Приспособы
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
Приспособы
#1 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 11 апр 2012 22:22
Предлагаю выкладывать, по мере накопления редактировать и отправлять в гараж. Вот мои 5 копеек, сделано всё на "колене" по мере возникновения необходимости.
ХМ 2.0 СТ 1993г, С5 2.0i 2006г.
Причины всегда две :
-контакта нет там, где он должен быть
-контакт есть! Но там, где его быть не должно
саша.asc8
Re: Приспособы
#2 Сообщение саша.asc » 11 апр 2012 23:20
мне понравился капкан №1. но центральную сферу проще открутить двух рядной цепью.
XM Y3 2.1 TD ГА-1 *92* (05845) 8-903-205-43-32 asc19@yandex.ru
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
Re: Приспособы
#3 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 11 апр 2012 23:38
ЗеленоватыйХМ_СТ писал(а):(регулятор направлен сферой вверх)
саша.asc писал(а):но центральную сферу проще открутить двух рядной цепью.
Авот хрен чем другим подлезешь
Лесник8
Re: Приспособы
#4 Сообщение Лесник » 11 апр 2012 23:45
ЗеленоватыйХМ_СТ писал(а):Авот хрен чем другим подлезешь
Где-то тут на форуме было: высокая головка с прорезью и вставленным в прорезь приводным ремнём - такой штукой откручиваю эту сферу (в головку удлинитель и трещоткой кручу).
Rover 75 Tourer 2.5AT
Citroen XM Y3 V6.24 Exclusive 1991г.
Nik-BX19GTi16v8
Re: Приспособы
#5 Сообщение Nik-BX19GTi16v » 12 апр 2012 13:22
Приспособление для напрессовки шкива на вал помпы.
Использован упорный подшипник 8104
Citroёn CX25 Reflex D 1982, Citroёn CX Athena дизель - донор кузова
SAAB 99, 1980
Renault-18TX 4x4
Были: Citroёn Visa Leader 1987, Citroёn BX19GTi 16v 1989, Citroёn BX16TGi 1991, Ford Sierra
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
Re: Приспособы
#6 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 12 апр 2012 14:27
maxusman79 писал(а):колено со сваркой...аднака....
Аднака Фубаг - 160й, самый гаражный вариант, а по Московским меркам цена ..уйня, а пользоваться - израсходовав пачку электродов с книжкой "сварка на селе", освоит каждый ситровод.
Re: Приспособы
#7 Сообщение AS2 » 12 апр 2012 16:31
Вот тут ПОЛНЫЙ перечень приспасоб для ремонта авто Любой сложности!
http://spynet.ru/blog/pics/42951.html
Melby8
Skype: melesevichdm
Re: Приспособы
#8 Сообщение Melby » 15 май 2012 16:53
Посетила меня чудо идея посмотреть есть ли у меня домкрат в машине… А домкрат в коробке, а коробка в запаске, а запаска под машиной, а держит это всё один болт. Чудо болт не поддовался никогда отсоединению. За время владения машиной я лишь видел, что там есть запаска, но снять не мог. Заливал ВДешкой постоянно, но болт …
Взяв баллоник и прикинув ширину паза и диаметр самого болта, друг мне сделал чудо съёмник :)
2-3 часа любви съёмника и болта дали таки результат. Запаска опустилась
Может у кого нить есть чертеж съёмника сфер?
Citroёn Xantia XU5JP, ГП 02/1996 VF7X12B00052B8945 OPR - 07052
Citroёn XM 2.0CT Turbo XU10J2TE ГА2 Exclusive, 1997 VF7Y4TT00VE000111 OPR - 07235
Понятия "не разборная", "нет ремкомплекта" - это для "европейцев", нашей гвардии не касается.© adder_XM
Оригинальный постулат что любой Хм должен стоить в итоге 10000 уе считаю правдой.© Master
Re: Приспособы
#9 Сообщение Sounding » 15 май 2012 17:23
Melby писал(а):Взяв баллоник и прикинув ширину паза и диаметр самого болта, друг мне сделал чудо съёмник
Вообще-то на хвосте штатного балонника есть специальная зацепка под головку этого болта, но она очень неудобна. Я планирую на этот хвостовик приварить высокую головку на 16, а на болт -соответствующую гайку. Получится:
1 заяц - суперудобное откручивание запаски
2 заяц - всегда под рукой свечной ключ
Оба заяйца убиты...
p s
3 заяц (тоже убит) - увеличенное плечо балонника=облегчение демонтажа колес
p p s головку можно не приваривать, а приварить хвостовик с квадратом на 1/2 - тогда получится
4 заяц - всегда под рукой вороток под стандартные головки (например, для снятия аккумулятора)
Последний раз редактировалось Sounding 15 май 2012 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Melby8
Skype: melesevichdm
Re: Приспособы
#10 Сообщение Melby » 15 май 2012 17:27
Sounding
Она то есть, но она проскальзывает :( Просто не хотел пилить либо сверлить родной болт.
Вариант со свечным просто супер :wink:
Re: Приспособы
#11 Сообщение maxusman79 » 30 ноя 2012 01:42
Сёдня в Ленте купил такие воронки-как жаж удобно омывайку наливать стало!!!
http://www.brababy.ru/?id=1587
а это сайт спекулянтов-в два раза дороже продают.
http://www.gift-butik.ru/gift.php?kod_g ... kod=158241
Re: Приспособы
#12 Сообщение Oleg_klm » 25 июн 2013 16:54
О! Нашел, где похвастацца!
Сферы снимать сдалал такое. В тяжелых случаях по голове болта можно настучать молотком:
Сферомер-универсальный насос для проверки гидроузлов:
Детали:
В глубине, если приглядеться, виден прокачной штуцер, затыкающий выход, куда тоже можно вкрутить 3.5мм трубку:
Кислородному манометру перерезал резьбу, теперь он вкручивается в тормозной шланг:
на другом конец шланга перерезал резьбу на М8, теперь его можно вкручивать вместо 3.5мм трубок, например, в тройник, и проверять давление в рабочих узлах. На фото не видно, т.н. он вкручен в переходник М8-М9:
Re: Приспособы
#13 Сообщение adder_XM » 01 авг 2013 11:04
тестер для сфер
Поделюсь своей проверялкой.
Размеры не укажу. Так, как я их и не делал. Набросав эскиз, прямиком к токарю с разобранным домкратом (они разные) и сферой. Он сам всё промерил и выточил. Всего одна основная деталь.
В домкрате есть наверху отверстие для перепуска масла в верхней точке подъёма поршня.. Его надо глушить
Oleg8
Re: Приспособы
#14 Сообщение Oleg » 01 авг 2013 11:31
Красиво. Может не вполне бюджетно, но, явный плюс, может сгодится как аварийный комплект в дальней дороге при отказе некоторых узлов.
Добавлено спустя 3 минуты:
adder_XM
Весьма оригинально, по современным тенденциям автомобиле строения - рац предложение по уменьшению узлов и агрегатов. Плюс одна резьба, минус две детали и упрощение конструкции.
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
duard058
Skype: edvard0709
Re: Приспособы
#15 Сообщение duard05 » 01 авг 2013 12:18
adder_XM писал(а):Поделюсь своей проверялкой.
.....для удобства, и профилактики узла(от засорения) можно было использовать гибкий шланг от тормозного и было-бы на оном переходнике меньше и на одну заглушку больше, а так получилось просто и надежно. :prv00:
.....Все, с зелёнкой законченно....Что теперь???
...A теперь зверь Renault 25 2.5V6 Turbo(B295/702) 187 hp..
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
