Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии Брейк
Re: Вода под задними сиденьями и в двери багажника Ксантии Б
#31 Сообщение liberzon1990 » 12 авг 2016 23:18
Давно уж) Посадил на герметик всё.А пластиковую фиговину под обшивкой 5-ой двери ещё и на 2-х сторонний скотч.Воды больше под ковриком багажника нет.А вот дворник совсем недавно остановился.Так что получается вода опять начала попадать через уплотнение дворника,но стекает по пластиковой фигне в дренажные дырочки в крышке.Я забил.Главное чтобы в салоне не было.А вообще удивлён,что спустя 20 лет нет аналогов французским герметикам.
#32 Сообщение maxusman79 » 13 авг 2016 09:38
Дворник то надо перебрать
Смазку обновить
И будет как новый
Если не сгорел уже
#33 Сообщение BLR » 13 авг 2016 10:25
maxusman79 писал(а):Дворник то надо перебрать
Смазку обновить
И будет как новый
Если не сгорел уже
Точно - перебрть, смазать, выпить.
#34 Сообщение liberzon1990 » 13 авг 2016 11:26
maxusman79
Перебирался перед тем как на герметик садился.Этой переборки хватило примерно на год
#35 Сообщение BLR » 13 авг 2016 23:45
А щётки проверял? Так быстро сдох :shock: ? Может реле? В него воде проблема попасть.
#36 Сообщение liberzon1990 » 13 авг 2016 23:47
Нет.не реле точно.Если включить в сухую погоду,то работает нормально.А если в дождь,пол.стекла почистит и остановится.
#37 Сообщение liberzon1990 » 28 дек 2019 21:41
Решил поднять ковёр багажника,а там опять вода.И мокрая обивка крышки багажника.Значит пластиковая хрень внутри крышки багажника опять отклеилась.Пришла идея,а что если посадить её на тот клей что стекло сажают?Она отлепиться если понадобиться починить задний дворник?
#38 Сообщение liberzon1990 » 20 фев 2020 12:00
Всё воюю с водой.Пластиковая хреновина отлично заклеена,кроме одного места,с него видимо и течёт.Я вот только понять не могу.Может кто знает,получается вода в крышку багажника должна попадать на универсалах в частности?Потому что когда занимался поливом крышки из шланга,то вода много откуда шла,в частности из под задних фар,но там же герметик не предусмотрен?Да и пластиковая хрень по каталогу называется водонепроницаемая,значит по заводу предполагалась что вода попадает в крышку багажника и по ней сливается?Поэтому её(крышку багажника) пластиковой сделали,так что ли?
