#5506 Сообщение AlexM » 30 окт 2020 18:54
Ситрогон писал(а):Там как бы от насоса шланг входит в другой.
Я просто пустил прямой шланг по верху от бачка к насосу. Старые деревянные шланги нифига не обжимаются по штуцерам, да еще и переломиться норовят.
#5507 Сообщение Ситрогон » 30 окт 2020 23:48
AlexM писал(а):Я просто пустил прямой шланг по верху от бачка к насосу. Старые деревянные шланги нифига не обжимаются по штуцерам, да еще и переломиться норовят.
Не, у меня шланги мяконькие, хотя им больше 20лет.
Кстати, замерил клиренс во 2уровне, так от земли до подрамника 143мм!!!
И это при том, что крылья заметно задраты от колёс. А если по мануалу выставить 160мм, то тада вобще передок на полторы ладони выперется от колёсьев %)
#5508 Сообщение liberzon1990 » 30 окт 2020 23:51
Ситрогон писал(а):Кстати, замерил клиренс во 2уровне, так от земли до подрамника 143мм!!!
Так у тебя же 14-е колёса,не?
Ситрогон писал(а):тада вобще передок на полторы ладони выперется от колёсьев
17 мм.и полторы ладони)Надо больше кушать)
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунды:
Если трогал сайленты или стаб,передок задерётся на 95%
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
По фото плохо видно.Вроде всё в норме,а вроде и цанга близко к пружинам.Надо бы ещё фото.
#5509 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2020 00:03
liberzon1990 писал(а):По фото плохо видно.Вроде всё в норме,а вроде и цанга близко к пружинам.Надо бы ещё фото.
И я о том же, всё ровно. Ничего ни к кому не касается и не погнуто.
Кстати, после моих поползновений под машиной, передок чуть ниже стал :-)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунды:
Да, сайленты менял, один стаб менял, штангу шоркал штоб рычаги вытащить. Но ничего вродь не сломал в корректоре и не согнул.
#5510 Сообщение liberzon1990 » 31 окт 2020 00:10
Ситрогон писал(а):Да, сайленты менял, один стаб менял, штангу шоркал штоб рычаги вытащить.
Тогда нечему удивляться,цанга сидит на стабе,ты стаб трогал,1мм. и клиренс вырастает на 2-3м.примерно,там ход не большой.А если 2-3мм..то вот и считай 1 см.может получится.Ну это примерно.Только вчера в задке клиренс настраивал.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунды:
Заводской недочёт.Я бы не крепил стаб вместе с сайлентами.По моему на xm-е он отдельно крепится.А тут опять французы намудрили.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
Вот я заметил,они одни косяки убирают,но другие добавляют зачем-то,не хотя использовать старый проверенный способ.Денег видимо много,на фантазии извращённые.
#5511 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2020 00:17
liberzon1990,
поготь, поготь.. Я штангу двигал только вбок и всё. Вверх вниз, я не двигал. Как от боковых движений может сбиться цанга?
#5512 Сообщение liberzon1990 » 31 окт 2020 00:42
Ситрогон писал(а):Как от боковых движений может сбиться цанга?
Я точно не скажу,в плане можно ли в бок не так стаб поставить,если да,на 1-2мм.,то цанга сместилась на 1-2мм.и теоретически при опускании в самый низ цанга может косатся даже площадки.И тем самым гнётся и нарушается механика.Но многие не задумываются над этим и ездят,не подозревая что клиренс может вполне изменятся.Померь на заведённой расстояние до арки,потом нажми на крыло,подожди пока отработает вес,потом отпусти и снова подожди пока опустится и снова померь.Если отличается,то реально может быть гнутая.Хотя вряд ли конечно.Но многие цанги гнут,хотя визуально не видно,что она гнутая и даже приваривают хвостик,не понимая тоже что нарушается механика.Так и ездят))А вообще тебе кажется что ты его не трогал вверх или вниз.Я же говорю там достаточно миллиметров.Не заметишь.
#5513 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2020 00:53
liberzon1990 писал(а):А вообще тебе кажется что ты его не трогал вверх или вниз.Я же говорю там достаточно миллиметров.Не заметишь.
Ну тут особливо и не поспорю. Корректор знаю только по картинкам. То, что клиренс нарушен - факт.
И да, я ещё днём делал как ты советуешь - на заведёной машиндре поднимал и нажимал передок. Результатьён весьма интересный получился... Вот завёл, передок выше колеса на 4 с половиной локт.. Тю - пальца! :-D
Но когда приподымаю или надавливаю и затем отпускаю, передок выставляется на еле-еле почти 4 пальца.
Весьма интересная педерция :-)
#5514 Сообщение liberzon1990 » 31 окт 2020 01:07
Хотя может я и приплёл с усталости)Может изменится реакция на изменение высоты если цанга гнутая.Надо подумать.Так что на точность может это и не влияет.
А по поводу отработки.Я поднимал недавно эту тему,о подклине цилиндров.Правда я другой вопрос решал,почему не отрабатывает 1 см.если нажать.Но может и не должна.Усилия не хватает пружине чтобы продавить шток корректора при 1 см. возможно.Но вот у меня и как у тебя есть проблема что клиренс разный при опускании и подъёме.Я и думал на клин передних цилиндров.А ты померь сзади.Расстояние до арки рулеткой,а не пальцами только.Запиши.Потом сядь в багажник,через 15 секунд слезь,пусть опустится и снова померь рулеткой.Какое будет расхождение?У меня сзади всё было раньше чётко,точно помню,разбежка может 1 мм.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунды:
А главное вот что.Померь до арки,передней и задней,а потом просто покачай,не держа её подвесом.Имитируя как бы кочки и сразу меряй,какие будут цифры,такие же?
#5515 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2020 01:19
liberzon1990,
Ну, задок у меня чётко держит. Всё как по инструкции 45 или непомню сколько см. Забыл уже с этой переднекорректорной суетой.
Кстати... А ты проверил, хлюпает у тебя из гофры при снятом шланчике, когда нажимаешь на задок, а он падает. Вродь собирался ты это проверить.
#5516 Сообщение liberzon1990 » 31 окт 2020 06:48
Ситрогон, пока нет,но я помню,проверю.
Отправлено спустя 2 часа 20 минуты 3 секунды:
Ситрогон, а ты стойки стаба когда менял?
#5517 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2020 09:49
liberzon1990 писал(а):а ты стойки стаба когда менял?
Прошлой весной. Левую.
#5518 Сообщение liberzon1990 » 31 окт 2020 10:15
Ситрогон, Их парами менять надо.Можно и по одной,при условии что ты левую купил копию по номеру как и правую.Я имею ввиду производителя такого же даже.Длинна может отличаться на несколько мм.
#5519 Сообщение AlexM » 31 окт 2020 23:25
liberzon1990 писал(а): Их парами менять надо.Можно и по одной,при условии что ты левую купил копию по номеру как и правую.Я имею ввиду производителя такого же даже.Длинна может отличаться на несколько мм.
С точки зрения клиренса лучше как раз ставить разные, чтобы если одна длиннее, а другая короче, то в среднем останется как было.
А вообще несколько мм клиренса - это в пределах погрешности.
#5520 Сообщение liberzon1990 » 01 ноя 2020 11:18
AlexM, Клиренс да,но разве это не может сказаться на работе подвеске,в частности в разных показателях при отработке клиренса?Тем самым подвеске стать жёстче.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: BOSS8 и 0 гостей
