Лопнула трубка с насоса на регулятор (замена на рвд)
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#61 Сообщение Espado » 24 дек 2015 16:27
Максим писал(а):Подручными способами то есть шлангами
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд:
Тормозными штангами от жигулей
От классики?
Xantia II 2.0i 16V RFV(XU10J4R) EXCLUSIVE 2000 г.в.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#62 Сообщение BLR » 25 дек 2015 01:30
Максим
Отсюда подробней. Как-то удивлён, что такая трубка может лопнуть. Но как-то, на ксантии, у меня лопнул по длине трубка, что от рейки идёт. Сразу думал, что не дожал (как раз туда лазил). И не сразу заметил трещину - сварили. Осталась на память.
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#63 Сообщение Espado » 27 дек 2015 12:16
Вообщем уплотнитель не поможет вниматьльно еще раз рассмотрел трубку, и увидел маленькую трещину вообще ищу где запаять.
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#64 Сообщение PyxisNavigator » 27 дек 2015 13:01
hellhoundss писал(а):олько стоят шланги не совсем бюджетно и времянка такая в итоге дороже чем медная трубка. но в дороге сойдет.
только надолго не хватает - то ли качество шлангов плохое, то ли резина у них впринципе не такая как надо, то ли не выдерживают давления. в общем максимум 500 км, а то и меньше, если шланги плохого качества. т.е. только до ближайшего места, где можно устроить нормальный ремонт.
Не вводите людей в заблуждение. Речь шла о шлангах ВД. Прежде чем их ставить на машину, их образец в lhm пролежал месяц для проверки устойчивости к маслу, а потом несколько лет служил на машине. Читайте заметку и смотрите картинки в разделе гидравлика гараж библиотека и не озвучивайте необходимость использования шлангов продукции автоВаза.
Максим8
Re: Лопнула трубка
#65 Сообщение Максим » 27 дек 2015 18:33
речь я так понял о замене трубки от насоса до регулятора. Можно ее заменить (временно или постоянно-вам решать) на шланги тормозные от классики. В одной из тем это обсужлали
ВХ 150А с декабря 2012 года, ВХ19RD, СХ2500D
Re: Лопнула трубка
#66 Сообщение PyxisNavigator » 27 дек 2015 18:53
Максим
Мой брат однажны заменил трубку 4,5 мм от насоса к регулятору трубкой 3,5 мм на обочине в Новгородской области, умудрился закрутить оба штуцера и благополучно доехать до Питера.
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#67 Сообщение Юрий Толстов » 27 дек 2015 23:36
Значит шланги такие... . Если не ошибаюсь, года 3 машина с шлангом ходит и ничего. Тьфу тьфу тьфу. :)
Вайдотас8
Re: Лопнула трубка
#68 Сообщение Вайдотас » 28 дек 2015 00:07
Странно как-то складывается дискуссия...Одни хотят видеть желаемое,реалисты делают требуемое(чтоб ездило)...И пофиг фетишистам,что у самих бабла и возможностей-в обрез...
Re: Лопнула трубка
#69 Сообщение 7676 » 28 дек 2015 00:11
Самый напряжённый участок работы трубок - от насоса до регулятора давления. Там самые частые перепады давления (от 175 до 0). Наилучший вариант, установка штатной трубки. Если при прокладке трубка дополнительно не изгибалась, то гарантированно прослужит лет 10-15. Если трубка где-то подгибалась, от силы прослужит год. Чем объяснить, не знаю, но уже из опыта затрат. При установке шланга, надо делать на 400 с двойной стальной оплеткой. Цена вопроса 700 р. со всеми переходниками и фитингами. Работает 5 лет, далее не знаю.
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#70 Сообщение Юрий Толстов » 28 дек 2015 00:19
PyxisNavigator писал(а):Максим
от насоса к регулятору трубка 6.35. что он c 3.5 делал много-много фумленты?? ну и да.. даже трубку 3.5 надо где-то взять....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Юрий Толстов писал(а):Значит шланги такие... . Если не ошибаюсь, года 3 машина с шлангом ходит и ничего. Тьфу тьфу тьфу. :)
с каким шлангом ходит? с Вазовским ? от сцепления? 3 года? или всетаки рукав высокого давления стоит на заказ собранный?
Собран на заказ у гидравлистов.
Вайдотас8
Re: Лопнула трубка
#71 Сообщение Вайдотас » 28 дек 2015 00:49
Юрий Толстов
Hansaflex рулит :twisted: ?Не самая крутая,но отвечающая требованиям,контора :prof12: .Сделают-если надо...
Юрий Толстов8
Re: Лопнула трубка
#72 Сообщение Юрий Толстов » 28 дек 2015 00:57
Спасибо дружище! Пока держит изделие Калининградских мастеров. Чьё производство именно шланга, не знаю. :oops: Помню, что давление 400+. :)
Re: Лопнула трубка
#73 Сообщение Oleg_klm » 28 дек 2015 08:49
Espado писал(а):увидел маленькую трещину
Это новая трубка? Чегойта?
Espado8
Skype: jiedorop
Re: Лопнула трубка
#74 Сообщение Espado » 28 дек 2015 13:24
Да новая, трещина идет прям под штуцером вокруг трубки вот от туда и давануло.
Как я сразу не заметил фиг знает ((
VF7X1RFVM72412166
Re: Лопнула трубка
#75 Сообщение PyxisNavigator » 28 дек 2015 13:52
Espado
Стоп. Новая трубка, которая была установлена и встала идеально, снова потекла? Я о таком впервые слышу :o. Штуцер закручивался легко?
