Б.Ж. Ксантия рест 2.0 16 кл. RFV акпп 136 л.с.
Re: Ксантия не едет . у родителей на даче поломалась ксюша.
#46 Сообщение toto63 » 11 июл 2016 23:18
tuningsa71 писал(а):на рабочем моторе скидывал разъем с мап сенсора.
наши люди :-) знакомому меняли грм на с5 - пропала температура - разъем не надели :-)
#47 Сообщение tuningsa71 » 11 июл 2016 23:29
Я всеж склоняюсь к прогоревшей между горшками прокладке
надо компрессометр и промерять компрэссию по горшкам.
#48 Сообщение toto63 » 11 июл 2016 23:33
компрессометр на даче, выложил, как на зло.
#49 Сообщение хитрый ХМ » 11 июл 2016 23:57
tuningsa71 писал(а):Я всеж склоняюсь к прогоревшей между горшками прокладке
про гбц я не ошибся?вчера когда писал,мысль была-прогар клапана
...масло глянь-ка на щупе ещё :oops:
#50 Сообщение tuningsa71 » 12 июл 2016 00:08
был случай прогорела перемычка прокладки между цилиндрами
всё меняли толку ноль !
потом промерили компрессию и между 2-3 цилиндрами передувало
масло чистое, антифриз тож.
вот и тут похожая ситуация.
#51 Сообщение хитрый ХМ » 12 июл 2016 00:18
tuningsa71 писал(а):был случай прогорела перемычка прокладки между цилиндрами
ждём'с замеров
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
platon писал(а):
tuningsa71 писал(а):так с чего начинать ? расставьте пжалста в каком порядке шурудить.
свечи зажигания
катушка зажигания
бензонасос
рег. давления топлива
лексия диагностика
ДПДЗ
МАП
Почти все высказались за бензонасос.
нужно:
Бензонасос от лады + топл. фильтр от нивы. Кусок бензостойкого дюрита для установки насоса в родной стакан. Трубку топливную ещё от насоса до корпуса стакана.
Все проиграли,где мой джек пот? :oops:
#52 Сообщение tuningsa71 » 12 июл 2016 00:20
что скажете про эту прокладку
типа и на 2.0ш и на 2.0ш турбо и на 2.0i 16 V подходит.
может у кого без дела лежит такая ?
VICTOR REINZ 613365000 - Прокладка ГБЦ
1348р.00к. автодок предлагает .
#53 Сообщение Oleg_klm » 12 июл 2016 09:07
Выкрутить свечи, дунуть в колодцы по очереди и слушать соседние - совсем бредовая идея? Ну, что-б просто так бошку не воротить?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Блин, головоломатели, на свечи еще раз смотрим, ничего сраного не замечаем?
Александр 608
механик
#54 Сообщение Александр 60 » 12 июл 2016 10:22
ну две коричневые а две черные и море нагара
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#55 Сообщение Oleg_klm » 12 июл 2016 10:24
При прогарах так бывает?
#56 Сообщение Sounding » 12 июл 2016 12:35
tuningsa71 писал(а):VICTOR REINZ 613365000 - Прокладка ГБЦ
Нормальный вариант, по весу среди аналогов самая тяжелая
Александр 608
механик
#57 Сообщение Александр 60 » 12 июл 2016 12:42
при прогаре свеча должна быть как новая
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#58 Сообщение AS2 » 12 июл 2016 12:47
Александр 60 писал(а):при прогаре свеча должна быть как новая
Это если в водяную рубашку прогар.... а если между цилиндрами, то ничего такого!
Вот черные свечи - это может и ОНО, а может и катушка.
Александр 608
механик
#59 Сообщение Александр 60 » 12 июл 2016 12:51
да хватит маслом свечу отмывает тока в путь, а тут прогара нет... тут в двух цилиндрах кокс да еще какой
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
#60 Сообщение maxusman79 » 12 июл 2016 12:53
надо с бутылочки её покормить :child_00:
