#5806 Сообщение Ситрогон » 03 мар 2021 00:01
саш,
Вот этот глушак хочу приситрогонить вместо пустого катализатора. Это запасная самодельная задняя банка из нержи. Длиней катализатора раза в два, ну и тяжельше. Я конешно подгоню всё, но вот как закрепить его к термоэкрану на днище, чтобы облегчить нагрузку на трубу - никак в толк не возьму.
#5807 Сообщение Ситрогон » 03 мар 2021 21:05
Oleg 54,
Фсё! Порядок.
Поменял симку и всё ажюр-абажюр.
В ВК обрадовались моему возвращению. УважЯют.. :-)
#5808 Сообщение tuningsa71 » 07 мар 2021 08:21
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#5809 Сообщение Ситрогон » 16 мар 2021 11:21
tuningsa71,
Да вот - краба мне варёного!
Это не тяга рейки стучит. Вобщем, разболтил наконечник и давай шатать-пихать эту тягу. Всё наиплотнейше! Никаких люфтов в шарнире. Да и сама тяга не падает как бизюн, а висит несмотря на тяжесть наконечника.
Но при частом вращении руля, стук слышен. Кажись или колонка, или ещё не пойми чего.
#5810 Сообщение SMi » 16 мар 2021 12:42
Ситрогон писал(а):Кажись или колонка, или ещё не пойми чего.
Попроси кого-то покрутить рулем, а сам с ямы смотри. У меня на ХМ был прикол что болт держащий рейку раздрочил дырку и из-за этого рейка иногда перемещалась с громким стуком.
#5811 Сообщение AS2 » 16 мар 2021 12:44
Ситрогон писал(а):Но при частом вращении руля, стук слышен. Кажись или колонка, или ещё не пойми чего.
Я писал про сайленты ГЦ ГУРа.... их 2...
#5812 Сообщение Ситрогон » 16 мар 2021 13:04
Понял, мсьи. Будем посотреть :prv00:
#5813 Сообщение tuningsa71 » 29 мар 2021 21:55
GS 2GS1618 Рейка рулевая 16 270.00 р.
#5814 Сообщение Ситрогон » 05 апр 2021 14:01
Ну как? Красатень?
Вот делаю. Трубень из нержи - сцупер легированая! Никакие свёрла не взяли, хоть она и тонкостенная. Пришлось прожигать электродом дырдочки, а сверху сетка. Ну да ладно. Буду дальше доделывать резонансьён для машинги :-)
Отправлено спустя 2 часа 25 минуты 5 секунды:
Дааа... Вот и вернулся прежний звук выхлопа Кисюхенской, когда были соты катализатора :love01:
Даже на холодную выхлоп мягко урчит. А резонансных звонов пустой банки - как и небыло.
Не здря поработал :-)
#5815 Сообщение tuningsa71 » 06 апр 2021 19:53
#5816 Сообщение Ситрогон » 11 апр 2021 08:19
И всё-таки, они укорачиваются...
Тросы ручника не растягиваются со временем. Например во 2уровне подвески - ручник свободно даёт 3-4 щелчка, а вот в 1уровне еле 2, колодки уже зажали диски. И ЭТО при полностью выкручеными рег.гайками на максимум!!!
Вот сейчас потеплело и на кочках колодки не попискивают. А вот когда морозы были, то при наезде на кочку стойка сжималась и трос натягивался, заставляя колодки сжимать диск. Это хвизика, где холодные детали имеют способность сжиматься, уменьшаясь в размере..
Ладно, придётся убирать гайку на 17, которая контрит рег.гайку на оплётке и вместо неё поставить нетолстую шайбу, которая увеличит ход троса. Тока так и никак иначе ;-)
#5817 Сообщение tuningsa71 » 12 апр 2021 07:40
Ситрогон писал(а):Ладно, придётся убирать гайку на 17
Я всегда на новых тросах широкую гайку сразу снимаю.
а тонкую после регулировки контрю зубильцем по резьбе.
#5818 Сообщение liberzon1990 » 12 апр 2021 15:30
Ситрогон писал(а):а вот в 1уровне еле 2, колодки уже зажали диски.
Так 1-е не ездовое положение.Какая разница на каком щелчке там диски прижимает?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
tuningsa71 писал(а):а тонкую после регулировки контрю зубильцем по резьбе.
С двух сторон?А как потом регулируете на испорченной резьбе?
#5819 Сообщение Ситрогон » 12 апр 2021 15:42
факт говорит сам за себя - Трос натягивается. Ну а 1уровень имитирует глубокий прожим стойки. Так што не факт, что на морозе трос уменьшается в длине и при сжатии стойки притягивает рычажок ручника на суппорте.
Иных версий у меня нет, по пищанию колодок при наезде на кочку.
#5820 Сообщение liberzon1990 » 12 апр 2021 15:45
Ситрогон писал(а):Иных версий у меня нет, по пищанию колодок при наезде на кочку.
Ну...у меня не пищат колодки на кочках.Да и вообще не пищат особо.Пищит сам трос,это да,бывает)
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И как я понял он пищит(скрипит) именно где-то на 1-2-ой направляющей,если считать от середины.
Отправлено спустя 34 секунды:
То есть возможно поможет смазка колец пушсалом.Проверю скоро.
