AlexM писал(а):Я себе так недавно ХМ-овский поставил. С родным уже лампа стала загораться пока тормоз держишь
Огогосьссе.. Этож как надо лить в обратку, штоб аж давление во всей системе падало ⊙_⊙
#5493 Сообщение AlexM » 24 окт 2020 14:47
Ситрогон писал(а):Огогосьссе.. Этож как надо лить в обратку, штоб аж давление во всей системе падало ⊙_⊙
300 тыщ отбегал с питерскими пробками. Хотел внутрь заглянуть, но пока руки не дошли.
#5494 Сообщение Ситрогон » 24 окт 2020 15:36
AlexM,
А чего глядеть? С виду всё безупречно, а на деле 1 плунжерной паре кирдык. Плавали.. :-)
#5495 Сообщение Ситрогон » 24 окт 2020 22:23
хе хе :-D
у меня появился последователь из ВКонтакта.
Он следуя моим инструкциям, тоже переситрогонил дозатор и обнародовал видео.
Маладэць парнишка!
Вот его кино:
https://youtu.be/NFIsdDcNhd0
#5496 Сообщение Ситрогон » 27 окт 2020 12:09
э-эхх! Дербоеблызьну-ка я, за здоровье ситраёнчиков..
#5497 Сообщение Lucky-13 » 27 окт 2020 13:06
Гений и алкоголь- братья навек.
#5498 Сообщение Ситрогон » 27 окт 2020 15:44
Lucky-13 писал(а):Гений и алкоголь- братья навек
Ну от так случилося.
#5499 Сообщение Ситрогон » 28 окт 2020 16:46
Никак не пойму, как вварить трубу в катализатор? Может у кого был опыт внедрения трубы в банку?
#5500 Сообщение AlexM » 29 окт 2020 15:29
В смысле внутрь? Зачем?
#5501 Сообщение Ситрогон » 29 окт 2020 16:39
AlexM писал(а):В смысле внутрь? Зачем?
Он же выпотрошеный у меня. Звенит, аки ржавое корыто. Вот и хочу усилить во внутрях перфотрубой и уплотнить стекловатой. Но никак не сообразю, как приварить трубу! Еслиб не эти заужения банки, то я бы распилил и всё. Но эти заужения сбивают меня с панталыку :-)
Я даже хотел впиндюрить вместо банки катализатора - запасную заднюю банку из нержи.. Места вроде хватит для неё. Но тогда вес увеличится и нагрузка на фланцы коллектора и секции с прокладкой. А к днищу нельзя прикручивать, весь пол вырвет от вибрации. Зато какая тишина была бы... Две банки на одной трубе! Но наверно и мощность потерялась бы.
Вобщем, надо чтото сделать,, но как? По боковому шву распилить? Ну я не настолько ювелир....
#5502 Сообщение malkhaz » 29 окт 2020 17:00
Ситрогон писал(а):уплотнить стекловатой
Напихай туда сеточки для посуды
#5503 Сообщение AlexM » 29 окт 2020 18:30
Ну я бы в таком случае просто свернул лист металла трубочкой и запихал с торца внутрь. И без сварки никуда не денется. Либо можно просто отрезать банку и вварить кусок трубы.
Заднюю банку до резонатора наверно плохо будет, будет мешать правильным резонансам в выпуске.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунды:
Вот на ксаре у меня похожий вопрос стоит. Вместо ката какая-то банка вварена, крепкая еще с виду, но не понятно, что внутри у нее. А между ней и штатным резонатором зачем-то вварили гофру, изза чего глушак болтается во все стороны. Вот и думаю, резонатор все равно гнилой весь, может его вырезать вместе с гофрой, заменив трубой. И пусть банка вместо ката работает как резонатор. Но она и чуть меньше штатного и ближе к движку, боюсь неправильно работать будет. Хотя и сейчас с двумя банками наверно неправильные резонансы идут.. Вообще кто-нибудь знает, у штатного резонатора есть труба дырявая внутри, или чисто пустая банка?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунды:
На ксантии кстати тоже пустой катализатор дофига звуков передает. Тоже думал внутрь трубу засунуть, но разбирать соединение со средней трубой не охота.
#5504 Сообщение Ситрогон » 29 окт 2020 20:55
AlexM писал(а):Тоже думал внутрь трубу засунуть, но разбирать соединение со средней трубой не охота.
Эт точно.. Снимать глушак и разбалчивать фланец, эт как серпом по ..сферам. :|
#5505 Сообщение Ситрогон » 30 окт 2020 12:31
Ничо непонимэ.. Хомут на месте, тяга с косточкой не гнутые и не слетевшие, а передок задран :|
Отправлено спустя 18 минуты 16 секунды:
А куда поворачивать хомут? Вверх или вниз, чтоб немного опустить передок?
Отправлено спустя 35 минуты 24 секунды:
Вобщем, кой-как справился, хоть и по ситрогоньему..
Пожмакал тягу хомута пассатижами вверх-вниз, опустил машину с козликов и потолкал Ситра вперёд-назад, в рабочем уровне.
Передок то 4 с половиной пальца держит, то еле 4 вмещаются. Даже вродь мякше передок стал. Небыло времени лазить по мануалам, надо на арбайт ехать.
- КСТАТИ!!! Нашел возможный присос воздуха в подающий шланг насоса!
Там как бы от насоса шланг входит в другой. И вот снизу, я увидел на этом стыке капли лхм, сходящие на кронштейн и на поддон. Пожмакал стык, и из него засочилась лхм.
Недолго думая, обжимаю это сочленение двумя пластиковыми хомутиками, дал поработать машине, соединение пока сухое :-)
Вот этот стык:
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Pavel Borisov и 0 гостей
