Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подвески
Гидравлика с электроникой
balzam8
Skype: Balzam1001
Re: Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подв
#46 Сообщение balzam » 22 дек 2015 11:25
platon
:-D это-ж классика.
Я понял.купил с5 покупай лексию как акссесуар к нему.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
#47 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 11:46
platon писал(а):какие-нибудь пожелания в сервисной литературе?
Прямых указаний нет. Но если читать дословно - проверьте уровень. Надо внимательно почитать процедуру замера уровня, нет-ли там указаний поднять-опустить.
ИС-Xantia писал(а):А хрен его знает что там бачке
Если клапан в крышке исправный и крышка закручена плотно - или атмосфера, или повышенное. А поднять в самый верх (жижа отлила, воздух втянулся), а затем в ездовое (жижа вернулась, воздуху деваться некуда) - то повышенное. Логичней было сделать в крышке 2 клапана - как есть на впуск и при сильном превышении, как в расширительном бачке.
balzam писал(а):Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
Мёртвому йух не надрочишь :)
balzam8
Skype: Balzam1001
#48 Сообщение balzam » 22 дек 2015 11:49
Непонял юмора.
они нас не понимают
#49 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 11:58
С точки зрения ОАО "ситроен", ГА2 - труп, гнильен, тлен...
Вайдотас8
#50 Сообщение Вайдотас » 22 дек 2015 15:00
Вот обьясните мне,сирому и убогому,что я опять не так делал.Менял стойку на С6 без дополнительного стравливания давления-просто опустил в самый низ,предварительно оперев на козлики кузов.Фонтанов не было-все прошло как в лучших домах ЛондОна и Парижу.
#51 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 15:09
Вайдотас, ты всё нетак сделал! Срррочно переделывать! :)
Снятую стойку будешь препарировать на предмет восстановления?
Вайдотас8
#52 Сообщение Вайдотас » 22 дек 2015 15:14
Мысль есть.Я там главного не понял-как опора к стойке крепится?Изучал всяко-разно,разве что новую не курочил-так и не понял %) ...
ИС-Xantia8
#53 Сообщение ИС-Xantia » 22 дек 2015 16:06
Вайдотас писал(а):просто опустил в самый низ,предварительно оперев на козлики кузов
Чем и стравил давление :roll: и я так всегда делаю
Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю
Вайдотас8
#54 Сообщение Вайдотас » 23 дек 2015 00:15
ИС-Xantia
Я вот спросить хочу превентивно ленивых-почему я Лексию не купил :leb1: -дурак штолесъекономил про незнанию?
#55 Сообщение Oleg_klm » 23 дек 2015 08:45
Вайдотас писал(а):почему я Лексию не купил
А эт ты сложил ;)
Она сильно пригодится, когдя дыня начнет превращаться в тыкву :) :) :)
Igor8888
#56 Сообщение Igor888 » 23 дек 2015 21:09
Я думаю, что в крышке 2 клапана. Причем эти клапаны открываются в каких то редких(аварийных) случаях. Во всяком случае в моем С5Х7 при поднимании/опускании подвески (1-4 положение) воздух через отверстие в крышке не входит/ не выходит. Т.е гидросистема 100% герметична практически 100% времени- как в общем то и должно быть.
Отдельный вопрос -завышенный уровень лдс в бачке( у нас это часто бывает). В этом случае воздушная подушка в бачке недостаточна и клапана могут часто срабатывать, пропуская влажный пыльный воздух туда-сюда.
#57 Сообщение Oleg_klm » 24 дек 2015 12:36
Igor888 писал(а):Я думаю, что в крышке 2 клапана.
А ты не думай, ты в крышку внимательно посмотри!
Вайдотас8
#58 Сообщение Вайдотас » 24 дек 2015 15:15
Igor888
Завышенный LDS выплюнет система "наура"...
#59 Сообщение Oleg_klm » 24 дек 2015 15:17
У кого есть возможность распилить и зафотать крышку бачка? Сколько и каких там клапанов?
Igor8888
#60 Сообщение Igor888 » 25 дек 2015 22:03
Смотрел. Несколько раз. Внимательно. Дальше что надо делать?
