#5746 Сообщение Ситрогон » 01 фев 2021 00:31
Sounding писал(а):А шланги у меня не замерзали, потому что у меня ЦПГ в норме, а сами шланги в с завода в шубе и с электрическим подогревом
Ну так от жеж. Вот оно ж, ведь как. При ходьбе машины, это неплохое подспорье. Подогрев он хоть и не работает во время стоянки, но всё же помогает, конешно.
#5747 Сообщение AlexM » 01 фев 2021 13:16
liberzon1990 писал(а):AlexM, А это не вы писали что из-за АБС тормозов не было на несколько секунд при нажатии?
Да, у меня такое было, но вроде при этом педаль пульсировала, хотя уже не помню.
Вот при подклинивании плунжера тоже эффет пугающий: жмешь как обычно, а она ноль реакции. Пока среагирушь и продавишь сильнее, можно хорошо мимо проехать. Особенно когда на драйве плавно подкатываешь к пробке.
#5748 Сообщение Ситрогон » 04 фев 2021 10:10
мсьи, а где сидит реле вентилятора радиатора? Перестал работать. Предохранители ВСЕ целые, но напрямую замыканием штекера - ничего не работает.
Замерил напряжение на штекере, показывает 11.58v. Неужели вентилятор того...
#5749 Сообщение AS2 » 04 фев 2021 10:39
Ситрогон, на Ксю, по моему, на телевизоре... С 2мя вентиляторами - между ними. С 1м вентилятором - сбоку...
(хотя могу ошибаться... Ксю ковырял лет 15 назад...)
#5750 Сообщение Ситрогон » 04 фев 2021 10:53
AS2 писал(а):С 1м вентилятором - сбоку...
Я снова замерил напругу на штекере. Вольты как и на АКБ.
Может щётки в карлсоне стёрлись? Проводка вродь в норме.
Waldemarik8
#5751 Сообщение Waldemarik » 04 фев 2021 11:05
Ну так логически рассуди. Если питание на вентиль идёт, а он не работает..... Кстати он условно разборный, задняя крышка зажата усиками от корпуса. Аккуратно разжать, заменить щётки, собрать и аккуратно зажать. Я делал.
Владимир.
#5752 Сообщение Ситрогон » 04 фев 2021 11:28
Waldemarik писал(а):Ну так логически рассуди. Если питание на вентиль идёт, а он не работает..... Кстати он условно разборный, задняя крышка зажата усиками от корпуса. Аккуратно разжать, заменить щётки, собрать и аккуратно зажать. Я делал.
Эт понятно. Просто мне надо было подстраховать свои догадки, с помощью форума. А то в тырнэтах мало инфы про дорест, в основном Битрон обсуждают.
Ну ладненько. Грамм мерси, мсьи. Как соберу решительность, так и полезу :-)
Waldemarik8
#5753 Сообщение Waldemarik » 05 фев 2021 04:12
Ну у меня ХМ, рест. Но я думаю эл.моторы там одинаковые стоят.
Владимир.
#5754 Сообщение Ситрогон » 08 фев 2021 11:21
От так надо по ситрогоньему вытягать карлсон!
Пааанятно..? ;-)
Отправлено спустя 40 минуты 35 секунды:
Нипониль я... Щётки в норме. Коллектор блестит, без прорех. А вентихлятор не пашет :-?
Waldemarik8
#5755 Сообщение Waldemarik » 08 фев 2021 13:28
Да, щётки ещё хорошие. Звони обмотку, или отнеси электрику, чтобы прозвонил и сказал в чём причина.
Владимир.
#5756 Сообщение Ситрогон » 08 фев 2021 13:47
Waldemarik,
Вентилятор в норме оказался. Я хреновыми проводами подключал его. А целые провода вмиг завели вент.
Но теперь другая неясность.. На штекер приходит всего лишь 0.07v. АКБ в норме. Предохранители целые. Что там может быть?
Отправлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Да, и от моих вошканий с вентилятором - лопнул радиатор. Уже небольшая лужица натекла. Наремонтировался и кажись наездился..
Эх, тюха я, матюха. Своими руками.. Того, кого я считай из чермета вытащил.. Дал новую жисть.. И вот итог: собссными руками, создавшими одноплунжерный дозатор, не имеющим аналогов! И вот так вот сделать, а? Ну как же так!!!!! Брат уже подскочил, не осуждал мои ситрогонева. Только спросил - СКОКА стоит радиатор. А я теперь наквакаюсь. Благо, самопальная вотка стоит 150р литыр! Ну как же я так обситрогонился.. :1_8:
#5757 Сообщение SMi » 08 фев 2021 16:34
Новый радик копейки стоит, тыщ 4-5 всего. Не горюй.
#5758 Сообщение tuningsa71 » 08 фев 2021 17:26
Ситрогон писал(а):От так надо по ситрогоньему вытягать карлсон!
Пааанятно..?
:-D :-D :-D
Поксиполом радиатор залепи и усё.
#5759 Сообщение Ситрогон » 08 фев 2021 20:24
Благодарю вас мсьи. Вот онож щас, кавкасзский треш!
Последний раз редактировалось Ситрогон 09 фев 2021 12:23, всего редактировалось 1 раз.
#5760 Сообщение Ситрогон » 09 фев 2021 11:51
Неее... Эт я, раньше деранул радиатор. Видимо, когда с ВКГой шарился. Просто пришло время прорваться.
Вобщем, снял радиатор,, в ванне нашел дырдочку,, плоскогубцами заплющил четверть плоской трубки (радиатор Ниссенс) , ну и на всякий случай напаял флюсика.
Всё! Прессанул, усё герметично. :-)
