Приборка может у кого завалялась такая?
Re: Приборка может у кого завалялась такая?
#31 Сообщение maxusman79 » 24 апр 2013 01:31
Pavel Borisov писал(а):Оно, конечно, прикольно, но на самом деле хрень ещё та.
прям про ситроен !
Re: ПРИБОРКА, МОЖЕТ У КОГО ЗАВАЛЯЛАСЬ ТАКАЯ
#32 Сообщение adder_XM » 24 апр 2013 08:40
Mbl111eLOVka писал(а):Там напильничком, там молоточком :leb1:
:good:
УВАЖАЮ !!!!! :)
Oleg_PL8
#33 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 11:44
Приборка RAMZESA лежит у меня. Ждем когда звезды сложатся - RAMZES приедет из Киева на своем пепелаце, ну и у меня выдастся свободный денек... Ну или хоть пол дня. :)
Все промерено вызвоненно, карты разьемов составленны.
Есть некоторые сомнения на счет "калькулятора" - его в комплекте RAMZESA нет. А приборка ведь цифровая и имеет связь с калькулятором. Но мое имхо - должна работать и без него.
Всем кто хотел схемку, воть - http://tehnoon.com.ua/all/BX/SM0386-1-7.pdf
З.С. За схему, большой сенкс IgorXANTIA!
З.С2. Эта приборка будет слегка модифицированна, а именно - добавленны датчики температуры масла, антифриза и вольтметр. (там внизу как раз есть место(справа и лева вокруг часиков\расходомера))
BX 1.9i Mi16, Break, ABS, ГУР.
Mbl111eLOVka8
#34 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 12:33
Oleg_PL, IgorXANTIA,
огромное спасибо за схему
А чисто теоретически, как она завязана на калькулятор? Что может не заработать?
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
http://www.drive2.ru/users/mbl111elovka/
Oleg_PL8
#35 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 12:41
Расходомер точно не заработает, общий и суточный пробег наверно тоже .
Еще для того чтоб совсем все все заработало, там нужен датчик расхода топлива. Что применимо только к карбу, с инжектором этот фокус не пройдет.
Надо человека с ником Roman..., с украинского форума поспрошать. У него был такой корабль. :)
Последний раз редактировалось Oleg_PL 24 апр 2013 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Mbl111eLOVka8
#36 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 12:45
Oleg_PL
а. Ну это терпимо.
Главное, чтобы датчики перегрева, масла, гидравлики и тд работали.
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
Oleg_PL8
#37 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 12:48
А датчки перегрева и т.д. там аналоговые - т.е отдельными разьемами на блоки лампочек выведенны.
Mbl111eLOVka8
#38 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 12:50
Oleg_PL
угу) уже подключали) Что, собственно, и видно из фото в первом посте)
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
Oleg_PL8
#39 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 13:09
Mbl111eLOVka, очень интересно!
Т.е. уже поставили приборку, или пробно подключали?
На чем процес застопорился?
Mbl111eLOVka8
#40 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 13:16
Oleg_PL
пробно подключали. Так как сами колодки от приборки отрезаны, да и не подошли бы они, на провода надеты наконечники типа "папа". Вот их и подключали в колодку от старой приборки.
Пока что непонятно, почему то работает, то не работает левая часть дисплея (где цифры тахометра от 1 до 3. Шевелить шлейф иногда помогает, иногда нет.
Вообще вчера вывезли машину из гаража на свежий воздух и перегнали туда, где она будет в близком доступе. А то зимовала машина так далеко, что не наездишься. Теперь будет проще)
Моя роль в процессе маленькая - принеси-подай-подержи-потрынди) Главное, что энтузиазм есть и у меня, и у человека, у которого руки из нужного места растут ;)
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
Oleg_PL8
#41 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 13:23
Ага... Там тогда нужно срезать заклепки кожуха металическо, добратся до бутерброда из двух плат, собран на пластиковых клипсах. Так вот сбоку есть очень хлипкий шлейфик между двумя платами, его бы заменить на пайку. Если платки разьеденить то можно пропаять контакты самого дисплея. В принципе не сложно там.
Mbl111eLOVka8
#42 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 13:33
Oleg_PL
спасибо!))))
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Oleg_PL
кстати, а на ней датчика антифриза нет что ли?
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
Oleg_PL8
#43 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 13:42
Лампочка датчика перегрева? почему нет, есть. Она кстати на твой фотке горит - самая правая ламочка. А над ней тож лампочка на датчик температуры, только синяя. А под ней тож лампа но уже желтая, не понял пока зачем она.
У красной и синей есть пиктограмки термометра.
Контакты:
синяя - 4-ый контакт правого дисплея
красная - 7-ой контакт правого дисплея
желтая - 5-ый контакт правого дисплея
Красный будет зажигатся вместе с иконкой STOP
Последний раз редактировалось Oleg_PL 24 апр 2013 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Mbl111eLOVka8
#44 Сообщение Mbl111eLOVka » 24 апр 2013 13:46
Oleg_PL писал(а):З.С2. Эта приборка будет слегка модифицированна, а именно - добавленны датчики температуры масла, антифриза и вольтметр. (там внизу как раз есть место(справа и лева вокруг часиков\расходомера))
я про датчик уровня охлаждайки.
Или тут речь про температуру?)
BX19 TRI '87
Saab 9-5 '01 2.3T
Oleg_PL8
#45 Сообщение Oleg_PL » 24 апр 2013 13:52
Ага... Вот синий как раз скорее всего на уровень антифриза.
А на счет модификации - да, отображать нужно температуру масла и антифриза. У RAMZES-а, ж двигатель Mi-шка. :-?
