Лужа на бачке с LHM
fake8
Skype: with_engine_heart
Re: Лужа над бачке
#16 Сообщение fake » 14 сен 2013 23:27
наверное, хорошо что я так и мучаюсь с этими французскими хомутами, там такая система хитрая, что просто так без особой подготовки и не раскрутишь :flag481:
Citroen XM 2.0i 1992
VIN: VF7Y3AH0004AH9104
RP5705
+7(9О4)б1О-98-8б
Re: Лужа над бачке
#17 Сообщение maxusman79 » 15 сен 2013 00:19
hristoxm писал(а):Можно ето показат в болгарский ситрофорум? Там дискусия была, никто проблема не решил!
конечно можно.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#18 Сообщение hristoxm » 15 сен 2013 17:59
Сегодня сделал контрольная прогулка. Пока сухо. ;
были:Viza 1.1+Viza 1.1, BX 1.4 Leader, ХМ 2.5 TD еxclusive '95,
XM 2.5 TD exclusive '99
Сейчас: черный ХМ exclusive '96 VF7Y4NZ0000NZ7987
Maximus718
Skype: mindkiller-max
Re: Лужа над бачке
#19 Сообщение Maximus71 » 15 сен 2013 18:30
как лечил?
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
Daewoo Espero`99 2.0 Opel Record`79 1.9 Opel Ascona`87 1.8 Ваз 2107`83 M-2141`99 2.0(F3R) Renault Laguna`98 2.0(F3R) АКПП Ford Mondeo`93 2.0 16vXsara Picasso`00 1.8 16v
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#20 Сообщение hristoxm » 15 сен 2013 20:22
Maximus71 писал(а):как лечил?
Добавил резиновое кольцо с топливного фильтра. У меня в парке, два буса Ивеко с диз. фильтр типа Лукас, поэтому такие кольца у меня в запасе, валяется сколько хочешь.
Суть в том, что кто нибудь придумает правильное решение, поделится и вот- порядок. Это и есть самое бесценное в форуме. Такие нестандартные вещички!!!
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа на бачке
#21 Сообщение hristoxm » 16 сен 2013 02:12
:prv00:
Re: Лужа на бачке
#22 Сообщение Sounding » 16 сен 2013 10:12
У меня на Ксантии один раз выскочил из зацепления поплавок-индикатор и оттуда немного выплеснуло ЛШМ.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа на бачке с LHM
#23 Сообщение hristoxm » 16 сен 2013 17:31
Сегодня долил LHM, до нужного уровня. Потом прошел где то 30 км. Сухо! Луж нету. :-D
nasa8
Re: Лужа над бачке
#24 Сообщение nasa » 07 окт 2013 07:22
hristoxm писал(а):Уже сделал. Увидим что будет. :beer1:
А замерить размер этого уплотнительного кольца не тяжело?
А то у нас искать данный фильтр тяжело и покупать неахота.
SsangYong Rexton 2.9 TD MT 2002г.
Citroen Xantia 2.0 i АКПП, 7 сфер, vin VF7X17B00007B3739 1994г.
#25 Сообщение maxusman79 » 07 окт 2013 13:36
nasa писал(а):А замерить размер этого уплотнительного кольца не тяжело?
постараюсь при случае.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Лужа над бачке
#26 Сообщение hristoxm » 08 окт 2013 10:28
88x80x4
SSanya8
#27 Сообщение SSanya » 11 окт 2013 11:04
капец я три года ежжу с етой лужей пипец все родное хомуты и тд просто скорее всего от морозов за пару лет его прогнуло! сам же ежжу на движке у которого есть в топливном фильтре ето кольцо! правдо лишнего пока нету все выкинул :) надо купить новый фильтр на будущее поставлю новое кольцо а када буду менять фитр резинку оставлю старую :)
Добавлено спустя 51 секунду:
спасибо изобретателю вроде мелоч а непрягает
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а еще глупый вопрос: его надо между резиикой и бачком ставить или между резинкой и фильтром лшм
Xantia II, 2.0HDi, 109hp, hidroactive, 1999
VF7X1RHZF72307337
Maximus718
#28 Сообщение Maximus71 » 11 окт 2013 11:24
я просто родную резинку обмазал герметиком, держит, все сухо. пока кольцо не появится вполне можете попробовать. если все получится, то оно не пригодится вообще )))
было:
SSanya8
#29 Сообщение SSanya » 11 окт 2013 13:31
так филтр я седня купить могу
VF7X1RHZF72307337
hristoxm8
Skype: hristoxm
#30 Сообщение hristoxm » 11 окт 2013 16:14
SSanya писал(а):...спасибо изобретателю вроде мелоч а напрягает...
Если литр LHM, стоит 18-20 евро, ето вообще не мелоч :-D
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
SSanya писал(а):а еще глупый вопрос: его надо между резиикой и бачком ставить или между резинкой и фильтром лшм
Я поставил между резинкой и фильтром.
:prv00:
