франция 1927ой!
os8
Черный шлем
франция 1927ой!
#1 Сообщение os » 14 мар 2020 21:12
Этторе Бугатти
заметьте! арабанные тормоза и литые диски!!! это 1927ой.. напоминаю..
тахометр до 8000 оборотов! 1927ой!!!
крепеж странный какой-то . есть мысли зачем?
А это механический нагнетатель. С ним мощность 2.3-литрового агрегата достигала 140 л.с. при 5300 об/мин
А здесь видно фирменную переднюю подвеску. Рессоры, пропущенные сквозь пустотелую кованую балку переднего моста. Насколько знаю, никто ни до Бугатти, ни после не делал ничего подобного, одновременно красивого и нетехнологичного.
1927 год, повторю ещё раз. Максимальная скорость порядка 200 км/ч, разгон с места до сотни - семь секунд.
до сих пор выпускают реплики в аргентине этой модели!!! под маркой Pur Sang . эта модель Бугатти самая массовая.
и только один элемент модернизации присутствует: коленвал. Оригинальный шёл на подшипниках качения, а они делают на подшипниках скольжения, ради моторесурса.
phpBB [media]
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
франция 1927ой!
#2 Сообщение хитрый ХМ » 14 мар 2020 22:01
Это дичь классная!
wowa8
франция 1927ой!
#3 Сообщение wowa » 14 мар 2020 22:58
Крепление путём железной нитки:
- позволяет точно регулировать длинные зазоры между тонкими выпуклыми или длинными горизонтальными листами кузова
- не даёт ходить краям панели если весь кузов работает (система решетки)
- позволяет за считанные секунды снять панель или вернуть его обратно
Они прям сшили кузов
2CV quAZAModo
GS Pallas
CX Prestige auto s1
франция 1927ой!
#4 Сообщение AlexM » 16 мар 2020 14:46
os писал(а):Оригинальный шёл на подшипниках качения, а они делают на подшипниках скольжения, ради моторесурса.
А чего, у подшипников качения меньше ресурс? Я думал их не используют только по компоновочным соображениям. На каких-то мотоциклах с разборным коленом ставили. Ну и дешевле наверно вкладыши, чем подшипники.
франция 1927ой!
#5 Сообщение SMi » 16 мар 2020 16:50
AlexM писал(а): а они делают на подшипниках скольжения, ради моторесурса.
Двухтактные лодочные моторы все на подшипниках и ходят они очень и очень. Если вкладыши задирает и мотор клинит, то подшипники могут шуметь, но клина никогда не дадут.
франция 1927ой!
#6 Сообщение kiza13 » 16 мар 2020 22:02
зря ты так думаешь :!:
подшипники даже не шумели, просто развалился сепаратор и...
франция 1927ой!
#7 Сообщение SMi » 17 мар 2020 16:21
kiza13 писал(а):и...
перемолет сепаратор, к шуму добавятся вибрации. Ходит норм, не ссы.
os писал(а):Максимальная скорость порядка 200 км/ч, разгон с места до сотни - семь секунд.
Все отлично, только тормоза там механические. Его остановить нереально.
франция 1927ой!
#8 Сообщение AlexM » 17 мар 2020 16:24
В голове всплывают ступицы с подшипником скольжения и принудительной подачей масла по шлангу. Видимо во сне приснились, и почему-то мне казалось это отличной идеей и неубиваемым решением. Типа шариковые ступичные дохнут раз в несколько лет, а вкладыши в моторе до сих пор родные.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
SMi писал(а):перемолет сепаратор, к шуму добавятся вибрации.
У брата на москвиче как-то ступичный заклинил и в кулаке провернулся.
SMi писал(а):Все отлично, только тормоза там механические. Его остановить нереально.
Почему собственно? На мотоциклах делали тросовый привод и ничего, тем более привод рукой и без усилителей. А эта штука, я так понимаю, тоже не особо тяжелая.
Вон ручник ситроеновский тросовый тормозит не плохо, когда троса живые. Только что с руки усилия нормального не создать. Если привод сделан достаточно жестким (я так понимаю там пружинящих оплеток вообще нет), то должно работать не хуже гидравлики.
anree ms18
франция 1927ой!
#9 Сообщение anree ms1 » 17 мар 2020 16:50
Для подшипников качения коленвал должен из отдельных частей собираться. Прочность такого изначально меньше. На двс с малым кол-во цилиндров (мотоцикл Урал) это не так критично. А вот рядную восьмёрку на подшипниках собрать это да!!!
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунды:
За то давление масла им не требуется!
ВХ 19 GT (159А)XU9S 1985 г.в.
XM 2.1TD break ГА1 1991 г.
, XM 2.1TD 1990 - донор.
франция 1927ой!
#10 Сообщение kiza13 » 17 мар 2020 17:01
это только твоё предположение :!:
у меня такое случалось дважды. первый раз в двигателе на мотоцикле, второй на микроавтобусе на ступичном подшипнике.и оба раза был клин. Ну как бы и клином это тоже нельзя назвать только по той причине что после оно всеж потом начинает вращаться и даже какое-то время может поработать, но потом опять остановка с резким ударом
франция 1927ой!
#11 Сообщение AlexM » 17 мар 2020 18:37
anree ms1 писал(а):Для подшипников качения коленвал должен из отдельных частей собираться.
А нельзя разборный подшипник сделать? Вроде где-то видел такие игольчатые.
kiza13 писал(а):и оба раза был клин.
Кстати, еще было у меня, в москвиче тоже, подшипник в рейке развалился и клинил при вращении в одну сторону. Доползал до дома избегая поворотов направо.
zmej668
франция 1927ой!
#12 Сообщение zmej66 » 17 мар 2020 19:32
Нитка это по моему мнению типа фиксатор резьбы
--CX2000GT -- был
Renault Symbol EX 14+(Рабочая лошадка) Отдана сыну.
Сейчас Меган 2 extrime седан
Телефон 89203168142
os8
Черный шлем
франция 1927ой!
#13 Сообщение os » 18 мар 2020 15:40
чтобы новую тему не плодить кину сюда )
1965ый :)
1925ый был создан французским изобретателем и авиатором Марселем Лейя
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
франция 1927ой!
#14 Сообщение PyxisNavigator » 20 мар 2020 16:33
Одним словом кулаки и единоличники. Машинки они создают, а СССР стоял на пороге великих событий, коллективизация на носу и борьба с собственностью. Вот где размах и масштабы...
франция 1927ой!
#15 Сообщение Oleg_klm » 20 мар 2020 18:36
PyxisNavigator, про излишки забыл упомянуть.
