Лопнула трубка с насоса на регулятор (замена на рвд)
Re: Лопнула трубка
#61 Сообщение PyxisNavigator » 22 дек 2015 18:49
Как бы есть разница. Трубка от насоса к регулятору помимо основной своей задачи должна выдерживать перепады давления, создаваемые насосом. Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Re: Лопнула трубка
#62 Сообщение AlexM » 22 дек 2015 19:00
PyxisNavigator писал(а):Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Обычная желзная крашеная черной краской.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#63 Сообщение Espado » 22 дек 2015 22:43
PyxisNavigator писал(а):Как бы есть разница. Трубка от насоса к регулятору помимо основной своей задачи должна выдерживать перепады давления, создаваемые насосом. Ну и наверняка трубка не стальная пришла в заказе.
Не берусь спорить стальная или нет но выгнута она идеально встала как будто всю жизнь там стояла даже не пришлось проводить какие либо лишние действия по ее установке.
Xantia II 2.0i 16V RFV(XU10J4R) EXCLUSIVE 2000 г.в.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#64 Сообщение Oleg_klm » 23 дек 2015 10:48
Espado писал(а):встала как будто всю жизнь там стояла
И это есть оч.хорошо!
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#65 Сообщение Espado » 23 дек 2015 14:49
Ладно в субботу буду уже дома замеряю колодец да уплотнитель заберу тогда и отпишусь что у меня получилось.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#66 Сообщение PyxisNavigator » 23 дек 2015 19:15
Espado писал(а):идеально встала как будто всю жизнь там стояла
Иного ожидать от оригинала было бы глупо, но рано или поздно придется выходить из ситуации подручными способами.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#67 Сообщение Espado » 23 дек 2015 23:22
PyxisNavigator
Ну к совету по поводу шланга я прислушался позвонил знакомому которы работает на ЦБК так вот он должен поговорить с тем кто может это сделать дам старую трубку пусть сам смотрит и делает этот шланг может и больше и не пригодится но в машине пусть валяется :)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
И каким оброзом это сделать можно, на будущее?
VF7X1RFVM72412166
Максим8
Re: Лопнула трубка
#68 Сообщение Максим » 24 дек 2015 11:06
Подручными способами то есть шлангами
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд:
Тормозными штангами от жигулей
ВХ 150А с декабря 2012 года, ВХ19RD, СХ2500D
Panurg8
Re: Лопнула трубка
#69 Сообщение Panurg » 24 дек 2015 11:56
Вопрос теоретический: а знает кто, как отличить гнездо под New Mages от обычного? А то ведь возможен вариант, когда поменяли регулятор (и в поставленном гнездо под резинку) а трубку старую оставили...
Клопа танком не раздавишь!
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
Misha_vrn8
Re: Лопнула трубка
#70 Сообщение Misha_vrn » 24 дек 2015 12:15
Panurg писал(а): гнездо под New Mages от обычного
Гораздо мельче резьба у "New Mages". Можно сравнить со вторым "выходным" отверстием. Могу сфоткать вечером как выглядит отверстие под него в регуляторе.
Втулку эту мелкую потерять как нечего делать. Она вечно сливается с окружающим пространством.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
Re: Лопнула трубка
#71 Сообщение Oleg_klm » 24 дек 2015 12:32
Misha_vrn писал(а):Гораздо мельче резьба у "New Mages"
1.0 и 1.25 - разница небольшая. Знаю один случай, когда чел.тупо закрутил "New Mages" трубку в старый регулятор. Говорит, "тяжело шла". Не течет. Этот сюрприз сейчас, вроде, продается.
Panurg8
Re: Лопнула трубка
#72 Сообщение Panurg » 24 дек 2015 13:00
Фотографировать не надо, спасибо. Если разный шаг резьбы - это уже достаточно для различения.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#73 Сообщение Espado » 24 дек 2015 16:27
Максим писал(а):Подручными способами то есть шлангами
От классики?
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#74 Сообщение BLR » 25 дек 2015 01:30
Максим
Отсюда подробней. Как-то удивлён, что такая трубка может лопнуть. Но как-то, на ксантии, у меня лопнул по длине трубка, что от рейки идёт. Сразу думал, что не дожал (как раз туда лазил). И не сразу заметил трещину - сварили. Осталась на память.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#75 Сообщение Espado » 27 дек 2015 12:16
Вообщем уплотнитель не поможет вниматьльно еще раз рассмотрел трубку, и увидел маленькую трещину вообще ищу где запаять.
VF7X1RFVM72412166
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Полумиг и 1 гость
