Я понял.купил с5 покупай лексию как акссесуар к нему.
platon писал(а):какие-нибудь пожелания в сервисной литературе?
ИС-Xantia писал(а):А хрен его знает что там бачке
balzam писал(а):Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
Чем и стравил давлениеВайдотас писал(а):просто опустил в самый низ,предварительно оперев на козлики кузов
Вайдотас писал(а):почему я Лексию не купил
Oleg_klm писал(а):platon писал(а):какие-нибудь пожелания в сервисной литературе?
Прямых указаний нет. Но если читать дословно - проверьте уровень. Надо внимательно почитать процедуру замера уровня, нет-ли там указаний поднять-опустить.ИС-Xantia писал(а):А хрен его знает что там бачке
Если клапан в крышке исправный и крышка закручена плотно - или атмосфера, или повышенное. А поднять в самый верх (жижа отлила, воздух втянулся), а затем в ездовое (жижа вернулась, воздуху деваться некуда) - то повышенное. Логичней было сделать в крышке 2 клапана - как есть на впуск и при сильном превышении, как в расширительном бачке.balzam писал(а):Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
Мёртвому йух не надрочишь
Igor888 писал(а):Я думаю, что в крышке 2 клапана.
Oleg_klm писал(а):Igor888 писал(а):Я думаю, что в крышке 2 клапана.
А ты не думай, ты в крышку внимательно посмотри!
