Как правильно подключить генератор?
Обсуждение раритетных Ситроен с гидравликой
Re: Как правильно подключить генератор?
#16 Сообщение toto63 » 05 июл 2013 23:07
NoID XMV6 писал(а):Что за реле? Чем отличается от прямого подключения лампы?
хз, пока в обмотке подмагничевания ток есть, на этом выводе напряжение держит реле. как ток подмагничевания пропадает, реле отпускаетс я зажигая лампу. она еще при хх иногда помаргивает - регулятор там импульсный, приотсутствии нагрузки иногда работает неторопливо.
реле 4
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Pavel Borisov писал(а):Их было два вида - один вид регулирует по минусу, другой по плюсу.
угу, это единственная заковыка - остальное 3 сосны, в которых трудно заблудится.
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#17 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 23:08
Pavel Borisov
Постой паровоз!
На W - имеем переменку. Реле нормально от него работать не будет. Ему нужна постоянка.
Тупо подав на D + без всякого токоограничения мы параллелим две группы диодов. Это не есть правильно.
Или приведённая мной схема генератора не верна?
Когда купить проще, чем найти - пора наводить порядок ...в голове!
Citroen DS, GSA, Visa, XM
#18 Сообщение toto63 » 05 июл 2013 23:11
toto63 писал(а):на этом выводе напряжение держит реле. как ток подмагничевания пропадает, реле отпускаетс я зажигая лампу.
сп...л чутка - наоборот - реле нормално замкнуто, при появлении напряжения на этом выводе оно отпускается поскоку на втором выводе катушки 12 В.
NoID XMV68
#19 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 23:24
В общем пока нет расхождения только в подключении батареи к В+ и В-
Остальное буды выяснять методом измерений на машине.
#20 Сообщение tuningsa71 » 05 июл 2013 23:31
NoID XMV6 писал(а):В общем пока нет расхождения только в подключении батареи к В+ и В-
Один провод + на АКБ. обычно идет от генератора на + клемму стартера, а потом на АКБ, но это просто логическая цепь.
второй проводок потоньше на лампочку заряда АКБ
всё, больше ничего не нужно, минус по корпусу сам по себе есть.
NoID XMV68
#21 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 23:39
Склоняюсь к твоему варианту подключения.
ЗЫ. Завтра буду менять на ДС-е:
1. Насос
2. Тормозную сферу
3. Аккумуляторную сферу
4. Все стоечные
5. Генератор
6. Постараюсь подключить лампу износа колодок
Если есть желание попить вина, поесть мяса - велком! :beer1:
Pavel Borisov8
#22 Сообщение Pavel Borisov » 05 июл 2013 23:43
NoID XMV6 писал(а):Pavel Borisov
Постой паровоз!
Реле от переменки работает нормально, частота там больше частоты переключения реле. Если на W появляется переменка, то генератор запустился и реле размыкается (и остаётся в разомкнутом состоянии), тем самым гася лампочку на приборке.
Что касается диодов... Если генератор с самовозбуждением (твоя схема), то в разрыв провода воткни ещё один диод.
Если без самовозбуждения, то диод не нужен.
Смысл этих махинаций в том, чтобы не трогать штатную проводку. А если ты подключишь по варианту Василия, то машина у тебя либо не будет глохнуть (если сопротивление лампочки мало), либо просто высадит аккумулятор, т.к. при выключенном замке зажигания ток будет идти по цепочке B+ -> диоды -> D -> лампочка -> потребители.
Окончательный вариант получается вот так:
ЧОрный Сарай XM Break'95 VSX Y4 3.0 // ГА2 ZPJ DIRAVI //
ЧОрный Сарай Range Rover Classic'94 4.2 // белый дым - папу выбрали //
Белый Сарай ГАЗ 24-12'92 //Gazenwagen //
Белый Сарай Dodge Durango'99 5.9 // FFE //
Урал Вояж'99 825сс // Stalin-Leninson // - пропит
Yamaha V-Max 1200cc 145hp // страшно жжж ///
NoID XMV68
#23 Сообщение NoID XMV6 » 05 июл 2013 23:52
Pavel Borisov
Т.е. не подав напряжение на D+ генератор не запустится. А если запускается - то это на сигнальную лампу?
При этом W висит в воздухе.
Пытаюсь понять зачем реле на сигнальную лампу? Чтоб инвертировать сигнал. Правильно?
Pavel Borisov8
#24 Сообщение Pavel Borisov » 06 июл 2013 00:05
Да, без наличия + на D генератор не запустится. На современных машинах лампочка в этой цепи участвует, если генератор запустился (обмотка возбуждения стала запитываться через те три мелких диода, которые на твоей схеме горизонтально), то ток через цепь не идёт и лампочка гаснет. Но в случае старой машины такой вариант не взлетит, так как приборка на такие токи не рассчитана, и генератор будет запускаться с трудом. Опять же, диода там тоже нет, и ток с аккумулятора будет идти через лампочку при выключенном зажигании.
Да, у тебя на лампочку должен приходить минус. Ну и для отвязки обмотки от остальной сети.
#25 Сообщение toto63 » 06 июл 2013 10:40
NoID XMV6 писал(а):Пытаюсь понять зачем реле на сигнальную лампу?
типа триггера, без него лампа будет светить с разной яркостью.
пс
если гена со встроенным рн, этот вывод не нужен. в сети есть замена гены со встроенным рн вместо гены с выносным - там все расписано.
NoID XMV68
#26 Сообщение NoID XMV6 » 06 июл 2013 10:50
toto63
Генератор со встроеным реле напряжения.
Можно ссылочку на эту замену?
Pavel Borisov8
#27 Сообщение Pavel Borisov » 06 июл 2013 13:51
Вот тебе схемы переделки. Первая с влезанием в схему включения лампочки, т.е. колхозом проводки приборки, а вторая - то, что я вчера нарисовать пытался. А второй рисунок - подключение несамовозбуждающегося генератора.
p.s. Спёрто на форуме УАЗоводов. :)
#28 Сообщение toto63 » 06 июл 2013 14:23
NoID XMV6 писал(а):Можно ссылочку на эту замену?
http://tuningvaz.in/zamena-generatora-vaz/
#29 Сообщение tuningsa71 » 06 июл 2013 20:26
NoID XMV6 писал(а):tuningsa71
1. Насос
2. Тормозную сферу
4. Все стоечные
5. Генератор
Воскресенье у меня вроде свободно :-D
беру ящик для ремонта электрики и к тебе. может еще сумку с проводами и разьемами оригинальными французскими прихватить ?
еще беру твой новый ключ для шаровых!
и обещанный ранее в подарок! второй задний фонарь для С6
заряжаю фотик на всяк случай. :oops:
что-то еще.... но пока не могу вспомнить.
ааааа пластинки какие-то у меня есть и вертушка Арктур 006 надо тебе ?
саш8
Skype: Sash195614
#30 Сообщение саш » 06 июл 2013 20:30
tuningsa71 писал(а):что-то еще.... но пока не могу вспомнить.
Пустой желудок! :lol: Паша обещал мясо. :-D
