Б.Ж. Ксантия рест 2.0 16 кл. RFV акпп 136 л.с.
#1 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2016 21:49
Ксантия рест 2.0 16 кл. RFV 136 л.с. акпп AL4
https://avtomarket.ru/catalog/Citroen/Xantia/4203/
Последний раз редактировалось tuningsa71 29 окт 2019 11:32, всего редактировалось 6 раз.
саш8
Skype: Sash195614
Re: Ксантия не едет . у родителей на даче поломалась ксюша.
#2 Сообщение саш » 04 июл 2016 21:56
tuningsa71 писал(а):думаю мап дурит.
какие будут мнения ????
А на коробку не грешишь?
#3 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2016 22:00
нет . на паркинге нажимаю на газ и мотор тупит !!! не набирает оборотов
даже слегонца пукает во впускной коллектор.
наверное есть у меня такая дроссельная заслонка
мап тож с собой прихвачу.
что еще может быть ??? мож свечи ?
наверняка в деревне бензин говно. хотя отец говорит что там все заправляются и никто не жалуется.
еще говорят блок предохранителей бывает дает такой эффект.
#4 Сообщение toto63 » 04 июл 2016 22:06
похоже на катушки - но ошибка должна вылезть.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
пс
если пукает, ошибка точно должна быть - либо лямда(ды) мёртвые.
#5 Сообщение Oleg_klm » 04 июл 2016 22:08
tuningsa71 писал(а):слегонца пукает во впускной коллектор
Похоже на слишком раннее зажигание/проблемы с катушкой. Кат еще на месте?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
toto63 писал(а):похоже на катушки - но ошибка должна вылезть.
Опередил :)
Не всегда ошибка вылезает, не всегда...
#6 Сообщение Ситрогон » 04 июл 2016 22:12
Давление в рампе надоть глянуть. Мой насос тоже плохо с низов кормил форсунки, а когда разгонишся кой как - летела хорошо (инерция помогала) , заменил насос.. ну и РДТ мой колхозный тоже мурыжил. Я ему дал хорошую пружинку, теперь не квакает.
#7 Сообщение toto63 » 04 июл 2016 22:16
Oleg_klm писал(а):Не всегда ошибка вылезает, не всегда...
ошибка не лезет, если заслонка грязная и воздуху мало, а лямбда СО бдёт и глушит на хх. а пукает - эт бензусу много, рабочая лямда не может его не видеть. ну и не раскручивается - дохлая катушка не успевает энергии набрать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ситрогон писал(а):Давление в рампе надоть глянуть
во - тож может быть. если бензусу мало - ошибок не будет, и не раскрутится. но правда пукать не будет.
и еще стандартная ситроболезнь - запсивевшие разъемы - датчик коленвала там, и хз знает чего.
#8 Сообщение Lucky-13 » 04 июл 2016 22:21
Если есть ,возьми катушку с собой. Хотя, потряхивало, бы двигатель. Нет вибрации небольшой?
#9 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2016 22:25
Блинн катушки у меня нет !
надобно новую заказать.
ну похоже на катушку ... мотор на ХХ потряхивает изрядно.
и у катушки заломан вниз разъем, видать кто-то облокотился на него когда то.
машина в 100 км от Москвы и сгонять попробовать накладно выйдет.
но катушку 100 % заказываю прямо щас.
#10 Сообщение toto63 » 04 июл 2016 22:27
если катушка - ошибка должна быть 100%
Александр 608
механик
#11 Сообщение Александр 60 » 04 июл 2016 22:28
Ситрогон
мозги включи
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#12 Сообщение Алекс Желтый » 04 июл 2016 22:44
Первым делом проверь свечи зажигания.Хотя ты про это озвучил, но вряд ли их проверил. :wink:
ВХ 19 TZD катает
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#13 Сообщение Brontozaurus » 04 июл 2016 22:59
умирает бензонасос. щётки изношены.
как вариант:
RueiRU152543P
антикризисно :)
#14 Сообщение tuningsa71 » 04 июл 2016 23:09
Brontozaurus писал(а):умирает бензонасос. щётки изношены.
как вариант:
RueiRU152543P
антикризисно :)
Ок. RU152543P бензонасос заказал.
я откидывал сидушку, снимал крышку и слушал его, гудит натужно он . !
#15 Сообщение SMi » 05 июл 2016 07:51
Ставлю на насос.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Mih и 0 гостей
