саш8
Skype: Sash195614
Re: А что ты сделал сегодня для своей машины?
#46 Сообщение саш » 10 сен 2013 11:12
fake писал(а):саш
да, либо крутилка не попала в регулировочную ручку, либо было полностью выкручено и резьбовая регулировочная втулка вышла из фары.
еще если нормально крутится вся регулировочная система, но при этом фара не регулируется, то щелчок - это значит регулировочная втулка вышла из крепления в отражателе фары. тогда надо снимать фару, снимать стекло, разбирать всю внутреннюю часть: вынимать наружный отражатель и выдергивать внутренний и ставить крепления на место.
ломаться там нечему...
Скорее всего внутри выскочила. фары новые закиснуть не успели.Снаружи вроде все нормально.
Оставлю до зимы. Длинными зимними вечерами - будет чем заняться в гараже. :)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
zeddd писал(а):осушил бензобак на мосту
Я уже давно для себя принял решение - стрелка к уровню "полбака" - пора заправляться. Стрелка к четверти- на заправку! Зимой это особенно актуально.
zeddd8
#47 Сообщение zeddd » 10 сен 2013 12:00
саш
у меня тоже правило :" нет денег на заправку - заправся попозже"))) да у меня работа в километре от дома просто , лампа как-то в последний момент загорелась , уж думал что хватит , постояла чутка на ровной поверхности - завелась-доехал до заправки)))
ХМ vf7y4cz0001cz0274
саш8
Skype: Sash195614
#48 Сообщение саш » 10 сен 2013 12:24
zeddd писал(а):саш
Значит еще ни разу зимой не сидел в холодной машине. :-D
zeddd8
#49 Сообщение zeddd » 10 сен 2013 12:42
саш
)))сидел , поэтому никогда не возьму дизель... заправили летним на заправке (сволочи) , -23 на улице , замёрз на ходу , вогруг тока лес , населёнка 10км...
саш8
Skype: Sash195614
#50 Сообщение саш » 10 сен 2013 12:54
zeddd писал(а):саш
Это немного другое, такое и у меня было. Был Опель Мотерей-дизель. 30 декабря, как пижон, в легкой одежде поехал в Москву. 31 утром назад, заправился, за бортом около 25, и перед Коломной стал. :evil: Пока товарищи приехали - думал все - замерзну напрочь. И на веревке домой. Через месяц я его продал - как есть - с убитым ТНВД.
Сарайку буду эксплуатировать только по теплу. Даже резину зимнюю не брал, что бы исключить желание зимой поездить.
Peter8
#51 Сообщение Peter » 10 сен 2013 13:02
А я как-то доехал до заправки по инерции, с уже заглохшим движком, метров 300! И ещё было - заглох, ожидая, пока заправится предыдущий. Пришлось толкать машину к крану. Правда, всё это было не на ситре, а на карбюраторной ВАЗ-2108. С дизелем я себе такого разгильдяйства не позволяю!
zeddd
Насколько я знаю, на инжекторе подачу топлива бензонасосом отключает мозг, если уровень ниже чем минимально допустимый. Сделано это для того, чтобы бензонасос не хватанул воздуха. Таким образом обеспечивается "взрывозащищённость" - нет воздуха, нет взрыва. Если воздух попадёт в бензонасос - может рвануть.
BX-TZD-Turbo'93 (A8A) + ВХ 14 (KDY)
#52 Сообщение maxusman79 » 10 сен 2013 13:07
Peter писал(а):Насколько я знаю, на инжекторе подачу топлива бензонасосом отключает мозг, если уровень ниже чем минимально допустимый.
во новости.....
zeddd8
#53 Сообщение zeddd » 10 сен 2013 13:18
Peter
брехня...
Peter8
#54 Сообщение Peter » 10 сен 2013 13:54
zeddd
Уверен?
С датчика уровня топлива сигнал на мозг не идёт?
zeddd8
#55 Сообщение zeddd » 10 сен 2013 14:27
Peter
уверен , иначе при неисправной работе или отключении датчика авто не заводилось бы...
#56 Сообщение Slavianin » 10 сен 2013 14:46
А я кондей заправил.
И осушитель сменил.
А при ремонте автомата радиаторы вымыл.
При проверке утечек давление не выросло ни на мБар.
Включается, холодит и, главное, выключается.
И АБС у меня работает (на асфальте с песочком проверил утром).
А еще резину поеду сегодня заменю и, возможно, отбалансирую.
Останется сделать сход развал, заменить масла в двигателе и коробке и к зиме буду готов.
#57 Сообщение maxusman79 » 10 сен 2013 14:49
Slavianin
какой авто всё это пережил ?
#58 Сообщение Slavianin » 10 сен 2013 15:00
Серебристый хомяк. Все разгребаю последствия ремонта автомата.
Ибо за две недели до поломки система была проверена и заправлена свежим фреоном.
#59 Сообщение tuningsa71 » 10 сен 2013 20:46
Сегодня на серебристой ксантии заменил колодки ---перед/зад. ибо они были на грани.
заменил оба передних тормозных шланга (на них страшно было смотреть)
В процессе поиска неисправности водительского стеклоподьемника, вынул полведра проводов!!! от двух или трех сигнализаций ранее установленных и не рабочих.
восстановил все!!! и о чудо стеклоподъемник заработал. :-D
https://www.dropbox.com/s/caoauynk72egs24/SAM_6312.JPG
#60 Сообщение Oleg_klm » 10 сен 2013 21:46
Поменял пассажирское седло на отреставрированное дорестовое. Вроде 11 болтов не так и много, чистые, в салоне... В шесть начал, тока вернулся. Задницогрейку пока не подключил, думаю, кудой воткнуть кнопы.
