закапало сзади у ХМа
Re: закапало сзади у ХМа
#106 Сообщение Oleg_klm » 31 дек 2013 16:12
Шутка, повторенная дважды в два раза смешнее!
Oleg_klm писал(а):Перед применением, материал затопить в ЛШМ дней на несколько.
Честно пытался представить, в каких еще агрессивных средах бывает ваш авто - и мне стало страшно.
С наступающим!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Самая агрессивная среда - сердитый взгляд батьки... Но с ним не справится никакой материал :)
Urserg8
Skype: urserg2011
#107 Сообщение Urserg » 31 дек 2013 18:51
ну да, сердитый взгляд батьки и жэстачайшэ па самые локти.
но прежде чем топить, нужно подобрать что топить. а подобрал что не то и опять ищи и топи. но можно же еще спросить у знающих людей...
Ситроен ХМ 1999 г. 2.1 ТД 12V. Чёрный акрил (почти орёл).
ДВИГАТЕЛЬ ТУРБО ДИЗЕЛЬ XUD11BTE (ТИП) XU
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BVM ME
СИСТЕМА ВПРЫСКА LUCAS ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
6 + 2 + АНТИ-ОСЕДАНИЕ БЕЗ ГИДРОАКТИВНОЙ ПОДВЕСКИ
VF7Y4GZ0001GZ4570
Urserg8
Skype: urserg2011
#108 Сообщение Urserg » 08 янв 2014 13:57
поменял все нужные трубки: 4 магистральных, тормозные обе задних колес и пластиковую обратку заднего регулятора.
подскажите, как сейчас доливать зеленку, удалить воздух из системы и из тормозов?
спасибо.
VF7Y4GZ0001GZ4570
Vov4iK8
Skype: dakranag
#109 Сообщение Vov4iK » 08 янв 2014 16:34
В центральный бачек доливаешь LHM+, заводишь, и стравливаешь воздух через штуцер прокачки тормозов на каждом колесе. Правда я на ХМ не делал, но на ВХ так было.
Ситроены все рапродал
Ford Explorer 4.0 л V6 1993г.
Газ 21Р 1967г. Да, таперь я Волговод !!!
Ватсапка: +семь9222934940
Urserg8
Skype: urserg2011
#110 Сообщение Urserg » 08 янв 2014 17:38
то есть при работающем двигателе воздух из гидравлики, кроме тормозов, сам выйдет?
а в тормозах их как в обычных машинах прокачивать, нажимая на педаль, не надо? только открутить штуцер и воздух вместе с жидкостью должен сам под давлением в системе выйти?
VF7Y4GZ0001GZ4570
Vov4iK8
Skype: dakranag
#111 Сообщение Vov4iK » 08 янв 2014 18:07
Да, по-крайней мере на ВХ. На ХМ если что знающие поправят меня.
Остальное само прокачаться должно.
XMTurboCT788
#112 Сообщение XMTurboCT78 » 08 янв 2014 18:13
Urserg писал(а):а в тормозах
Снять колесо
Подвеску вверх
открутить штуцер
Надавить на педаль - потечет
Отпустить педаль - перестанет течь
Urserg писал(а): сам выйдет?
да
Urserg8
Skype: urserg2011
#113 Сообщение Urserg » 09 янв 2014 09:34
всплыла еще проблемка. похоже придется менять трубку ВД со шлангом на конце, который выходит из бачка с зеленкой.
можно ли достать металлическую трубку из такого шланга и заменить ее медной? как это сделать, чтобы не менять этот шланг, а только трубку в нем?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#114 Сообщение Oleg_klm » 09 янв 2014 09:55
Urserg, ИЗ бачка не выходит ни одной трубки ВД :prof12:
Они туда вообще-то входят. Выходит одна - первая, по которой зелень подается в насос. Остальное - возвраты. Давления в них нет.
Urserg8
Skype: urserg2011
#115 Сообщение Urserg » 09 янв 2014 11:44
Это точно?
как-то тогда странно получается. есть возвраты пластиковые, а есть металлические с резиновым шлангом в оплетке.
Если так, то можно свободно выдрать металлическую трубку (там 3.5 мм) из резинового шланга и заменить на медную, а зажать затяжным хомутом? не выпрет?
VF7Y4GZ0001GZ4570
#116 Сообщение maxusman79 » 09 янв 2014 12:00
сфотай бачок и шланги его
#117 Сообщение Oleg_klm » 09 янв 2014 12:03
При замене обрати внимание на сечение канала внутри трубки... Почему хранцузы местами положили сталь в возвраты - похоже, из-за возможных больших потоков жидкости, например, при опускании. Но там не может быть давления, бо один из концов трубки торчит в атмосферу.
vik8
Skype: kombei1
#118 Сообщение vik » 09 янв 2014 18:28
я менял эту трубку. Обычная трубка 3.5мм , выходит из заднего корректора и вставляется в резиновый шланг. на конце развальцована в виде шарика,и зажата узким хомутиком.
XM Y4 2.1D 1994 обновился до 2.5 TD 1999, начал курить
#119 Сообщение BLR » 03 апр 2019 12:57
Amator писал(а):Urserg Кинь мне в личку свой e-mail. Кой чего вышлю.
Вышли мне тоже.
#120 Сообщение Amator » 03 апр 2019 19:44
Вышли мне тоже.
не помню о чем речь, но если напомнишь вышлю
