Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
maxusman79
Re: Вопрос по турбо мотору: уплотнение выпускного коллектора
#46 Сообщение maxusman79 » 29 сен 2013 16:33
она пустотелая или из проволоки ?
user
#47 Сообщение user » 29 сен 2013 17:23
Нет не проволока, свернутое из метала, внутри или пустое или что то есть. И явно это не медь а железное.
Larry
Skype: alex_larry68
#48 Сообщение Larry » 29 сен 2013 20:36
для окончательного завершения темы осталось попросить новоиспеченного владельца прокладки уплотнительной про размеры - диаметры кольца наружний/внутренний и диаметр "проволоки".
user
#49 Сообщение user » 30 сен 2013 19:00
Fiat/Alfa/Lancia 9 612 169 480
кольцо свернутое из тоненькой стали, что внутри неизвестно
наружный д=60,3мм
внутренний д=55,3мм
ширина=2,5мм
высота=2,3мм
JuGich
#50 Сообщение JuGich » 19 мар 2019 09:44
Поднимем некротему.
Долго искал заменитель этого колечка, т.к. 9612169480 уже не поставляется. В итоге нашлось только колечко производства FISHER 211-956, стоит 100 рублей. Обжалось нормально, стальное, пустотелое, очень похоже на альфовское, только черного цвета.
VF7Y3AX0000AX3951
Ruslan94
#51 Сообщение Ruslan94 » 11 июн 2019 11:09
я себе не смог найти прокладку на коллектор, купил большую треугольную с таким же диаметром кольца, и вырезал по своей форме. пока норма.
позже купил кусок паранита или хз что это, ( из чего делают прокладки на выхлопную). хватили не на долго) прогорело.
Citroen XM 2.1td 1995г. 0503026302
#52 Сообщение AS2 » 11 июн 2019 11:30
Ruslan94 писал(а):я себе не смог найти прокладку на коллектор, купил большую треугольную с таким же диаметром кольца, и вырезал по своей форме. пока норма.
Не понятно, что и куда ставил.
Прокладок из паранита на коллекторах нет нигде.
Если между блоком и коллектором, то можно ставить 4 прокладки от атмосферника XU10J2.
Если между коллектором и турбиной, то там только кольцо. Больше никаких прокладок быть не должно.
AlexM
#53 Сообщение AlexM » 11 июн 2019 12:35
AS2 писал(а):4 прокладки от атмосферника XU10J2.
Это как? Бутербродом? И зачем, они в четверо дешевле?
#54 Сообщение AS2 » 11 июн 2019 12:40
AlexM
На турбу одна прокладка (между блоком и коллектором). Стоит она порядка 3000 руб.
Прокладки для атмо - раздельная на каждый котел по 70 руб./шт...
Для турбы надо заказывать и ждать. Для атмо - почти всегда в наличии
Вот и прикидывай, что тебе надо ..
AlexM
#55 Сообщение AlexM » 11 июн 2019 12:45
AS2 писал(а):Стоит она порядка 3000 руб.
Я вроде дешевле покупал.
AS2 писал(а):по 70 руб./шт...
Ну так-то конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А выдерживают они турбовые температуры и давление? Не придется вдвое чаще менять? А то гемор по замене выйдет дороже экономии на прокладке.
#56 Сообщение AS2 » 11 июн 2019 13:22
AlexM писал(а):А выдерживают они турбовые температуры и давление? Не придется вдвое чаще менять? А то гемор по замене выйдет дороже экономии на прокладке.
Да все оно держит!
Только ставить сложнее. Они норовят со шпилек соскользнуть. А в турбовой прокладке - все то-же самое, только наклеено на железяку-термоэкран, который по ходу не очень и нужен.
AlexM
#57 Сообщение AlexM » 11 июн 2019 15:38
AS2 писал(а):Они норовят со шпилек соскользнуть.
Я, видимо на RFV когда ставил, мазюкнул слегка графиткой и они прилипали к блоку.
AS2 писал(а):только наклеено на железяку-термоэкран, который по ходу не очень и нужен.
Ну фиг знает, зачем его тогда туда засунули? Может от старой прокладки его оторвать и подсунуть, он вроде из нержи, не прогорает.
#58 Сообщение AS2 » 11 июн 2019 15:41
AlexM писал(а):Может от старой прокладки его оторвать и подсунуть, он вроде из нержи, не прогорает.
Ну тогда надо не 4, а 8 прокладок. Просто лист нержи, как термоэкран, не уплотнится, как не тяни! ;)
AlexM
#59 Сообщение AlexM » 11 июн 2019 17:07
AS2 писал(а):Просто лист нержи, как термоэкран, не уплотнится, как не тяни!
Нержа же мягкая, тем более тонкая. Вон постели распредвала к головке уплотняются без всяких прокладок..
#60 Сообщение AS2 » 12 июн 2019 10:05
AlexM
Дерзай. Я предупредил, а решать тебе
