#6466 Сообщение Ситрогон » 03 июл 2022 01:07
Lucky-13 писал(а):ты нормальный?
Вопрос конешно интересный...
У меня и справка есть о вменяемости :-)
Ну ладна. Посотрим, что мне взбредёт.
#6467 Сообщение Oleg_klm » 03 июл 2022 20:01
:mult12:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунды:
Ситрогон писал(а):У меня и справка есть
Апостолу Павлу будет что показать, ога.
#6468 Сообщение Ситрогон » 03 июл 2022 20:46
Oleg_klm,
Щас конкретно все четыре колеса тормозят. Диски задние жалко, да и отключать контур не хоцца. Бывает, нагрузюсь железом, тяжко с горки будет без задка спускаться. Эх.. Придётся чтото опя2ть ситрогонить.
Кстати, наш дозатор можно легко переделать в ГТЦ!
Единственно, это надо мудрить с махонкой манжетой, которая должна быть идентичо тубусу дозатора. Жаль не помню его диаметр. Ну няхай будет 8 мм.
Ну и расчитать надо ход педали ещё... Если на на Вазовском гтц диаметр 16мм и ход педали 3 мм, значит делить надо напополам. 16 = 8 мм. Теперича считаем усилие. Чтобы продавить Вазовские тормоза без ВУТ, нужно усилие минимум 80кг. А если манжета 8 мм, значит вдвое меньше усилие надо приложить, примерно 40кг. Но и ход штока тоже увеличится вдвое! Будет примерно 6-8мм... Эвон как. Многовастенько.
#6469 Сообщение Oleg_klm » 05 июл 2022 00:04
А мне :mult12: на твои "расчеты"
:P
#6470 Сообщение Ситрогон » 05 июл 2022 10:54
Oleg_klm писал(а):А мне на твои "расчеты
А ты представь, што выступаешь на кахведре ЦНИИ, перед абитуриентами, а не перед фсякими ситрогонами.
Лучче подсказал бы, из чего сделать махонькую манжету, по типу воротниковой на штоке гтц.
Сделать из ...МНА, не предлагать! Пробовал, не получаеца :-)
Надоть найтить из чего заситрогонить малипузденькую просечку...
Oleg 548
#6471 Сообщение Oleg 54 » 06 июл 2022 04:25
Ситрогон писал(а):Жаль не помню его диаметр. Ну няхай будет 8 мм.
Площадь растет в квадрате, а значит коэффициент 4. Диаметр тормозных поршней у ВАЗ и Ситроена тоже разный, поэтому твои расчеты тоже идут лесом. По хорошему тебе уже надо выписать запрет на эксплуатацию.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#6472 Сообщение Ситрогон » 06 июл 2022 07:47
Oleg 54 писал(а):Площадь растет в квадрате, а значит коэффициент 4
Я знаю, что 7мм плунжер дозатора не будет работать как 16мм шток гтц. Плюс ко всему, у нас ещё имеется компенсационная камера, полная лхм. Естессно, плунжер не сможет создать давление даже в ней, не говоря уж о поршнях суппортов.
Мне интересен теоретический процесс модернизации.
Вот допустим, если снять заглушку, пружину, изогнутый фиксатор и третий плунжер.. А в гнезде плунжера нарезать резьбу и вкрутить муфту, с внутреним сквозным диаметром 7мм. Ну а на выходе муфты будет вкручен штуцер с трубкой, идущей на суппорта. Теперь компенсационой камеры нет, а есть типа микро-гтц.
Вот это мне и интересно, сможет 2 плунжер создать давление в суппортах или педаль просто уткнётся в пол, пока мелкий плунжерок будет выдавливать поршня суппортов?
#6473 Сообщение Ситрогон » 07 июл 2022 19:12
malkhaz писал(а):От дозатора плунжера точно не влезут
Ну как там поживают ГТЦ-ВУТ?
#6474 Сообщение Ситрогон » 08 июл 2022 22:01
Ну сделал я из дозатора - гтц.
И што?
В работе не проверял, не нашел подходящей пружинки для возврата манжеты-плунжеров.
А так да, хоть щас ставь и ....хрен его знает, как будут тормоза работать.
Фотки не смогу показать.
Фотохостинг VFL стал платным.
Отправлено спустя 1 час 11 минуты 9 секунды:
А вот краба вам! Нашел фотохостинх.
Вобщем, просверлил сверлом на 20, гнездо третьего плунжера и немного тубус плунжеров. Трубки с напылением у меня небыло, поэтому втиснул кусок капронового шланга. Затем засунул типа болт и надел на него пластиковую воротниковую манжету. Ход поршня составляет 2см. Жаль нет возвратной пружинки, я бы тогда предоставил все внутрености по порядку :-)
#6475 Сообщение Lucky-13 » 09 июл 2022 00:45
Где-то Левша, а где то Правша.
#6476 Сообщение SMi » 11 июл 2022 13:10
:shock:
Срочно ставь на машину! Нужно их хорошенько проверить! Разгонись хорошенько и педаль в пол, только что бы впереди обязательно была стена.
Есть:"Надежный как Ситроен" TD4 SE '08, Citroen C5X7 2.0 HDi '13, XM 2.0 TCT '92
Алекс Желтый8
Skype: yelloualex74
#6477 Сообщение Алекс Желтый » 11 июл 2022 13:54
SMi писал(а):только что бы впереди обязательно была стена.
Приемки металлолома :-D
#6478 Сообщение Ситрогон » 11 июл 2022 14:57
Никак не можно. Пока ещчё не доделал пуввичку ;-)
#6479 Сообщение Ситрогон » 12 июл 2022 11:39
Ну вот собснно и внутрянка гтц-дозатора. :shock08:
Мона хоть щас ставить и ехать. А вот тормозить.... это.. тама... нуу... мда...
#6480 Сообщение malkhaz » 13 июл 2022 08:30
Ситрогон писал(а):Ну как там поживают ГТЦ-ВУТ?
Великолепно, никаких нареканий
Оставь танцы с дозатором, ставь ВУТ-ГТЦ (от любой машины) и забудешь про тормоза. Только систему обязательно промой и залей ДОТ4
