Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подвески
Гидравлика с электроникой
Гарри8
Re: Как будто травит давление при поднятии подвески
#46 Сообщение Гарри » 21 дек 2015 14:51
Oleg_klm писал(а):Мне видится, что надо опустить в самый низ лексией, плотно закрутить крышку, поднять в самый верх, опустить в ездовое. В этом случае, в бачке должно создаться рабочее давление.
ок, спасибо. Так и сделаю
Citroen C5 X7 1.6AT Hydroactive
#47 Сообщение platon » 22 дек 2015 09:49
А по этому вопросу есть какие-нибудь пожелания в сервисной литературе?
ИС-Xantia8
Re: Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подв
#48 Сообщение ИС-Xantia » 22 дек 2015 10:54
А хрен его знает что там бачке, избыточное или разряжение... по крайней мере клапан на впуск воздуха в крышке есть. При откручивании крышки всегда слышно шипение, но в какую сторону непонятно.
Если опустить, закрутить крышку и поднять, то должно быть разряжение. Но потом жижа и воздушная прослойка нагреется от мотора и может быть избыточное давление.
Xantia I, ГП, 1.9D, МКПП, 1994 г, любил ее 12 лет, но расстался.
С5-II, ГА3, мотор RFJ 2,0, МКПП, 2007 г. опять люблю
balzam8
Skype: Balzam1001
#49 Сообщение balzam » 22 дек 2015 11:16
Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
#50 Сообщение platon » 22 дек 2015 11:20
офф
balzam
Саша, ну его нах дозатор и иже с ними...
balzam8
Skype: Balzam1001
#51 Сообщение balzam » 22 дек 2015 11:25
platon
:-D это-ж классика.
Я понял.купил с5 покупай лексию как акссесуар к нему.
они нас не понимают
#52 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 11:46
platon писал(а):какие-нибудь пожелания в сервисной литературе?
Прямых указаний нет. Но если читать дословно - проверьте уровень. Надо внимательно почитать процедуру замера уровня, нет-ли там указаний поднять-опустить.
ИС-Xantia писал(а):А хрен его знает что там бачке
Если клапан в крышке исправный и крышка закручена плотно - или атмосфера, или повышенное. А поднять в самый верх (жижа отлила, воздух втянулся), а затем в ездовое (жижа вернулась, воздуху деваться некуда) - то повышенное. Логичней было сделать в крышке 2 клапана - как есть на впуск и при сильном превышении, как в расширительном бачке.
balzam писал(а):Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
Мёртвому йух не надрочишь :)
balzam8
Skype: Balzam1001
#53 Сообщение balzam » 22 дек 2015 11:49
Непонял юмора.
они нас не понимают
#54 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 11:58
С точки зрения ОАО "ситроен", ГА2 - труп, гнильен, тлен...
Вайдотас8
#55 Сообщение Вайдотас » 22 дек 2015 15:00
Вот обьясните мне,сирому и убогому,что я опять не так делал.Менял стойку на С6 без дополнительного стравливания давления-просто опустил в самый низ,предварительно оперев на козлики кузов.Фонтанов не было-все прошло как в лучших домах ЛондОна и Парижу.
#56 Сообщение Oleg_klm » 22 дек 2015 15:09
Вайдотас, ты всё нетак сделал! Срррочно переделывать! :)
Снятую стойку будешь препарировать на предмет восстановления?
Вайдотас8
#57 Сообщение Вайдотас » 22 дек 2015 15:14
Мысль есть.Я там главного не понял-как опора к стойке крепится?Изучал всяко-разно,разве что новую не курочил-так и не понял %) ...
ИС-Xantia8
#58 Сообщение ИС-Xantia » 22 дек 2015 16:06
Вайдотас писал(а):просто опустил в самый низ,предварительно оперев на козлики кузов
Чем и стравил давление :roll: и я так всегда делаю
Вайдотас8
#59 Сообщение Вайдотас » 23 дек 2015 00:15
ИС-Xantia
Я вот спросить хочу превентивно ленивых-почему я Лексию не купил :leb1: -дурак штолесъекономил про незнанию?
#60 Сообщение Oleg_klm » 23 дек 2015 08:45
Вайдотас писал(а):почему я Лексию не купил
А эт ты сложил ;)
Она сильно пригодится, когдя дыня начнет превращаться в тыкву :) :) :)
