Туго крутится руль
Туго крутится руль
#151 Сообщение Oleg_klm » 26 ноя 2019 11:30
mikluho, почему не? Эсли руль не трогать, там давление всего пара бар...
Туго крутится руль
#152 Сообщение AS2 » 26 ноя 2019 11:33
mikluho писал(а):раз такая пьянка, то спрошу, а нашу рейку прокачает обычный гуровый насос?
За ВХ не скажу, но на :
1. пыже 605 - рейка как на ХМ, только без соска сбора утечек
2. пыже 405 - как на Ксюхе.
3. на Ситроене С3 - почти один в один Ксюшная.
Вопрос - какой насос на Пыже;)
Туго крутится руль
#153 Сообщение AlexM » 26 ноя 2019 13:15
maxusman79 писал(а):на обеих машинах в мороз руль дубовый
я уж смирился
хотя стоп гаснет сразу
Чтоб лампу погасить большой поток не нужен, особенно если масло с пузырями - с ним утечки меньше. А чтобы гур работал поток нужен хороший. Хотя если бы дело было только в производительности, то руль все-таки крутился бы, только медленно. А он поначалу совсем не усиляет, значит ни потока ни давления в этот момент насос не выдает. Оно в принципе объяснимо, если в плунжерах воздух сжимается/расширяется, но не понятно почему в подвесочной секции качает. У меня раньше так же было, заведешь - лампа гаснет быстро, а гур еще какое-то время не работает. А последнее время было, что и лампа не гасла, пока руль вывернутым не подержишь - видимо перекрытый выход с гурной секции уменьшал поток на входе и присос воздуха. При этом было хорошо слышно, что сначала насос работал бесшумно, а в какой-то момент начинал тарахтеть, после чего давление накачивалось. Сейчас перекинул другой насос и стало все сразу накачивать и усилять. После этого кажется и руль стал легче и подвеска мягче. Хотя это может из-за одновременно поставленной зимней резины...
Ситрогон писал(а):Вобщем, по твоему совету обогрел феном насос. Грел переднюю часть в области шкива, насколько места хватало, чтоб не оплавить ремень. Пена из обратки ГУР шпарила неслабо.
Значит может и не сальник. Попробуй теперь шланг погреть у штуцеров. Там тоже может сосать хорошо. Ну либо мало грел. Там эффект не сразу происходит, все-таки чугунина теплоемкая.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунды:
Полумиг писал(а):На беспаучной машине проблемы ГУРа только из-за насоса!
Ну у меня из-за шланга было. Причем забавный эффект был: если медленно крутить, то все нормально, а если быстро крутить при низких оборотах движка то руль прям закусывало на перекладках. Видимо воздух в цилиндре сжимался долго. Заменил шланг и все прошло тогда.
Туго крутится руль
#154 Сообщение Oleg_klm » 26 ноя 2019 13:31
Шланг какой менял ты?
Туго крутится руль
#155 Сообщение AlexM » 26 ноя 2019 13:37
Oleg_klm писал(а):Шланг какой менял ты?
Подающий. Родной весь задубел и лопался в руках. Пустил короткий шланг напрямки от бачка к насосу по верху мотора, вместо родной длинной загогулины.
Туго крутится руль
#156 Сообщение Ситрогон » 26 ноя 2019 13:42
AlexM,
Но я же проверял подающий шланх. И вакуум создавал, и дул в него очи вылупив. Как монолит! Ни присосов, ни утечек на соединении штуцера насоса. Хотя, надо бы его снять да перехомутать.
Туго крутится руль
#157 Сообщение AlexM » 26 ноя 2019 13:47
Ситрогон писал(а):на соединении штуцера насоса.
А на соединении штуцера бачка? На насосе-то круглый металлический штуцер, можно затянуть хорошо, если шланг не тресканый. А вот на бачке корявая пластмасса, которую еще и тянуть сильно нельзя. А если шланг с завода - то он уже давно превратился в пластмассу и не обжимается толком, тем более родным вдавившимся в шланг хомутом.
Туго крутится руль
#158 Сообщение Ситрогон » 26 ноя 2019 13:54
AlexM,
А может ЛХМ давно уже не касторка? Может палёнка какая, окрашеная и с низкой восприимчивостью к холоду?
Был недавно в районе, так пришлось долго объяснять продавцу, что такое ЛХМ, Тотал плюс...
- Какое, какое?? - Кастроловое?
- Нее - Касторовая основа.
- Нет масел с касторкой!
- А шо есть?
- Веретёнка.
..Ноу comments..
Туго крутится руль
#159 Сообщение AlexM » 26 ноя 2019 15:53
Ситрогон писал(а):- Нее - Касторовая основа.
Это откуда дровишки про касторовую основу? Собственно из названия следует, что масло минеральное.
Туго крутится руль
#160 Сообщение Ситрогон » 26 ноя 2019 16:00
AlexM,
Непомню, где читал. Там писалось, что основа ЛХМ - касторовое масло.
Туго крутится руль
#161 Сообщение Oleg_klm » 26 ноя 2019 16:17
Так чеши в аптеку, покупи касторки и зеленки да набобяж себе этого ЛХМу... Потом всем расскажишь, как это клёво.
Туго крутится руль
#162 Сообщение hellhoundss » 26 ноя 2019 16:31
mikluho писал(а):аз такая пьянка, то спрошу, а нашу рейку прокачает обычный гуровый насос?
Да. Один гидроманьяк так делал на хм - 5 плунжерный на подвеску и гуровый от БМВ на рейку.
Туго крутится руль
#163 Сообщение AlexM » 26 ноя 2019 16:34
Ситрогон писал(а):Непомню, где читал. Там писалось, что основа ЛХМ - касторовое масло.
Это вроде в ДСах было такое, забыл аббревиатуру. И то не факт.
Oleg_klm писал(а):Потом всем расскажишь, как это клёво.
Ну вроде как оно действительно клево было, кастрол вроде как с касторовых масел и начинал.
Вы мне скажите лучше, почему ЛХМ пенится сильнее, чем ВМГЗ? Присадок сэкономили, или бодяга поддельная?
Туго крутится руль
#164 Сообщение hellhoundss » 26 ноя 2019 16:43
Хз. Я вот по поведению машины вообще разницы не увидел что на лхм, что на вмгз. Вот веретенки это да, это писец как чувствуется...
Может буржуи экономить стали?
Туго крутится руль
#165 Сообщение AS2 » 26 ноя 2019 16:51
hellhoundss писал(а):Может буржуи экономить стали?
Как на "новую" упаковку перешли, так уже обсуждали, что LHM жиже стало, по сравнению с той, что в круглых баклашках была.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Misha_vrn и 0 гостей
